нужен Bios для Gigabyte RX 460 2gb (Elpida)
Любитель_Новичёк
ааа Полярис биос едитр не видит файлы, над изменить название после точки? биос.F63 -> биос.rom? :spy:
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
ммм, открыл и всё так же
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
а прошивка влияет на чипы памяти или нет?
Просто у меня elpida
anatolikostis
65282 - это значение опосредованное и к вольтам не имеет никакого отношения, так как задается параметром ASIC
секция Powertune выглядит неправильно по лимитам... :insane:
схема такая: TDP (W) < TDP (С) < MP Limit (W) - у вас там чушь какая-то
CRC вроде ок, но кто-то начудил.
Возможно реально проблемы с питанием, иначе бы дампило чип после выхода на заданный режим.
Востаннє редагувалось 05.03.2018 20:59 користувачем anatolikostis, всього редагувалось 1 раз.
Любитель_Новичёк
anatolikostis
скачал Биос... и таже фигня :weep:
Отправлено спустя 32 секунды:
я уже инструкцию читаю :rolleyes:
Отправлено спустя 20 секунд:
это Жесть:(
anatolikostis
Любитель_Новичёк
нашел вот так: TDC (A) = TD Max*0.75, т.е. в вашем случае я бы сделал так, как в приложении
Любитель_Новичёк
сейчас попробую
anatolikostis
http://dropmefiles.com/LpOvn
после прошивки пробуйте пропатчить дрова через atikmdag-patcher - не знаю, что получится, но если и это не будет работать, тогда карте, судя по-всему, гайки.
Любитель_Новичёк
anatolikostis
Любитель_Новичёк:https://drive.google.com/open?id=14-rt2 ... tolikostis[/b]
да уж - думал написал формулу доступно :laugh:
Любитель_Новичёк
ну, простите:) дурак я
Отправлено спустя 10 минут 30 секунд:
страшно запускать FurMark :shuffle:
Отправлено спустя 11 минут 6 секунд:
https://drive.google.com/open?id=1QLl_d ... BNwmJqmNkx
всё норм кроме памяти) она работает на 300 mhz
Отправлено спустя 38 секунд:
Хоть какой-то прогресс :D
Отправлено спустя 15 минут 15 секунд:
теперь не греется цепь питания и Гпу норм работает, но память почему-то не заводится(
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
в MSI afterburner не гонится
GoToHell
пес Патрон
Любитель_Новичёк
Я понимаю, что и так проблем хватает, но как на счет прошить в 560ую? :gigi:
моя 460, после прошивки в 560ую, обратно нормально не шилась - вылетали тесты :idea:
вот без доп питания
Любитель_Новичёк
а фирма изготовителя не влияет?
Отправлено спустя 25 секунд:
или как:?
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
это норм? https://drive.google.com/open?id=1s6bNk ... EkgG0FWHrh :rolleyes:
thunder_blade
Любитель_Новичёк
Вообще карты лучше шить из под ДОСа...... а то так не долго и запороть напрочь...
Любитель_Новичёк
thunder_blade
простите, я не знаю что такое ДОС :(
GoToHell
пес Патрон
Любитель_Новичёк
У меня асус шитый в сапфир. Важно, что если доп питания на вашей карте нету, то и на донорской его быть не должно. +производитель памяти, но это вы и так знаете.
Что за ошибка - не скажу, всегда шил с командной строки.
Просто версия гигабайта на техпаверапе с доп питанием, посему дал поверколор(он вроде как без)
anatolikostis
GoToHell
это вингуи-атифлеш делает стапе на перешивке в другого вендор-ид - здесь же только блондинко-оболочка без нужных ключей...
Любитель_Новичёк
Отправлено спустя 18 минут 22 секунды:
есть вопрос, если есть встроенное видео на мат. плате какой номер видеокарты тогда будет? 0 или 1? :rolleyes:
GoToHell
пес Патрон
Любитель_Новичёк
что-бы не ошибиться - делаешь бэкап атифлешем обеих биосов. Почти наверняка биос на материнке меньших размеров
Любитель_Новичёк
перепрошил я, и не стартует:( 1 длинный 5-6 коротких писков
уже шью назад:(
anatolikostis
только хотел написать насчет окирпичит или нет - а уже нет смысла :D
обычно 1 длинный и 3 коротких если брикнули флеш на видике
GoToHell
пес Патрон
Любитель_Новичёк
Странно вообще
можно попробовать 560 асуса.
можно попробовать 560D.
Спросить у товарища, который подарил: а что он собсно с картой сделал?
