Обзор блока питания Raidmax RX-1200AE-B серии Cobra и мощностью 1200 Вт
kolia
Справедливости ради, даже платина новый блок в фулл 100% нагрузке страшно ставить 24/7. Я бы даже взял это чудо и на 800 вт загрузил чем любой даже самый качественный на 100%.
grumbler
Справедливости ради, когда люди берут на 1.2 кВт блок, они рассчитывают получить от него хотя бы киловатт. Каждая нагрузка требует своего расчета и подхода. Если вы майните и БП стоит в открытой ферме + комната хоть как-то проветривается - это одно, и будут кондеры жить долго и счастливо. Ну хотя бы 2-3 года откатаются из положенных 32 тыс. часов, а там и поменять не грех :). Но если засунуть такой БП внутрь корпуса с 3 печками на борту и не обеспечить должной сквозной вентиляции - долго такой БП не протянет.
Сколько раз видел ситуацию - ставят хороший БП в комп-печку, но засовывают его под стол со словами "я ж кулеров внутрь напихал". А куда горячему воздуху деваться - кто-то подумал? И стоит БП от 80 до 100 градусов постоянно горячий, хотя внутри все остальное - не больше 70. Сгорает. А потом сопли - я ж сколько бабла отвалил, а оно... и комменты читаешь "бп - говно, и года не протянул при 70% нагрузке".
HAVOK
kolia
Хм.Правду говорят-на каждый товар есть свой покупатель.
Я бы не рискнул его вообще покупать.
anatolikostis
а кто там оем производитель-то?
Caesar
anatolikostis:а кто там оем производитель-то?
OEM = Andyson. Той же, що і в Aerocool.
Утім, у Raidmax досить непогано налаштований баланс, усі напруги у межах норм на будь-якій потужності.
А в Aerocool баланс тільки до 45±5%, далі вихід за межі норм стандарту.
NiTr0
zmax:и долго проработают кондеры с лимитом в 85 гр, если рядом транс (точка 4) который греется до 83,5 гр при нагрузке выше 750W?
или перефразируя где ипонские канденсатары
а где там рядом 85-градусные? аж за радиатором с температурой 50 градусов?...
jorg:Мне интереснее, а какие температуры там будут, если нагрузить его на 100% (потребляемая мощность в р-не 1400 Вт).
а зачем вы БП с заявленной выходной мощностью 1200Вт хотите нагрузить на 1400Вт?...
shatun:Smurniy
Из заключения в обзоре и всего перечисленного в обсуждении - можно ли сделать вывод: если человеку нужен "честный" 750 Вт-ник, то это он и есть?
честный 750Вт-ник можно найти и подешевле.
это - для тех кому надо более 1 КВт, и занедорого, и чтобы работал (ну как минимум - не chang-и внутри, а хотя бы teapo).
jun fu - стоят на доп.плате и в принципе особо не влияют ни на что. хоть скорее всего через года 2-3 и опухнут/высохнут.
zmax
NiTr0: а где там рядом 85-градусные? аж за радиатором с температурой 50 градусов?...
так и нагрузка чуть выше 50%.
NiTr0: а зачем вы БП с заявленной выходной мощностью 1200Вт хотите нагрузить на 1400Вт?...
думаю имелось ввиду из розетки, с учетом КПД, то есть при 100% нагрузке.
NiTr0
zmax:так и нагрузка чуть выше 50%.
~950Вт на выходе из 1200 - "чуть выше 50%"?...
радиатор ключей при этом и до 60 градусов недотягивает. вполне себе нормальный режим.
zmax: думаю имелось ввиду из розетки, с учетом КПД, то есть при 100% нагрузке.
да скорее всего нормально справится. правда трансформатор будет градусов 95, т.е. дольше пары лет в таком режиме он навряд круглосуточно проработает без проблем. + еще интересна температура выходного дросселя (обычно он - самое горячее место).
но какбы БП, способный выдавать 1.2 кВт в 24/7 лет 5-10, будет стоить совершенно других денег...
Redfern89
330uf x 2 = 660 (это минимум!!!!) Гонево какое-то! И сердечник трансформатора максимально отдаст в нагрузку 700-750 ватт при частоте не ниже 60kHz без всяких для себя последствий. Мощность такого блока не более 600 ватт. не берите это говно... вот-бы еще знать, что за транзисторы и диодные сборки стоят в блоке...
Polaris
Redfern89
Да он хуже килоаатных чифтеков, просто свистопередлок налепили
Redfern89
тот, кто минусанул - просто не понимает, о чем идет речь и боится об этом написать ))) :rotate:
amarokwf
Є корпусний вентилятор від них, працює 10 років якщо не більше, не шумить, зараз працює як витяжка доя паяльника і вентилятор на стіл)
Polaris
Redfern89
Фанатиков этого бренда много я заметил
Отправлено спустя 22 секунды:
amarokwf:Є корпусний вентилятор від них, працює 10 років якщо не більше, не шумить, зараз працює як витяжка доя паяльника і вентилятор на стіл)
Вот один из них
viktor0034
куплен в ноябре 2017 работает 24 на 7 в манинге 4 видеокарты две 1070 одна 1080 и одна 2080 нагружен примерно на 800 ватт с него идёт еле тёплый воздух за почти два года эксплуатации никаких проблем вобще нагружал его на полную мощность 1200 ватт все работало 4 карты и процессор райзен 2700х даже играю на нём отключив от манинга 2080 и проц райзен 2700х остальные три карты майнят вобшем за свои деньги отличный блок питания. у вас в мозгах 800 ватник а это не дорогой 1200 ватник со средними по качеству конденсаторами teapo вобшем покупайте сисионики с 90+ титиниум и будет вам счастье))) :super:
OverPow
viktor0034:куплен в ноябре 2017 работает 24 на 7 в манинге 4 видеокарты две 1070 одна 1080 и одна 2080 нагружен примерно на 800 ватт с него идёт еле тёплый воздух за почти два года эксплуатации никаких проблем вобще нагружал его на полную мощность 1200 ватт все работало 4 карты и процессор райзен 2700х даже играю на нём отключив от манинга 2080 и проц райзен 2700х остальные три карты майнят вобшем за свои деньги отличный блок питания. у вас в мозгах 800 ватник а это не дорогой 1200 ватник со средними по качеству конденсаторами teapo вобшем покупайте сисионики с 90+ титиниум и будет вам счастье))) :super:
Фантазёр, ты меня называла, фантазёр :banan:
