skrinart
я сижу на старых и норм, возможно в будущем пофиксят глюки, не думаю что в новых драйверах что-то вылизывают на старых видеокартах дабы дать прирост производительности.
lokkiser
поддержка игр дровами? Это не 6 летние драйвера у человека, а относительно недавние, когда выйдут игры не работающие на этих драйверах видеокарта уже 5 раз устареет.
На новые драйвера имеет смысл перейти из-за добавления функционала записи\стрима , в остальном - сомнительно (ну как вариант видеокарта недавно выпущенная, извращение со слаем).
Белые мерцающие квадраты в случайном порядке
Klon
CG graphikos fan
lokkiser
Ну если у красных такие же драйвера, как у зелёных, то дрова очень даже актуальны:Klon:
lokkiser
285 с 10-15 кадров до 40 разогналась от обновления через пару версий в Borderlands 2.
Не везде, но бывает.
skrinart
не долго музыка играла. сегодня опять вылезли эти точки мерцающие
https://vk.com/doc268502944_442889388 вот биос файлик с gpu-z
anatolikostis
skrinart
вас предупредили, что hw-проблема имееет строго рандомный характер и практически не воспроизводится в строгом порядке.
Yaroslav
skrinart
Как-ни прискорбно, но будет наука на будущее. Некогда топовые, с крупными горячими чипами, но старые видяхи лучше обходить стороной.
Лучше взять модель чуть попроще, но посвежее.
skrinart
прям помог своим советом, аж легче стало. спасибоYaroslav:skrinart
anatolikostis
skrinart
посмотрел кишки биоса - его не трогали. страп - родной, с фиксацией вольтажей не работали, оффсеты не трогали.
1 - @ложится чип (либо шары либо деградирует кристалл)
2 - @ложится питальник чипа/памяти
3 - @ложится какой-то из банков памяти (точно вычислить стандартными средствами невозможно)
4 - карту обслуживать может быть опасно - иногда после сборки-разборки может вовсе перестать работать.
попробовать отдать на диагностику, чтобы посмотрели работу шим/транзисторов, проверили кондеры (это не только мультиметр и сигналы, а еще и осциллограф).
перекатывать чип - может быть, если только питальник в норме, перекатывать банки памяти - слишком трудоемко.
skrinart
а то, что постоянно скачет GPU Memory Clock без нагрузок, это же не нормально? 150-1250MHz
Вычитал где-то что эти артефакты в 2д могут вылазить как-раз из-за скачков частот. может поднять нижнюю планку, или опустить верхнюю. чисто для тестов? чтобы разброс был меньше
- Вложения
lokkiser
skrinart
Энергосбережение 2D/Low3D/3D. Нормально. 300/150 2D (рабочий стол и не требовательное по графике), 300/1250 Low3D (фильмы, пёстрые станицы, маломощные игры), 3D 900 (сток не помню)/1250.
Эм, а 56 градусов у вас в простое?
skrinart
да, ну только фотошоп у меня всегда запущен в силу профессии и браузер вкладок 20 примерно, если это играет роль
lokkiser
Высокие температуры ускоряют деградацию чипа, а вас она уже началась. 56 градусов в простое это очень много. 20% это стоковые настройки вертушки?
Только сейчас заметил, что фурмарк на 596 Мгц по ядру и уже 80 градусов, это очень много на такой частоте даже для референса. Термоинтерфейс менялся кем-то?
skrinart
не в курсе. брал бу, продавец сказал что карта стояла в офисе, никто ее не раскручивал
