Спокойно влазит! Забыл упомянуть, что два года тому назад я юзал сей кейс и тогда у меня как раз стояла 8800GTS (512) c S1 и двумя 12 см вертушками. У корпуса на боковине со стороны видеокарты есть вентотверстия, что благоприятно сказывается на работе и эффективности именно S1.KoTb:влезет ли туда видеокарта с Accelo s1 как на фотографии
Компьютерный корпус под mATX с нюансом, нужен совет
Obi-1
KoTb
Спасибо, Obi-one =)
Obi-1
KoTb
Вынужден сразу предупредить, что в указанный кейс влазят видеокарты до 22 см в длину. Если больше, то придется снимать верхнюю корзину полностью, а с нижней мудрить. Собственно говоря, из-за этого недостатка я в основном и отказался от использования лэндбокса.
KoTb
мне кажется, судя по фотографиям, нынешняя 4850 и будующая gtx460 1gb влезутObi-1:KoTb
Rost
влезет видеокарта. кулер проца - нет.KoTb:конкретно - отсек карт расширений, я вижу там запас по высоте очень хороший, влезет ли туда видеокарта с Accelo s1 как на фотографии, процессорный куллер пока в расчет не берем.
Rost
KoTb
могу предложить бу если ты киевский
KoTb
камрад Rost, смотрите личные сообщение, хоть иногда
Staser
KoTb
У еня до сих пор валяется корпус от баребонника Асус Эспрессо - практически то же, что и термалтэйк.
Корпус - не очень. Температурный режим вообще не лезет ни в какие рамки, шум от 60мм вентилей жуткий. Лучше найти чет другое.
KoTb
Спасибо за совет, интересно что это за железка такая, в памяти мало баребонок асуса нормальныхStaser:KoTb
Staser
Вот
http://www.google.ru/images?hl=ru&newwi" target="_blank ... CDEQsAQwAw
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
В такой корпус можно впихнуть либо что-то на атоме, или какую-нить эпию. Не больше!
Если ТС из Киева - отдам ему за пивасик корпус - пусть мучается)
KoTb
это точно... такой себе неттопчик сделать =)Staser: В такой корпус можно впихнуть либо что-то на атоме, или какую-нить эпию. Не больше!
Но это не из моей оперы.
А вот камрад Rost пропал так и не ответив
siruf
Интересно, автор темы уже нашел себе корпус?
Хотел как вариант предложить рассмотреть Chieftec Mesh CD-01B-B
http://hotline.ua/tx/chieftec_mesh_cd-01b-b" target="_blank
По идее все должно влезть и воздухообмен будет нормальный.
Видяха забирает воздух снизу и бросает его в поток между передней 9 и вентилями проца, питания и выдувной 9.
Если подойти экстремальнее к вопросу можно вырезать корзину из под винтов и сделать место на 12 см или 9 см кулер на передней панели.
KoTb
не нашел, спасибо что напомнили об этом чифе, правда у него вдув-выдув 92мм карлсоны
Но цена подкупает, хотя бы ради экспериментов
Вот правда винт будет страдать без охлаждения кажется
well
KoTb
ноктуа очень хорошие вертушки 92мм
даже больше мне чем 120е нравятся
Gatya
KoTb
Вдув не проблема сделать хоть 140, а на выходе надо мерять
KoTb
Если посмотрите внимательно на конструкцию корпуса, увидите что материнская плата крепится к двум полосам метала, то есть продольная жесткость под таким вопросом.. мне да же трудно представить что творится с материнкой которая участвует в формировании жесткости корпуса. Ребята, это экстрим =)Gatya:KoTb
Gatya
KoTb
Еще надо учитывать толщину металла, может там бронированные листы
master
KoTb
поставил такой корпус знакомому на сборку. если не забуду - отпишусь про впечатления.
siruf
Да, master, отпишись - интересно все таки. По поводу прочности - 8.5 кг веса в пересчете на размер говорят о том что прочность в этом корпусе присутствует. Мой Cooler Master Gladiator 600 весит столько же при большем размере и не сказал бы что он чересчур фольговый. Шифтеки в большинстве своем довольно ответственные железяки.
