Как вариант, могу предположить просадки по питанию. Сам имел такую каку только сейчас - стало не хватать БП при смене видяхи от РХ588 на РТХ2080, не хватает где-то 50 ват, может, но просадки как у тебя по видео. Поставил Сисоник на 800 Вт, все наладилось.paradox42:Здравствуйте! Имею UWQHD-монитор Samsung S34J550WQI . Помогите настроить нормально Gsync.
Эмм , так а Риву Тюнер использовать , не ?FarCry:paradox42
Я уже много всяких проблем видел.
Во первых, если игра регулярно выдаёт больше ваших максимальных 75фпс - нужно обязательно включать VSYNC.
Некоторые игры не правильно понимают герцовку вашего монитора или просто по дефолту ставят ограничитель в 60фпс при включенном VSYNC.
Иногда помогает переключение в режим 60гц и уже после запуска игры обратно к 75гц.
Так-же у многих игр, особенно Dishonored 2, огромные проблемы с переменной частотой кадров и таймингом кадров. То есть, что с Gsync-ом, что без - картинка будет унылым говном с подёргиванием. Решение - 60фпс + Vsync.
Я могу ещё долго приводить примеры...
Maxhope:MessiaH
Всинк быстро это только для игр где 100500фпс , для остальных его вообще не стоит включать. У тебя не работает джисинк , с ним разницу между 40 и 60 сложно заметить
Я встречал игры, которые кидали в синьку, при включении gpu-z и стима, как тебе такое?)FarCry:deserteagle777
А что вам даст Рива Тюнер? Ну да, можно поставить ограничители фпс или ещё что-то... но от проблемы с таймингом кадров вас не спасёт ничего.
Кстати, я натыкался на игры которые начинают создавать микрофризы при подключении ОСД с показателями из MSI Afterburner. Так что не оставляйте его всегда включенным.
