Der8auer представил новую версию инструмента Delid Die Mate для «скальпирования» процессоров
RomanLV
Кому 30$ дорого "за кусок железа" предлагаю обратить внимание на мосты SLI от ASUS по 30-40$ :laugh:
rakanishu82
alexvvv:можливо через теплове розширення і втрачається контакт ядра із кришкою
Это тоже исключать нельзя, с другой стороны неясно, почему в таком случае герметик на который крышка клеится к текстолиту расширением не срывает, или все же расширение там имеет весьма невысокие значения или этот герметик более эластичен, чем высохший термоинтерфейс.
Vulkankor13
кляти капиталисты , так и хотят наших парней с золотыми ручками работы лишить , ая яй ! :D
Jumper007
Я вот вспомнил, на селероне для 478 сокета у меня дырочка была прямо в крышке, кругленькая диаметром 1 мм где-то.
Я склонен думать что это для высыхания пасты отверстия, версия с давлением это смищно, там нету ничего создающего давление, откуда же оно там создастся ? расширение материалов при нагреве там сотые доли миллиметра и это никакого давление создать не может в принципе.
... еще один адекватный вариант, отверстие для того что бы нормально высыхал герметик который с внутренней стороны выходит из под крышки.
Victor Kotyara
Когда на конвейере лепят крышку она не должна елозить, пружинить на воздушной подушке и т.д. Вот для этого, скорее всего, и отверстие.
Andrey2005
rakanishu82:А это разве проблема? Если теплопроводимость после высыхания сохраняется, то у высохшего слоя только один минус - нельзя смещать/разнимать прижимающие его поверхности, чтобы не пустить туда воздух, что актуально для соединения площадки кулера и крышки проца, но не актуально между крышкой проца и кристаллом.
Раз термопаста высыхает, то значит из нее испаряется жидкость, и соответственно остаются воздушные пустоты, которые являются теплоизолятором.
На счет смещения - прижим крышки сокета создает давление до 50кг, уже есть деформация, плюс сверху кулер прижимается, и за счет минимального прогиба крышки, либо тонкого текстолита зазор между крышкой и кристаллом будет немного изменятся. Кстати со скальпированными процами нужно тоже аккуратней, жм хоть и жидкий, но от постоянных перестановок кулера тоже может частично вытечь. Но лучше уточнить у Генадия, у него очень опыт по скальпам.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Jumper007:отверстие для того что бы нормально высыхал герметик который с внутренней стороны выходит из под крышки
Очень может быть, к тому же так им проще наносить, там зазоры в герметике бывают по 5мм - хороший домик для мелких блох :gigi:
Феном Феномыч
Vulkankor13:кляти капиталисты , так и хотят наших парней с золотыми ручками работы лишить , ая яй ! :D
Не не, пусть лезет всяк и каждый, увеличатся продажи камней. Количество юзеров с двумя левыми руками бесконечно.
Tapoozdook
Феном Феномыч:
Так они же честно предупреждают в названии своего изделия - Delid Die Mate.
Ну если не по-немецки читать, то на английском в названии выходит сочетание "Умри, дружок".
Сказал такое процессору - и вперёд.
Злой Ворон
Tapoozdook:
Феном Феномыч: Не не, пусть лезет всяк и каждый, увеличатся продажи камней. Количество юзеров с двумя левыми руками бесконечно.
у die много значений ;)
штамп, матрица, кристалл чипа - это тоже die
