Модификация материнской платы - система питания процессора
Модификации любого компьютерного оборудования
avail12
Ого двіжуха з платою,то не радіатори на ВРМ відяхи докидувати... :popcorn:
labeanchik
Может я чет не правильно понимаю, но если RDS(on) будет 0.0057 Ом (SM4364A), то при протекании тока 40А, мощность будет 9.12 Вт.
если RDS(on) будет 0.0015 Ом, то при протекании тока 40А, мощность будет 2.4Вт.
Но это в случае постоянного тока, а не импульсного.
Так или я не правильно считаю?
Просто считайте меня гуманитарием.
Если так, то почему бы мосфету не греться меньше?
zloydiktator
avail12:Ого двіжуха з платою,то не радіатори на ВРМ відяхи докидувати... :popcorn:
Да, тема настоящих оверов, без RGB и прозрачных стёкол...
Fishnya
Alex
labeanchik:Если так, то почему бы мосфету не греться меньше?
логика верна, но есть нюанс
у тебя есть кастрюля и газ
если включишь на полную газ - вода закипит через условно 5 минут
а если наполовину - через условно 10
мосфеты будут греться меньше, но отводиться тепло от них будет куда и как?
для эффективного охлаждения нужно много меди в плате, а её как-то не завозят в современных продуктах
labeanchik
Fishnya
В таком случае, я вижу только вариант: найти недалеко от мосфетов полигон с землей, аккуратно снять там лак и припаять туда тепловую трубку, а к ней уже дополнительный радиатор.
Но для меня это будет сложно.
Fishnya
Alex
labeanchik
.ты давай мосфеты меняй сначала, а потом будем думать :D
jimbo
Fishnya:а её как-то не завозят в современных продуктах
в биостары медь не завозилась с момента старта производства
Fishnya
Alex
jimbo
я о том, что раньше можно было найти медь в топовых платах и они были весьма-весьма жирные, а сейчас топ от мидла отличает наличие rgb
odessitmws
даю идею поставить термопрокладку на обратной стороне материнки и сделать из корпуса радиатор :shuffle:
acm_fan
Это даст выигрыш от силы пяток градусов, если делать прокладку в 1-2 мм, а не 1 см. С последним может стать ещё хуже, будет работать как термокамера :gigi:
На тему подписался :up:
Ждём в каментах свидетелей тепловых трубок и радиаторов-вееров, как в былые времена :rotate:
odessitmws
acm_fan
ой ну можно медную проставку
avail12
Fishnya:jimbo
Мій xeon e5450 в розгоні до 4.5 при напрузі 1.520 споживав 198ват в піку.
Плата була gigabyte ep-45t-ud3r.
Найгорячіше місце яке я зміг знайти терморюпарою було 73-76 градусів.
Правда куллер від башні добре охолоджував врм і стояв вентилятор на північному мості.
Крута була плата)))
Ультра дюрабл 2 :D
jimbo
avail12:1.520 споживав 198ват в піку
показатели из программного мониторинга = политрук лжет ;)
RW1911
Ну и поставить пару 50мм вентиляторов на 3000-6000 об./мин. Один спереди другой сзади. Сразу градусов 20 уйдёт.
Graveworm
где же наши свидетели качественных элементов на биостаре, которые так активно за него топят в каждой теме?
acm_fan:тепловых трубок и радиаторов-вееров, как в былые времена
эх, делали же раньше
avail12
jimbo:
А як ще можна визначити енергоспоживання,щоб точніше?
Fishnya
Alex
avail12
ну уж точно не софтово
как вариант мультиметром с токовыми клещами.
но для постоянного тока(12в шина проца) они дорогие
Robostyle
Graveworm
Сидят там же где и сидели - в обсуждениях устраивают срачи, агрятся на любого у кого мнение не соответсвует их религии, и ратуют когда кто-то говорит «Вот асус говно, у асрока и биостара на полторы фазы больше - они лучше»!
acm_fan
Graveworm:эх, делали же раньше
Воот, теперь всё в порядке :beer: :gigi:
