Гибридный процессор AMD Athlon 200GE поступил в продажу
Tranceliker
Мамкіним геймерам саме те. Краще за екскаватори, дешевше за решту конкурентів. Для онлайну - бімба.
Жаль, тільки не тестили з 1050 чи RX560
nv_ua
Yurgemond:Однозначно офісна затичка. Коли говорять, що трохи програє пеньку то логічним напрошується питання а коли у кого в офісі проц завантажений під 100%? У Ворді чи Екселі? Чотири потоки норм, нічого гальмувати не буде, ютюб і кіно на ура. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ. Чого іще бажати офісному планктону і його керівництву.
Больши гигогерц, больши кеша.
Grinnie Jax
Вангую, что старший 240GE получит 3.9 ГГц - и может стать неплохим выбором в бомже-гейминг сборки в паре с какой-нибудь 1050ти / RX570 для фулл хд.
Tranceliker
Grinnie Jax
Старший може стати аналогом 2300U. Без розгону.
Grinnie Jax
Tranceliker:Старший може стати аналогом 2300U. Без розгону.
2300Х имелся в виду? Просто 2300U - это низковольтный 15Вт мобильный чип. Я думаю, у Athlon 240GE будет значительно большая частота на ядро, остаётся только вопрос сколько блоков ГПУ разлочат. У 2300U 4 физ ядра, это ему в плюс.
А если имелся в виду 2300Х - то это немного мимо, т.к. у 2300Х 4 физ ядра, много кэша, высокий лимит по TDP и разлоченный множитель + нету встроенного АПУ - в итоге гнаться он сможет неплохо, вангую до 4.3 ГГц.
Таким образом, 2300Х будет однозначно лучше в связке с дискреткой, но он и дороже ~115$. Я думаю, Athlon 240GE будет в районе 80 баксов :shuffle:
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Вся эта семья Атлонов - 200GE / 220GE / 240GE - вытекают из старшего AПУ Ryzen 2400G, впрочем, как и 2200G. Просто залочили половину ядер, разгон и часть граф блоков.
12val12
" Практически вдвое меньшее TDP по сравнению с гиперпнём G4560 (!!)."
у Пня тдп завышен раза в 2 относительно реального потребления
" Незалоченный множитель, в разгоне +22% в синебенче на синглкор и +18% на мультикор."
читал на ixbt что залочен
Амд начинают идти по стопам интела - лочат младшие модели?
ikiruto
12val12:у Пня тдп завышен раза в 2 относительно реального потребления
Во вложении потребление всего компьютера. Процессорная часть у 220GE действительно в два раза экономней, а встройка намного быстрее.
12val12
ikiruto
есть подозрения эти тесты подобраны 2х кратного не вижу
можно другие тесты
winrar
7 zip
движки моделирования Spice ? ( http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:24454 )
еще раз проц был бы хороший если бы открыли множитель ! а так его искуственно прибили как и пень !
SkelligeWarrior
Четкий процессор. Наконец то есть ответ народным бюджетным пенькам который на голову выше его :super:
ikiruto
12val12: 2х кратного не вижу
52-25(потребление обвязки)=27W
75-23(потребление обвязки)=52W
52/27=1.926
Математика, ничего более...
Tranceliker
Grinnie Jax
Саме 2300U. Там і сліпий бачить, що все йде з мобільного сегменту. Ідентичні характеристики, різний сокет та підтримка пам'яті.
Freeshnik
Проц огонь! Буду советовать знакомым, которые приходят "Подбери системник за 250-300$"
yupi
Шикарный проц :super:
Осталось узнать точную цену и можно брать для сборки полной пассив системки под телеком B-)
Tranceliker
12val12
Щоб не було канібалізму - проци лочать. Пам'ять ні.
Grinnie Jax
Tranceliker:Саме 2300U. Там і сліпий бачить, що все йде з мобільного сегменту. Ідентичні характеристики, різний сокет та підтримка пам'яті.
Возможно и так. Я почему-то подумал, что вы имели в виду 2300Х :shuffle:
yupi:Шикарный проц :super:
+1
Тоже думаю собрать какой шаттл или типо того на Атлончике :-P
Freeshnik
Самая дешевая комбинация из проц-материнка-8Gb DDR4 2400 на CU = 145€:
Grinnie Jax
Freeshnik:Самая дешевая комбинация из проц-материнка-8Gb DDR4 2400 на CU = 145€:
Лучше уж два канала памяти собрать, хотя бы по 4Gb на каждый - так можно бустануть графику процентов на 30. Можно вообще пропускную способность поднять под 44 Гб/cек, правда для этого нужна память single rank и матплаты с 6ю слоями PCB:
Кстати, кто нибудь в курсе, какая самая дешевая материнка с 6ю слоями PCB? :shuffle:
Alexsandr
Недавно "неправильно" сделал ексель со связями. Когда пришлось просто сменить данные через найти и заменить, то для окончания операции не хватило 4-х часов работы при полной загрузке ЦП. Старенький АМД в онлайн клиенте радует задержками в пару тройку секунд на каждый клик, что начинает через время бесить. Разгон ЦП несколько сгладил ситуацию в последнем случае. Есть офисные машины где для совместимости стоит ораклвиртуалбокс +еще одна ОС. Так, что офис бывает очень разным.
Tranceliker
Grinnie Jax
там дві планки
12val12
ikiruto:
да ну???
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ath ... -200ge.png
