980ti в играх при нагрузке сбрасывает частоты, хотя температура держится в пределах 60-63
Zzzz
Crossbow та это из секты раскрытия, не обращай внимания, ему просто надо навязать
HappyBird
Crossbow
Всегда считал людей использующих имперскую систему мер странными, очередное этому доказательство этот человек считающий что припой рушат злые феи и только у плохих вендоров.
Кстати на 100% не уверен, но разве кремний на текстолит не сама нвидия садит?
Andrey2005
Никак, серьезные конторы написали свои законы физики, и у них нет температурного расширенияCrossbow:"как влияет постоянное колебание температур в широком диапазоне -- на припой? Что с ним будет спустя время?"
sprite
зависит от качества припоя, от того как он нанесён и в каком количестве.Crossbow: Я просто задам вопрос в лоб : "как влияет постоянное колебание температур в широком диапазоне -- на припой? Что с ним будет спустя время?"
есть припои которые имеют повышенную температуру плавления, если всё хорошо сделать ничего не отвалится.
Crossbow
все понятно... уровень познаний - 0. И ответа на прямой вопрос - не последовало. На этом нашу дискуссию завершаю. Так как не вижу дальнейшего смысла в её продолжении.sprite:зависит от качества припоя, от того как он нанесён и в каком количестве.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Сарказм понят и принятAndrey2005:Никак, серьезные конторы написали свои законы физики, и у них нет температурного расширения
Но следствием этого будет : то что припой ..... станет......
"я хотел это услышать от sprite , но видимо очень переоценил его познания в припоях.
Последний раз редактировалось Crossbow 30.10.2018 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Andrey2005
Crossbow
sprite
чот я не могу понять вашу логику, значит колебаться припою можно от 0 до 158 °F, а если колеблется от 158 до 200 °F то уже всё, кранты?
температура плавления ПОС-10 составляет более 550 °F)))))
Andrey2005
Стекло плавится при температуре выше 1000 градусов, а трескается от 100 кипятка. Наверно кипяток плохо сделанsprite:есть припои которые имеют повышенную температуру плавления, если всё хорошо сделать ничего не отвалится.
Crossbow
топ ответ с наводящей мыслю ! Я даже это цитировать буду наверное в будущемAndrey2005:Стекло плавится при температуре выше 1000 градусов, а трескается от 100 кипятка. Наверно кипяток плохо сделан
quazar
Это эпик. Вес припоя в фунтах измеряешь?
(пос- припой оловянно-свинцовый. Типично русское название, и прям фаренгейты)
sprite
Не могу понять, меня здесь на форуме тролят не соглашаясь с официальными температурами нвидиа называя инженеров - дураками, (но и помимо этого, ещё и температура плавления припоя для них совсем не аргумент и он трещит гораздо раньше
толи вы всерьёз считаете, что ваша "народная" позиция лучше и на полном серьёзе верите в ваши сказки про то как припой трещит.
вы ребят серьёзно или прикидываетесь, объясните.
мне это напоминает каких то народных знахарей, я больше верю официальной медицине и официальным источникам
elV1ruS
Crossbow
Ладно.... поясню.sprite:Не могу понять, меня здесь на форуме тролят не соглашаясь с официальными температурами нвидиа называя инженеров - дураками, (но и помимо этого, ещё и температура плавления припоя для них совсем не аргумент и он трещит гораздо раньше )
Мы не отвергаем "официальную документацию". А всего лишь дополняем "пробелы в ней".
Так вот : если вы никогда не паяли в промышленных масштабах , то наверняка не знаете что будет с припоем если его (для примера) раз 30 расплавить , потом дать остыть. А будет то что он станет хрупким и не блестящим. т.е. потеряет в качестве очень сильно.
Но так как в видяхах и прочих чипах до температуры плавления очень далеко , то этот процесс затягивается на пару лет , но всеравно имеет место быть! . И чем выше рабочие температуры чипа-- тем быстрее этот эффект наступит. А это будет означать потом -- "отвал" и кончину чипа.
Это что касается припоя , а есть ещё и другие нюансы влияющие на "надежность" этого самого припоя.
Надеюсь по простому -объяснил. Ибо не хочу тут разводить простыни инфы.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
elV1ruS
второй скрин выдает при нажатии такую срань !
http://piccy.info/
elV1ruS
sprite
А есть доказательство этой теории в виде статей или может видео, но желательно не от рядового блогера снимающего про всё, а от людей с соответствующим образованием?Crossbow:т.е. потеряет в качестве очень сильно.
И почему безопасной считается именно температра до 150°F, а если 160-200 °F - то это нежелательно? из какой логики подбираются значения рекомендуемые для постоянной работы?
Последний раз редактировалось sprite 30.10.2018 20:46, всего редактировалось 3 раза.
Crossbow
elV1ruS
по скринам -- криминала не заметил. Разве что частота действительно падает...
Но судя по тому что PowerLimit , близкий к 100% и это при уже упавшей частоте , то все таки как вариант -- питальник.
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Читайте : Старая статья , но все ещё актуальная (относится не только к NVidia , а ко всем чипам) http://sc.sum.com.ua/notebook_BGA_problem И всеравно ТАМ не полное раскрытие проблемы. И если даже после прочтения статьи и перечитывания предыдущих сообщений , до Вас не дойдет -- я умываю руки.
ой..... тяжело же Вам что-то обьяснить.sprite:А есть доказательство этой теории в виде статей или может видео, но желательно не от рядового блогера снимающего про всё, а от людей с соответствующем образованием?
Grava
Crossbow
Просто почитайте сообщения этого товарища. Спорить бесполезно.
Crossbow
А то что у меня соответствующее образование и опыт каждодневной пайки... это так... ерунда. Можно не обращать внимание.sprite:А есть доказательство этой теории в виде статей или может видео, но желательно не от рядового блогера снимающего про всё, а от людей с соответствующим образованием?
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Та я вижу что это -- тяжелый случай.Grava:Просто почитайте сообщения этого товарища. Спорить бесполезно.
elV1ruS
sprite
elV1ruS попробуй блок питания поменять, возможно проблема решится.
Crossbow если инженеры в нвидиа установили определённые температуры троттлинга, значит так можно, я им верю.
кому как не им знать безопасный режим работы своих продуктов, а про заговор: якобы всё делается, чтобы у тебя ломалось и ты бежал в магазин - опять таки это очередная твоя теория
