Материнка: asrock z370 extreme4
Процессор: i7-8700K
Память: DDR-4 16GB 8Gbx2 Corsair Veangence
Видеокарта: zotac 1070ti amp extreme
Кулер ЦПУ: Noctua NH-D15
Термопаста: Noctua NH-T1(в комплекте с кулером)
Блок питания: Seasonic Gold 750W
Корпус: Cougar Panzer EVO
Всем привет!
Совсем недавно я создавал тему в которой описывал свою проблему связанную с тротлингом процессора i7-8700K в стоке. viewtopic.php?f=2&t=210368. Проблема эта по сути решена, и я добился температур в простое равным 30С-32С градусам.
На след. день когда я посмотрел на температуры в простое, они уже стали 40-42 градуса, при этом тест в OCCT проходит также как и с 30-32 градусами. По моему мнению, причина из-за чего так происходит — процессор не понижает частоту в простое, что действительно так, так как при 30 градусах минимальная зафиксированная частота была 800MHz, а теперь 4200Mhz, и постоянно держится 4400MHz со скачками до 4700МHz.
Как сделать так что бы процессор понижал частоту в простое?
А также было бы интересно узнать почему он сначала понижал, а теперь фиксирует частоту?
i7-8700K тротлит в режиме Turbo Boost
glem1337
Sumchanin1988
Электропитание->Основной план->Сбаланисораванный. Проверьте.
glem1337
Sumchanin1988:Электропитание->Основной план->Сбаланисораванный. Проверьте.
Проверил http://prntscr.com/mggkm4. Все на стандартных.
Kore
glem1337
Что наклацали в БИОС? Сбросьте по умолчанию.
glem1337
Ничего. Сбросил.Kore:glem1337
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
CPU-Z: http://prntscr.com/mgi45sglem1337:Ничего. Сбросил.Kore:glem1337
Multiplier вроде как 8-47, но по факту частота всегда в 4,3-4,4MHz
WakeMe
glem1337
Проверь диспетчер задач, может у тебя завелось что-то однопоточное, что проц грузит.
EvgeniyK86
В биосе тоже частота сразу макс? Можно загрузиться с лайвюсб заведомо чистого и пронаблюдать.
Или сразу перекатить на чистую винду, если ничего важного пока нет.
Ставь 10ку ltsc лицензию, там не будет обновлять пол дня и лишнего ничего грузить точно не будет.
Steelmax
glem1337
А так же 4,7 будет только на одно ядро, с загруженными 2-3-4-5-6 порог будет уменьшаться, так работает буст. Лечится фиксированием руками: мануал фикс или сказать матери макс множитель.
glem1337
Поставил 10ку LTSC и проблема решилась. Походу действительно что-то грузило процессор. Всем спасибо!
glem1337
Подскажите пожалуйста почему 8700K в нагрузке 100% выдает частоту 4,3 по всем ядрам http://prntscr.com/of5i89. Разве он не должен работать таким образом? http://prntscr.com/of5iee
В простое 4.3 - 4.6. 4.7 вообще никогда не появляется?
Сбросил настройки биоса программно, перед тем как тестировать.
Rex
glem1337
4.7 - это максимальный буст на одно ядро и в современных реалиях, когда ПО оптимизировано под многопоток, нагрузка на одно ядро никогда не ложится, если не создать ее искусственно.
Так что думаю все ОК.
"Таким", это каким? Как на втором скриншоте? Так он так и работает - по всем 6 ядрам - максимальный буст 4.3.Разве он не должен работать таким образом?
Sergey771
а раньше они летом - уезжали в лагеря
supervisor8
Скорее всего, компьютер отключили полностью и не до конференции было...shatun:С пол второго ночи до семи утра уговаривали просунуть руку в ПК и дотронуться к СО. Что там к 9.00 - рука онемела от холода или ожог получился?glem1337:Вывод: проверить на температуру башню, если холодная то не забирает тепло, что значит плохой контакт. Всем спасибо, отпишу по результатам исследования!)
