Gigabyte готовится к релизу чипов Intel Coffee Lake Refresh
dante1980
python:
dante1980:Так улыбают присказки про линии дополнительного питания... Вот прям до икоты... Увеличивая питания - увеличивают напряжения и тепловыделение... но что то как то не заметно, что на питании материнок "внезапно" вдруг выросли радиаторы для отвода дополнительного тепловыделения, внезапно выросло тепловыделение процессоров.
Когда процы стали потреблять достаточно много сменили 4х контактный разъем питания на 8ми контактный. Потому что в 4х контактном от разогрева плавился разъем. Контактов больше, ток на каждом ниже, нагрев меньше. Я так понимаю что и в сокете есть та же проблема, а если сделали 6 ядер вместо 4х то их и питать надо, TDP то вырос. Так что про линии доппитания это вполне годная отмазка.
Они же не под пень проектируют плату а под топовый ай7.
если вас послушать, то
1.Материнские платы с 4х контактами, не должны держать i7 процессоры, и уж тем более i9... идем на сайт асуса и смотрим спецификацию Asus Prime H310M-K (первая попавшаяся с 4мя контактами)
2.Если уж говорить про тепловыделение - то из "4х контактного разъема тепловыделение не идет - оно идет на мосфетах - где напряжение преобразуется в нужное с максимальным выделением тепла - смотрим ту же материнку и... О БОЖЕ!!!! как это получилось? на процессор подается 2е удвоенные фазы!!! да там даже с селеронами должно быть под сотку... какие уж i7. какие 6ядер? они взорвутся! но ... как же так - в спецификациях есть поддержка i7
