Например? Берем самую дешевую эмэсайку и дешевый Палит. Объясните, чем они отличаются. Конкретно, со ссылкой на конкретные комплектующие. Берем эмэсай подороже и видим там "дополнительно" пустой кусок текстолита - для пущего понту и солидности. Ну охлад покруче будет, да. Но есть и палиты с нормальным охладом, хотя чего там охлаждать в 1050.inka:Что эмэсай, что асус, что гига делают карты из проверенных комплектующих.
Дополнительное питание видеокарты GTX 1050! нужно ли?
Volodimir
optimus
пустой текстолит или окружающие элементы на примере именитого ASUS когда пол охлада выступало за пределы платыVolodimir:Например? Берем самую дешевую эмэсайку и дешевый Палит. Объясните, чем они отличаются. Конкретно, со ссылкой на конкретные комплектующие. Берем эмэсай подороже и видим там "дополнительно" пустой кусок текстолита - для пущего понту и солидности. Ну охлад покруче будет, да. Но есть и палиты с нормальным охладом, хотя чего там охлаждать в 1050.inka:Что эмэсай, что асус, что гига делают карты из проверенных комплектующих.
Andrii09
Не нужно. Дополнительное питание для GTX 1050 и GTX 1050 Ti - это маркетинг, чтоб больше заработать...Feanor24: не парится на этот счет, и смело брать самую дешевую карту?
Сам взял GIGABYTE GeForce® GTX 1050 Ti D5 4G http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=6051#kf , тихая и холодная карта, в простое вентилятор останавливается, температура 31 градус и гонится очень хорошо 1900 по ядру в бусте и 8148 МГц по памяти при этом температура максимум 66 градусов при моей конфигурации (см. профиль).
Melofon
Согласен, я взял такую же GIGABYTE GeForce® GTX 1050 Ti D5 4G, отличная карта, играю на стоковых, но для эксперимента и выявления потанцевала разогнал 1540 МГц по базовой частоте ядра ( буст в разных играх разный ) и 8600 МГц по памяти, при этом она стабильно на них работала при 64 градусах ядра ( при 23 гр. в комнате ) с поднятием оборотов крутилятора на 60% при достижении 60 градусов. Заметил что прирост фпс дает больше разгон памяти чем разгон чипа, поэтому чип можно сильно и не гнать а вот память надо т.к. производительность чипа уже в стоке упирается в пропускную способность памяти, и её разгон даёт прирост даже без разгона чипа. И кстати температура ядра повысилась только на 1-2 градуса по сравнению со стоком. Доп. питания считаю маркетингом, и где-то в обзорах слышал что биос карты просто не позволяет брать питалово ниоткуда кроме слота PCIe, даже если есть доп.пит. , хотя может и вышли новые прошивки , но все равно она и в разгоне жрет не больше 75 ватт, так что делайте выводы господа. Взял именно эту бо хотел гарантию на 3 года, а палит и инно3д не дают столько, а у одновентильной мси он не останавливается, да и дизайн тут покручеAndrii09:Не нужно. Дополнительное питание для GTX 1050 и GTX 1050 Ti - это маркетинг, чтоб больше заработать...Feanor24: не парится на этот счет, и смело брать самую дешевую карту?
c0013r
Melofon:Доп. питания считаю маркетингом
если что: с питанием практически стабильный заводской буст 1860МГцMelofon:( буст в разных играх разный )
ПС:можно и на таких добиться undervolting'ом, но этим мало кто будет заморачиваться.
ramos
Ну у меня на Палит обрубке, стабильно в бусте вот-так : http://prntscr.com/e2nao2
c0013r
ramos
настройки power limit нет?
карта напряжения по ctrl+f хоть есть?
ramos
c0013r
http://prntscr.com/e2o55o
c0013r
ramos
странно, на карте с питанием карта вольтажа меньше
ramos
Ну как бы Дуал и по температурам выше чем обрубок
c0013r
ramos
при этом вольтаж меньше у дуала
на 1В 1800Мгц против 1700Мгц на обрубке
догоняется амперами
Melofon
если что: у меня без доп. питания и с заблокированным вольтмодом, павэр лимитом в макс - 104% в разгоне буст был от 1890+ стабильным, даже видел частоты пару раз 2000+ но то такэc0013r:Melofon:Доп. питания считаю маркетингомесли что: с питанием практически стабильный заводской буст 1860МГцMelofon:( буст в разных играх разный )![]()
Отправлено спустя 16 минут 36 секунд:
Минимальная температура у вас странная, наверно у вас дома очень холодно, у меня ща при 22 градусах в комнате в стоке после игр без нагрузки 30 градусов, кулер остановлен.ramos:Ну у меня на Палит обрубке, стабильно в бусте вот-так : http://prntscr.com/e2nao2
ramos
Melofon
Да нет,просто проветривается система хорошо.
Melofon
Да я все понимаю, но даже если у вас в комнате 19гр. то чип все равно должен быть горячее чем внешняя среда минимум наверно на градусов так 5, вы его наверно на балконе тестилиramos:Melofon
ramos
Melofon
Да нет,за окном -16,на балконе не очень комфортно
c0013r
бывает - PALIT GTX1050Ti Dual OC, даже волосатый бублик на 1860 или около того, но для него надо накручивать поверлимит или андервольтить.Melofon:А на заводских частотах при нагрузке чипа в 100% буст в 1860 не бывает ни на каких 1050ти
ничего странного - зажато TDP 75Вт, амперы повышаются значит снизится вольтаж, чтобы остаться в указанной мощности, там есть куда двигаться с 1,05В - вполне стабильно работает 1900+ на 0,975В, 2Ггц должен брать на 1В.Melofon:У меня с каждым поэтапным поднятием частоты чипа снижалось напряжение на него, согласен что немного странно, может и от отсутствия доп.пит.
оно и раньше оттуда бралось, где вы этот бред читаете? так хоть клещами измеряли?Melofon:Может как я и писал раньше и вышел биос который позволяет чипу брать с доп. питания энергию
ниже комнатной все равно не будет, это даже круче европейских 18Сramos:Да нет,просто проветривается система хорошо.
Melofon
Так я ему об этом и пишу а он не признаетсяc0013r:бывает - PALIT GTX1050Ti Dual OC, даже волосатый бублик на 1860 или около того, но для него надо накручивать поверлимит или андервольтить.Melofon:А на заводских частотах при нагрузке чипа в 100% буст в 1860 не бывает ни на каких 1050ти
Не у кого таких не видел потому что как я уже писал они в стоке все работали и ничего не крутили, а так понятно почему у вас так.
Я так в принципе и догадывался.
Вот чем вы читаете? я ж писал что обзорщик такое сказал один извесный, ток ща не помню какой.
