выставил Power Target 90%, Fan Speed 50% (1700 RPM)
в бублике температура выше 70 не поднимается, частота ядра держится на уровне 1800 МГц.
в играх температура в среднем 65.
видимо, пока не стоит менять термопасту.
Asus Dual 1060 O3G Стоит ли менять термопасту на видеокарте (76 градусов)?
fox0908
fox0908
оказывается карта разогнана - работала на частоте 1950 МГц, соответственно грелась до 76 градусов.
В характеристиках карты указано:
Частота ядра
Gaming Mode:
Базовая частота: 1569 МГц
В режиме разгона: 1785 МГц
OC Mode:
Базовая частота: 1594 МГц
В режиме разгона: 1809 МГц
Но работала она на 1950 МГц.
Частота ядра
Gaming Mode:
OC Mode:
SHARMAN
это не разгон, а "буст"... т.е. официальное программно заложенное производителем повышение частоты при росте нагрузки. Такая же функция есть во всех современных процессорах.
Все 1060 бустятся где-то до 1950-1980, коточе до 2к... а вот все что выше 2к - уже разгон.
Так что в тяжелых играх она и должна работать на 1950 и более... только греться должна при этом до 65 градусов при нормальной настройке и вентиляции.
Вы поставили карте лимит питания по вольтажу, вот она не бустит частоты. Т.е. нагрев снизился, но вместе с производительностью.
Все логично
Все логично
fox0908
SHARMAN
да, понял, что это буст.
снизил павер лимит до 70% и павер таргет до 70 градусов, кулера карты на 45%+4 корпусных кулера на максимальных оборотах, частоты в играх все равно на уровне 1800-1900, но температура - 63 максимум!)
пользуюсь afterburner.
