Der8auer проверил эффективность припоя под крышкой процессоров AMD Ryzen
shadowfiend10
Райзену этой ревизии ничего не поможет кроме снижения цены на 25%
Samson
Если и Интел будет ставить припой, катярко может разориться.
Samson
А, да-да, интел заботится обо мне, персонально
oldchill
Если не путаю, Рома Ахтунг и от какого-то из 2011-3 отдирал крышку и менял припой на жм.
На жм было холоднее, разница больше, чем получилось на Ryzen.
У АМД припой лучше или погрешность.
fantomrulezz
Понятно, что скальпировать проц с припоем смысла около нуля.
Я про сам факт возвращения припоя под крышки массовых производительных процов, что не может не радовать
Думаю, что и интелу теперь придется избавляться от соплей под крышкой, а значит необходимость обязательного скальпа при разгоне уйдет.
M3f1Ss
Рабочие температуры не поменялись, а в linx уже нет перегрева в виде 100 градусов.Fishnya:M3f1Ss
температуры не поменялись, но перегрева нет?
Так понятнее?
Fishnya
Alex
M3f1Ss
так никто не меряет
так никто не меряет
M3f1Ss
Меня не интересует температура в linx или ему подобных. Потому что я не играю в бенчи.Fishnya:M3f1Ss
так никто не меряет
Поэтому я меряю так, как мне нужно - а именно в игровых приложениях. И в них есть разница между башней и простой водой без скальпа 8-10°
fantomrulezz
Неа, интел не вернётся на припой, к сожалению (им выгоднее по всем позициям так делать, обжёвано стократ). Добавят два ядра в след поколениях, возможно при текущем ценнике на i7 - и очередь будет стоять
АМД камни ТОПовые были на припое всегда (почти, если не брать во внимание эксперименты с АПУшками)
denisrux
Скорее чувак протестировал эффективность ЖМ , неужели кто-то в припое сомневался ?
Чет после увиденного 8 ядер расхотелось , такая дура и не может это охладить . Слишком много тепла , на 6-ти должно быть поменьше . Хотя то что напряжение не придется еще повышать для лучшего разгона и оно будет не выше 1.4 , надежд по сути и нет . Но хотя бы средний воздух возможно сможет с этим чудом справиться
Hotspur
Для разгона на воздухе обязателен припой (если не менять ЦП через пару лет) и желателен крупный размер кристалла, все правильно. Для СВО припой в общем тоже желателен но не критиченM3f1Ss:Когда с термоинтерфейсом все ок, лучше как раз использовать крупные башни.
А если под крышкой все плохо - лучше юзать воду.
Ведь куда проще и быстрее нагреть мелкий водоблок, нежели килограмм металла. Проверено.
EasyMod
какой смысл интелу избавляться от соплей? Он хорошо гониться, показывает отрыв в играх (7700к) и вобще всё хорошо у него. Если бы райзен обогнал 7700к хотя бы через хороший разгон, а 7700к плохо бы гнался, тогда возможно.fantomrulezz: Думаю, что и интелу теперь придется избавляться от соплей под крышкой
Hotspur
Атлоны х2 вроде 6000 и 6200 были на пасте - их даже скальпировали, перегревались, а так в основном припой, кроме некоторых АПУ. Феномы, Феномы 2, Бульдозеры, Вишеры и Райзен - припойgehka3:fantomrulezz
ATIRadeon
denisrux
Да уже все поняли что 8 ядерники никому не нужны для игр, нужно тестировать 4 ядерники, там и тепловыделение должно быть по меньше и разгон по больше.
oracool
M3f1Ss
Даже самая простенькая (в своей категории) грамотно собранная кастомная вода всегда лучше или = суперкулерам.
К недоводянкам это не относится.
Ниже ноля - из разряда "Когда кобелю делать нечего...".fantomrulezz:Понятно, что скальпировать проц с припоем смысла около нуля.
Tester_2020UA
Очень странно если в новых процессорах не было такого термоинтерфейса "Thermal Grizzly Conuctonaut" он хорошо себя зарекомендовал в предыдущих процессорах АМД лучше него по цене не чего нет . А вот процессоры Intel до сих пор седят на жвачках.
M3f1Ss
Это геморно, согласитесь. Многим хочется из коробки получить рабочий девайс и далеко не у всех есть место для расположения компонентов кастомной.oracool:M3f1Ss
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Жвачек достаточно. Разгон 4790к до 4.7ггц без скальпа (55 в играх).Tester_2020UA:Очень странно если в новых процессорах не было такого термоинтерфейса "Thermal Grizzly Conuctonaut" он хорошо себя зарекомендовал в предыдущих процессорах АМД лучше него по цене не чего нет . А вот процессоры Intel до сих пор седят на жвачках.
Односекционной воды с головой хватило. А если гнать выше - сильно растет потребление и вольтаж надо лупить. А прирост производительности уже сомнительный.
oracool
Ну это бесспорно. Тут как минимум - желание этим заниматься должно быть.M3f1Ss:Это геморно, согласитесь. Многим хочется из коробки получить рабочий девайс и далеко не у всех есть место для расположения компонентов кастомной.
M3f1Ss
У меня оно как-то появилось, но когда я посмотрел ценник на радиатор 540х180мм и остального - решил, что она мне не нужна.oracool:Ну это бесспорно. Тут как минимум - желание этим заниматься должно быть.M3f1Ss:Это геморно, согласитесь. Многим хочется из коробки получить рабочий девайс и далеко не у всех есть место для расположения компонентов кастомной.
И это еще без учета того, что мне придется все это внутри колхозить и даже где-то корпус подпилить.
Alominer
Ну так, как и заявленно, всё в пределах TDP 95Wdenisrux:Чет после увиденного 8 ядер расхотелось , такая дура и не может это охладить . Слишком много тепла , на 6-ти должно быть поменьше.
Кстати, зачем ждать 4/6 ядерные зены, если можно 8 ядернику отключить половину ядер и посмотреть на сколько изменится разгонный потенциал и та самая игровая производительность. К тому же именно так АМД и будет их получать - отбраковывая 8 ядерные зены. Кто-нибудь уже находил в сети такие тесты?
