Asus P8H77-V LE не работает память выше 1600
minato87
точно, у меня при выборе профиля xmp, память выставляется на 2000 тайминги из профиля ставятся 11 11 11 30. Но старта нет. Хотя если выставить соотношение памяти и процессора 133 -100. Память ставится на 2133. Но все равно старта нет.
Бесценно
А есть ли смысл вообще менять i5-3470 на i5-2500K или i5-3570K? Прирост всего 200Мгц
Или проще купить плату новую на Z97 например на розетке за 2500грн(свою продать за 2000) и какой нибуть б.у. 4670 (доплата выйдет примерно все те же 1000-1500грн, как и при просто переходе с 3470 на 3570К)
или вообще игра не стоит свеч, прирост будет только от Skylake\kaby?
Последний раз редактировалось Бесценно 16.02.2017 10:57, всего редактировалось 3 раза.
Andrey2005
Смотря для чего, если речь про игры, то нужно сначала промониторить во что упирается конкретная игра.Бесценно:А есть ли смысл вообще менять i5-3470 на i5-2500K или i5-3570K?
minato87
Или проще купить плату новую на Z97 например на розетке за 2500грн и какой нибуть 4670
Я мог купить за ту сумму что потратил на i7 3770 и плату на h77 чипсете с небольшой доплатой. Прцессор i5 7400 и плату h110,после прошивки биоса с новыми процессорами кабулаке, даже на обрезаном H110 чипсете память будет работать без проблем на 2400, причем любая и профили xmp ненужны, и подбирать производителя ненужно. Но i5 7400 имеет очень низкую частоту 3.0, хоть и бустится на 3380 на 4 ядра. Но новые игры очень любят многопоток и высокую частоту. А мой профильный i7 имеет стартовую 3.4 и 3.7 буст на 4 ядра. Вот решил попробовать старый топовый проц на 1155 сокете, выше только с k версией. Но столкнулся с кучей проблем
Бесценно
minato87
А есть ли реально прирост в играх на 4\8 потоков или то же примерно что и 4\4?
Ведь фактически 3570 ето тоже что и 3770 только 8 потоков и 2 мб кеша
minato87
Бесценно:minato87
Почти все игры которые вышли этой осенью, могут нагружать 8 потоков. А некоторые, нарпимер wotch dogs 2 и mafia 3 просто требуют 8 потоков иначе фризят дико при езде на машине по открытому миру. Можно уменьшить геометрию в wotch dogs, а в мафии все печально на 4 ядрах. Если брать новый i5, то только с самой большой частотой i5 6600 i5 7600. Шить биос под кабулаке, в паре с 76007500 и память будет без танцев с бубном, подчеркиваю, без танцев. работать на 2400 любая
minato87
Ого fallout 4 тоже умеет 8 потоков. На i5 3570k даже в разгоне до 4гц минимальный фпс 43. А на стоковом i7 3770 50 минимум. Тут люди видеокарты меняют ради 10 фпс. А в fallot 4можно получить+ 7фпс благодаря HT виртуальным ядрам. Вот куда идет прогресс в играх. Скоро i5 будет уже не максимальным процессром для игр 2017 года, а минимальным. И то с частотой 3.9 не меньше
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Помучал еще немного плату, выставил тайминги которые показывает материнка в свойствах памяти, прилагаю скрины. Напругу поставил 1.65. Темный экран.
Плата определяет память как 1333 maximum bandwith 1333. И все.
rage11
minato87
забей и пройди Ларку. потом меняешь проц на 2600к+1000грн, проходишь фаркрай примал, меняешь мать на нормальную от Р67, проходишь батл1) и покупаешь перформу которую когда то продал
Zaelot
ну вы либо xmp профайл ставьте , либо частоту самой памяти , потому что эти вещи не совместимы . Xmp может разогнать оперативку таймингами до нужной частоты 100% рабочего состояния. А принудительная частота выставляется в биосе руками , для этого профили xmp выключаются , но тайминги для разгона памяти скорее всего придется ставить тоже вручную. Чисто ради своего интереса , замерьте скорость обмена данными без xmp на частоте 1333 или авто и с xmp ( авто частота)
Моя Z170 Extreme 3 тоже оперделяла оперативку как 2133 но xmp профиль стоял 3000 и все работало как и должно работать при 3000
козябозя
Yaroslav
Честно говоря удивлен - я был лучшего мнения о LynnfieldLuckyHawk:на разницу между поколениями с приличными видеокартами.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
То что ты нашел, мягко говоря полная фигня. 2000МГц при CL13козябозя:Пока я не нашёл нужные тайминги. Память отказывалась брать 2000
Самсунг нормально раскрывается с "неровными таймингами" вида 10-11-11-28, либо 10-12-12-28 для высокого напряжения. И важно - тайминг TRFC должен быть не менее 180, он сильно мешает стабильной работе на высокой частоте.
Скинь маркировку плашек
козябозя
http://valid.x86.fr/wx9rhj тут всё
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
вида 10-11-11-28, либо 10-12-12-28 с такими таймингами он берет только 1866
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ща потестю....
Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
Опа, завелась на 10-11-11-28 на 22000 МНz TRFC = 180.
TRFC - в это уперлась память походу
Отправлено спустя 14 минут 30 секунд:
2400 МНz полёт нормальный
Ща потестю....
Yaroslav
козябозя
С тебя магар
Если пошла на 2400, trfc желательно еще увеличить - до 220. На производительность оно не влияет, но стабильности мешает
С тебя магар
козябозя
Yaroslav
козябозя
Я гонял свои DH0-CH9 на 2667, но там начинаются странности - сильно падают скорости чтения и копирования относительно 2400МГц
как будто в КП врубается некий страп. К слову на хасвеллах точно так-же падает скорость после 2600.
Command Rate пробовал повысить до 2Т? Хотя, обычно это необходимость для 4-х плашек.
- Вложения
Бесценно
козябозя
у вас же плата на Z(MSI Z77A-G43) чипсете? да еще и процессор К...
козябозя
тут Отправлено спустя 58 секунд:Бесценно:козябозя
А подскажи свои тайминги, а то у меня не работает стабильно память на этой частоте и напряжениеYaroslav:козябозя
Я гонял свои DH0-CH9 на 2667, но там начинаются странности - сильно падают скорости чтения и копирования относительно 2400МГц![]()
Yaroslav
козябозя
Для 2400 у меня установлено 10-11-11-28-2Т TRFC 220. Напряжение на плашках 1,65V VccSA - 0,925V VccIO - 1,05V.
Почему ты не повысил Command Rate до 2Т? Оно крайне слабо влияет на производительность даже в синтетике, не говоря уже про игры.
Пробуй 10-12-12-30-2Т TRFC 250. Накрайняк подними вольтаж на SA и IO.
козябозя
Дык у меня 2400 MHz тайминги 10-11-11-28-1Т TRFC 160. Напряжение на плашках 1,5V Всё стабильно робитYaroslav:козябозя
Я 2600 взять не могу. Сейчас попробую на 2600 10-12-12-30-2Т TRFC 250 и Напряжение на плашках 1,65V
