Заработало на
3600 450х8 при напряжении 1,47
память на 2,0
МСН на 1,33
Кстати так и нашёл Vcore
Помогите. Проблемы с разгоном на Abit IP35 Pro
Maximu$
Kolian
Maximu$
нормальные ли частоты анпряжения которые я нашёл
Проц можно и чуть сильнее разогнать, поставив чуть выше напругу. 1,47 - это в биосе, или по мониторингу?
На северном мосту 1,33... А если не поднимать, не работает? У меня пришлось поднимать на нем напряжение только после 500Мгц по шине...
Maximu$
Ето в биосе. По мониторингу меньше конечно...
На северном поставил поскольку в статье "Abit IP35 Pro идеальный беспредел" там чел написал, типа, "зная возможности данной мамки я смело поставил на северном 1,33 и тд."
Вообщем думаю без поднятия напруги на северном заработает. Сегодня утром понижу...
А вот на проце напряжение ниже поставить не получитсья...
Не опастна ли такая напруга для проца, помойму больше 1,5 ставить уже опасно.
Хотя при прогоне S&M, OCCT, CPUburn и тд и тп, по мониторингу абитовской утилиты и евереста, и спидфана темпа больше 50 не подымаеться. Видно залман9700лед отлично справляеться....
Значит ли ето что можно спокойно повышать напругу до 1,5 ставить шину на 470-500 и понижать на северном..?
И ещё стоит ли лезть в тайминги, выйграю ли я в производительности....5-5-5-18 стоит.
Спасибо за советы.
Спасибо за советы.
Kolian
Maximu$
У меня на проце стоит 1.52-1.53 в биосе, все ок. По мониторингу это где-то 1.48. На предыдущем 6750 я ставил чуть большее напряжение - 1.54 по мониторингу, т.е. 1.58 в биосе, и тоже проблем не было. Я думаю, ты вполне можешь остановиться на 1.52-1.54 в биосе, и найти для этого напряжения максимальную стабильную частоту.
Напругу на северном мосту для такого разгона я бы не поднимал, как я уже говорил, у меня только после 500МГц требуется поднятие напряжения... Хотя, это может зависеть от конкретного экземпляра, и тут надо выяснять опытным путем.
Для обычной работы тайминги менять нет особого смысла. Их стоит подбирать только в том случае, если ты гоняешь разные тесты и хочешь выжать максимум скорости из своего компа
Maximu$
У тебя стоит водянка, а у меня залман 9700. Разница есть?
Spawny
Maximu$
У него водянка сопостовима кулеру типа твоего, напруга опасна только в том случае когда температура выходит из под контроля приемлемых значений...
Если у тебя темпа в норме то можно не париться... а когда кажется надо молитвы читать...
Kolian
Maximu$
Разницы нет. Эта вода - довольно-таки убогая. У меня раньше стоял ТТ Биг Тайфун, как раз при старом проце, на котором была выше напруга. Если бы я не был уверен в своих словах, я бы тебе ничего не советовал...
Alexsandr
Напруга опасна сама по себе, даже если если охлаждать озотом, но подать напряжение к примеру 2в, то скорее всего накроется проц (или совсем недолго проработает). При повышенном напряжении (сильно повышенном) износ процессора заметно повышается, даже если температура в пределах нормы. Важно не перебираться через границу, а её ещё нужно и найтиSpawny: напруга опасна только в том случае когда температура выходит из под контроля приемлемых значений...
Spawny
Известны ли тебе реальные случаи выхода из строя проца от перенапруги? Только не кто-то там писал на форуме, а реальные? Мне нет...Alexsandr: При повышенном напряжении (сильно повышенном) износ процессора заметно повышается
Maximu$
Вообщем понизил я на мосте напряжение...
На следующий день при онлайн щпилеве в СОД4, раздаче и скачке с торрента, архивации файла и в перерывах смотрения сериала "друзья" и ето всё не включалось когда надо а висело....комп повис. Такого зависона ещё у меня небыло. Клава вообще на любые манипуляции не отвечает, мышка не двигаеться, капец блин...посидел 5 мин, перегрузил. Всё ок.
Потом начал возиться с вентилятором. В "АбитУгуру" поставил значение на авто. Чёто нифига не снизило оборотов. А поскольку у меня залман ещё с регулятором оборотов, который я вынес за корпус. Не знаю нужен он или не...но сегодня он пригодился. Прокрутил на самый тихий режим. Вообщем в максе поднималось до 56*. Думаю оставлю. сегодня утром просыпаюсь. Врубаю и слышу серену....при запуске, обратно, как и в той ситуации что я раньше описывал....он вначале запускаеться на максимуме оборотов а потом вырубаеться полностью. Короче решил проблему простим сбросом настроек биоса на дефолт...хотя выдержать етот писк нереально. Как сигналка по угону...)))
Вообщем, я так понял что програмно лучше не трогать вентилятор.
MaJ0r
Maximu$ ну есть способы борьбы с шумом вентиляторов другие. Я, например вообще на всех материнках опции регулировки вентиляторов всегда отключаю. И потом зачем их в БИОСе регулировать, если у тебя на Залман FanMate есть?
Maximu$
есть но он чёто регулирует незначительно до 1500, а если уже проц больше нагреваеться то поднимаеться само по себе.
