C2Q9505
rhfrjdzr
coretemp тоже смотрел, 1.1 показывает...
больше ничем?
doCENTik85
CPU-Z и нагрузи его чем-то, 1,1 может показывать при работающих энергосберегающих технологиях.
wolfsanek
Reviewer
rhfrjdzr:coretemp тоже смотрел, 1.1 показывает...
Это полностью адекватная информация. Хороший экземпляр, при таком низком VID не понадобятся высокие напряжения для разгона.
rhfrjdzr:3600 на 1.26 взял, Linx, OCCT, дальше оператива не пускает, полная
При 3,6 ГГц память можно установить на 847 МГц, это совсем уж не проблема даже для самых дешевых планок DDR2-800. Повышайте напряжения NB и прочие.
rhfrjdzr
Я вот теперь не знаю радоваться теперь или плакать...
в номинале (7*400) работает на 1.000V в bios, в cpuz 1,040, на 1.29V 3825 (8.5*450)...
я боюсь даже думать, если на него 1,45 подать...
только на i7 собрался переходить :banghead:
в офис рано ему
wolfsanek
Reviewer
Далее играться с Northbridge Voltage, CPU PLL и FSB Termination. Задирать напряжение на CPU до 1,45 и не понадобится.
rhfrjdzr
wolfsanek:Далее играться с Northbridge Voltage, CPU PLL и FSB Termination. Задирать напряжение на CPU до 1,45 и не понадобится.
я на 6 множителе проверял :weep:
память не дает, я уже 2.1v и 66618 выставил...
ошибками сыпет в memtest и в blue screen вываливается
придется наверно память хорошую покупать
panitive
предложите мне процессор Q9550 или Q9650 желатильно трей
rhfrjdzr
добился стабильности :super:
vcore 1.30, fsb 1.28, pll 1.70, nb 1.22
только вот температура моста меня пугает,
проц и на 490 шине стартует
Lorichic
del
