Вопрос по моду MP-3 плеера Zishan Z3.
SERGBILL
Гадаю, що тема не зовсім профільна відносно форуму, є профільний ресурс з відповідною темою, хоч і не український, та все ж, Якщо будуть питання, допоможу, без проблем. Або якщо хоча б декілька заінтересованих буде, то накидаю якусь простеньку інструкцію.
елементарний план дій можу навіть зараз :) :
1) 5в лінію ЦАПу стабілізуємо будь-яким малошумлячим LDO регулятором, без цього усе інше не дасть суттєвого результату.
2) Знижуємо напругу живлення ОУ до 8в, цього достатньо щоб запобігти кліппінгу, менше буде грітися, довше працювати.
3) замінюємо китайський ОУ ФНЧ на будь-який відповідний цьому призначенню.
4) Штатний LDO 3.3в преводимо у малошумлячий режим допайкою конденсатора, не пам'ятаю, який там, дивіться маркіровку та даташит.
5) дуже бажано відділити лінію 3.3в аналог від 3.3в цифри (переризати доріжку під цапом), та подати живлення на аналог через окремий малошумлячий LDO
6) Замінити усі конденсатори по живленню хоча б аналогової частини плеєра на якісні згідно з даташитами компонентів
7) Видалити віхідні конденсатори, поставити перемички. Замінити вихідні резистори 100ом на 10ом.
8) ОУ підсилювача буває нормальної якості, а бува перемарковане китайське сміття, то ж теж замінити при потребі.
Можна ще дещо зробити, але це основне.
Anchoret
SERGBILL:Гадаю, що тема не зовсім профільна відносно форуму
Чому ні?
Оверклокерс - це саме та спільнота, яка цікавиться розгоном електронного заліза. Моддінг - один із напрямів.
Дана тема знаходиться в тематичній гілці форуму, що стосується саме звуку.
Тому моддінг даного плеєра, а не просто його огляд чи розпаковка - абсолютно профільна тема щодо нашого форуму.
SERGBILL:... то накидаю якусь простеньку інструкцію
На плеєрдотру (в якійсь мірі й на 4pda, хоча там гілку Я повністю не читав) обговорюються досить фінансово затратні варіанти моддінгу. Тобто варіанти коли апгрейд плеєра потребує більшого бюджету, аніж вартість самого плеєру. Не вважаю для себе доцільним такий варіант. То вже варто бути тру-аудіофілом.
Я думаю, багатьом, як і мені, цікавий саме лайт-варіант моддінгу.
З того, що Я виніс з обговорення даного плеєру це те, що найбільш відчутним для слухача є модифікація саме живлення. Гра з ОП та його обв'язкою занадто фінансово затратна, або малоефективна, якщо не виходити за розумні межі бюджету (той же ОРА275 радять лишити, бо достатньо гідний, та, навіть, LM5532 можна лишати на місці).
Пе.еС.
До речі, тільки зараз помітив хто (з українським стягом на авці) настійливо запитував паршивку v0.3 на плеєрдотру...
SERGBILL
повний мод по запчастинам буде коштувати близько 30$, сам плеєр 40$, то ж не так вже й затратно)
Операційники у різних єкземплярах різної якості, в моєму OP275 був шлаком абсолютним, LM5532 - нормальна. так як вже мав LME49860 та AD8397, то ними і замінив штатні, але зараз тимчасово повернув LM5532.
MORTAL
SERGBILL
Вы бы поокуратнее что-то советовали, например снижение питания ОУ до 8 может не очень хорошо сказаться на звуке, например у меня в ФНЧ AD8066 при снижении питания ниже +-10 В этот ОУ теряет свою широкую сцену и басы....
AD8397 - хорош на выход но та ещё печка, там сразу надо и штатную батарею менять
SERGBILL
AD8066 не должен так реагировать на понижение вольтажа питания, у него рабочее питание от +-2,5 до +-12в. AD8397 кушать любит, да. Особенно, когда самовозбуд из-за бездумного пихания куда попало и как попало)
Последний раз редактировалось SERGBILL 10.06.2019 16:28, всего редактировалось 1 раз.
