Martix
На выходе тоже выдает 1гбит по воздуху?
ndrey
Я раздаю прямо со встроенного wi-fi с материнки, но у меня особых требований нет, только телефон. Подозреваю, что просто нужно устройство классом/качеством повыше.
Загрузка ЦП на 100% из-за роздачи wi fi.
falcongrig
ndrey
Тоесть можно ограничиться таким же свистком,но не ксиаоми,а типа асус и тд?
Отправлено спустя 15 минут 11 секунд:
Пользуюсь этим китайцем уже года полтора,и на g1840(раньше стоял),при подключенном одном телефоне,проблем не было...и тут как понеслась
с 90 фпс на 7
Отправлено спустя 1 час 26 минут 45 секунд:
А возможно ли это из-за смены провайдера?
Раньше при просмотре фильма на телефоне вопросов небыло, а теперь даже один телефон может временами нагружать проц...как раз был переезд (и смена провайдера)в этом промежутке времени ,когда появилась проблема...
Adamantium
Ghost
Во время падения ФПС, сколько устройств сидят на "коннекте" и чем занимаются?
Без свистка не тормозит?
ndrey
Без свистка не тормозит,начинает тормозить когда смотрят фильмы онлайн. Когда с телефона еще терпимо,но когда подключается еще и ноут, то начинается слайд шоу,а не танки
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Когда просто серфинг по нэту,то нормально,даже если это три устройства...
Martix
falcongrig
По проводу гигабит, по Wi-fi конечно- же нет, 100-180мбит, в зависимости от девайса. Больше всего радует тот факт что при Макс нагрузке по вифи я падения скорости на ПК не ощущаю. Большего мне от вифи и не надо
Отправлено спустя 14 минут 6 секунд:
Нагрузка на ЦП может разница от типа подключения и от самого потребителя, если там больше 100 пиров и впн то грузить будет. Хотите стабильность и высокую скорость (за 100ку) - берите маршрутизатор с аппаратным Нат (важно чтоб этот Нат поддерживал аппаратно именно ваш тип подключения к провайдеру, не ленитесь читать). К примеру у ланет идет прямое подключение - ему мощный и дорогой маршрутизатор под гигабит и не нужен, плюс у того же дешманского вива есть поддержка аппаратно нескольких протоколов. Если у вас VPN и гигабит то там конечно же нужен уже топовый маршрутизатор. Для 100мбит хватит практически любого маршрутизатора, опять же желательно не лениться читать (за асус не ручаюсь, дешевые модели у них тихий ужас
zmax
это вопрос софта и драйверов и не имеет никакой связи с производительностью процессора.
помню во времена IDE у меня пару раз винт сваливался в PIO из за сраных проблем с кабелями
- PIO — Программный ввод-вывод (англ. Programmed input/output, PIO), метод передачи данных между двумя устройствами, использующий процессор как часть маршрута данных (процессор выполняет команду чтения порта, считывает байт или слово данных в свой регистр, после чего переписывает его в память, затем повторяет эту процедуру до тех пор, пока вся необходимая информация не будет считана из устройства в память).
Gavri1a
хм, а у тебя свисток раздает 1гбит по воздуху?falcongrig:Martix
sensey
А що можете сказати про Asus RT-N66R/U і що можна на заміну його?Crossbow:ndrey
Если хотите относительно дешево и довольно сердито --проверенный мною неоднократно "TP Link 1043nd v2" (именно v2). Так же можно будет зашить DD-WRT при большом желании. Очень стабильная "цацка" и сигнал норм , а если и не хватит , то в DD-WRT по этому поводу есть "чит"
falcongrig
Я и не утверждал, что он такой чудесный. Но для телефона хватает. Для меня идеальный вариант - кабель.Gavri1a:хм, а у тебя свисток раздает 1гбит по воздуху?
Martix
Значит, все-таки не такой уж он и хороший, раз так скорость режет? Ну раз устраивает, на здоровье.
Inspiring
falcongrig:Может дополнительная задержка, вносимая маршрутизатором
не далеко он ушёл))ndrey:то ж не селерон е2160
ndrey
Inspiring
вообще не далеко ушел от е2160
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
В любом случае всем спасибо , может тема еще кому то поможет.