MORTAL
SERGBILL
Ну если верить даташитам то всё ОУ в звуковом диапазоне должны звучать одинаково - но это же не так ;)
Но как минимум, если говорить о даташитам, пара характеристик точно зависит от величины напряжения питания - соотношение сигнал /шум и скорость нарастания сигнала
Если что я не хотел ко ни кого обидеть, просто хотел сказать что не всё так просто, и не так универсально :)
Кроме ёмкостей питания их китайцы в Z3 явно зажали, кстати нарушив даташиты на всё что в нем стоит :gigi:
SERGBILL
MORTAL: Ну если верить даташитам то всё ОУ в звуковом диапазоне должны звучать одинаково - но это же не так ;)
потому что все ОУ пихают в одну и ту же схему, не глядя в даташиты)
AD8066 100% работает нормально при +-8в) Возможно проблема в чем-то другом.
Volodimir
Это конструктор с патанцевалом, да? Для любителей страдать фигней выслушивать ширину сцены конденсаторов, детальность питания пр.?
SERGBILL
типа того)
46Tolik
MP3 и HI-FI звучит как рок против наркотиков
Volodimir
46Tolik:MP3 и HI-FI звучит как рок против наркотиков
а это к чему? На большинстве записей и аппаратуры отличить мп3 320 от лося - пальцем в небо.
MORTAL
SERGBILL
Мы же о звуке говорим?
По замерам rmaa ничего не меняется (без нагрузки)
По даташиту 4490 тоже можно до 7 В питать, но в той теме с плеер ру которую вы читали (может не всю) есть посты на этот счёт, если коротко то даже при 5.6-5.7 В не всем звук нравится (он становится резковат)
Кстати
В той же теме есть что отделение цифры ЦАПа от аналога ЦАПа даёт результат на уровне самовнушения, куда эффективние отделить цифру ЦАПа от питания процессора и карты памяти, для этого под ЦАП-ом ничего резать не нужно ;), а нужно перерезать две дорожки, одна возле кнопок вторая под шлейфом дисплея ;)
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
46Tolik
Каой мп3? Я на этом плеере слушаю только FLAC и DSD
Anchoret
Радий, що зав'язується обговорення теми.
Можливо, дійдемо до того, що в обговоренні зможемо узгодити загальноприйнятні інструкції-рекомендації по відчутному для середньостатистичного користувача моддінгу плеєра (в тексті та в фото), наприклад, в 3-х варіантах: light, middle та high або light та high по затратності (часу, фінансів) та складності (схемотехнічних вмінь)?
Надіюсь, що бажаючі поділитися зі спільнотою простими повторюваними діями в моддінгу третього зішанчика знайдуться (перша спроба пана SERGBILL вже зроблена, яка, здається претендує на варіант high mode). Бо копатися в 400 сторінках плеєрдотру ще те задоволення...
Пе.еС.
Volodimir, MORTAL
Скоріш за все 46Tolik своїм повідомленням оцінив назву теми, не вдаючись в ознайомлення з об'єктом обговорення в ній.
Чим і нагадав мені анекдот:
— Вот все говорят: Карузо, Карузо! И что они нашли в этом Карузо? Картавит, шепелявит, в такт не попадает…
— О! Вы слушали Карузо?
- Да, мне тут кое-что из его репертуара Рабинович напел по телефону...
MORTAL
Anchoret
Если в Z3 не пихать всяких MUSE и т. д. , то самый глубокий мод по стоимости не превысит стоимость плеера.
Вы с паяльником дружите?
Anchoret
MORTAL
По деяким критеріям Я мав би дружити. Але не можу сказати, що маю великий практичний досвід.
Давно вже маю прагнення зробити собі паяльну станцію, щоб легше було знайомитися з цією справою. Здається всі деталі для того зібрав. Але.., з вільним часом для цього бажання проблеми... Років 2, якщо не більше ніяк з цим не розберусь. Але, по деяким ознакам в цьому році маю отримати такий необхідний час для завершення цієї справи.
По схемотехніці сміливо можу себе назвати дилетантом, але прості електричні схеми зрозумілі завдяки інституту.
Електротехніка мені цікава на рівні побудови простих автоматизованих систем управління лайк "система розумний дім" та не більше. Розбиратися в режимах роботи транзистора чи ОП та їх схемах ввімкнення мене не захоплюють. Твердотілої електроніки мені в інституті вистачило з головою.
А от програмувати залізяки мені до вподоби.
Та якби там не було впевнено можу заявити, що знаю з якої сторони братися за паяло:
Якось так..?
MORTAL
Anchoret
Если для вас это хобби и вы хотите сделать именно своими руками могу пожелать удачи (предварительно не мешало бы на чем-то потренироваться, спросить у кого-то как это лучше сделать ), если вам важнее результат то наверно лучше купить время у компетентного человека у которого оно есть, ибо исправить к примеру такое будет непросто
Сделать самому паяльную станцию это конечно интересно но затратно, поэтому даже не богатые любители просто их покупают ;) (исключение ИК станции), я вот тоже не стал париться и давно купил Lukey 868
Anchoret
MORTAL
Звичайно, перед будь-якою роботою треба підготуватися. Це головна вимога в будь-якій життєдіяльності. І відривати дорожки Я вмію, і знаю, коли це відбувається. :D
А щодо самозбірної паяльної станції не можу погодитися. Все ж таки це буде дешевше, аніж купляти той же Люкей.
Тобто, у мене вже все є для того (окрім фена, бо хочу прикрутити інфрачервоний опромінювач, так би мовити, невеличкий ІЧ столик зробити). Скільки зараз коштує той же Люкей? ₴2000-3000 ($75-110)?
Паяло до тої ж Люкей на Китаї можна знайти менше $10. Що там ще потрібно: реле, термопари/термодатчики, якийсь LCM1602, які всі вмісті з іншою дрібнотою різних роз'ємів ще $10-15 витягнуть. Корпус можна десь по місцевому знайти. Ну, нехай, додамо фен - $15. В суммі, самозбірна паяльна станція витягне менше $50.
Мало того, що економія відчутна, так ще й прокачка навиків/вмінь суттєва. Плюс ПВВ (почуття власної важливості) відразу в космос! :gigi:
MORTAL
Ок, когда у меня появится время опишу что я проделал со своим Z3.
Я вам немного завидую если верить вашему профилю у вас под боком хороший магазин КОСМОДРОМ
Anchoret
MORTAL
До речі, дуже влучно з фразою "под боком". 15 хвилин пішком до найближчого магаза. Другий переїхав на Ак.Павлова в будівлю колишнього супермаркету Таргет, що теж недалечко - 4 зупинки трамвая, або 2 метро.
Але в Космодромі бувають цінові колізії: є випадки коли дрібнота коштує дешевше за Китай, а щось дороге - наче політ в космос. А буває навпаки: щось дороге дешевше Китаю, а дрібнота - значно дорожче. І оці стрибки і коливання цін - дуже дивують і до них важко звикнути.
rcscomponents теж були під боком, але бачу що переїхали значно далі по Ак.Павлова, до Французького бульвару.
І всі ці переїзди магазів почалися, коли почали перебудову радіоринку.
Та перехрестя ГерТруди чудове в тому плані, що там ще є й Торгівельний центр "Космос". І коли ти в ньому знаходишся та хтось, хто не в темі, тобі телефонує та запитує "Де ти зараз та чим займаєшся?", то виникає комічна ситуація. Бо не вірять у тверезість відповіді: "Та Я в Космосі. Потім збираюся на Космодром, а далі - вільний...". :)
SERGBILL
MORTAL: По замерам rmaa ничего не меняется (без нагрузки)
без нагрузки)
MORTAL: при 5.6-5.7 В не всем звук нравится (он становится резковат)
да, немного меняется. кому больше нравится, кому меньше.
MORTAL:В той же теме есть что отделение цифры ЦАПа от аналога ЦАПа даёт результат на уровне самовнушения, куда эффективние отделить цифру ЦАПа от питания процессора и карты памяти, для этого под ЦАП-ом ничего резать не нужно ;), а нужно перерезать две дорожки, одна возле кнопок вторая под шлейфом дисплея ;)
спорно весьма, питание цифры вряд ли влияет на звук, только на стабильность.
Если не путаю с другим цапом, 3.3в цифра и аналог должны быть отделены по даташиту.
Кстати, если найдете, кто это утверждал на плеереру, скиньте ссылочку ради интереса.
