HDMI->VGA->DVI->DP и тд адаптер, кто юзает?
krivonos-kolya
Polaris
ПКМ на екзешнике и принудительно выставить 640х480 затем выставить настройки и убрать галочку.Насчет всего софта не знаю.
Polaris
krivonos-kolya
Если все было бы так просто
krivonos-kolya
Polaris
а через DVI пытались подключать?
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
также можно создать пользовательское разрешение и поставить принудительно его.
Polaris
krivonos-kolya
На мониторе только аналог на карте только цифры
krivonos-kolya
карта радеон или нвидиа?
Polaris
krivonos-kolya
GTX1060
krivonos-kolya
Polaris
панель управления NVIDIA - регулировка размера и положения рабочего стола - масштабирование - во весь екран , выполнять масштабирование на ГП галочку на пункте (замещение режима масштабирования,заданного для игр и программ ) - ну и свое расшерение с герцовкой о результатах отпишите
Polaris
krivonos-kolya
Помогло, спасибо
Ray2000gt
Saffa:модель монитора должно в драйвере видяхи писать. Виндоусы они такие-монитор либо есть либо его нет.
Как может винда определить модель аналогового монитора, подключенного через конвертор? Она разве что определеит модель конвертора.
Последний раз редактировалось Ray2000gt 23.07.2017 09:19, всего редактировалось 2 раза.
krivonos-kolya
Ray2000gt
скорее как неопознанное устройство)))
Отправлено спустя 38 секунд:
Polaris
артефактов нет?
Polaris
krivonos-kolya
Нет
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Ray2000gt
krivonos-kolya
Polaris
60 ГЦ?
Polaris
krivonos-kolya
60
NazarK
Можна виставляти розподільчі здатності через утиліти. Напр. CRU - Custom Resolution Utility.
Можна також через тонку настройку драверів.
Активні перехідники мають максимальне значення Pixel Clock, на якому вони можуть працювати. Чим більше це значення, чим більшу частоту розгортки може підтримувати перехідник для даної розподільчої здатності. Залежить також від параметрів сигналу -- Front Porch, Back Porch, Synch Width -- вони всі виставляються.
Перехідники DisplayPort -> VGA підтримують більшу частоту Pixel Clock, ніж HDMI -> VGA.
Последний раз редактировалось NazarK 23.07.2017 14:01, всего редактировалось 1 раз.
krivonos-kolya
Polaris
Гнали до 75?
Капитан Немо
От принудительных 75 Герц такой адаптер вполне может и подохнуть, он и в номинале греется, так что не балуйтесь "разгоном монитора", тем более, что сама матрица всё равно только 60 Герц выдаёт, остальное лапша маркетологов.
Mixx
В ближайшее время планирую взять себе 18.5" монитор с ноутбучным разрешением по причине частых переездов на пару лет, видеокарта моя(GT1030) имеет только DVI и HDMI, насколько мне известно, все такие мониторы имеют только VGA вход, вариантов не много, нужно будет брать конвертер, может кто посоветовать более-менее качественный, чтоб изображение было адекватное да не откинул ноги слишком рано (понимаю, что сейчас длительную работу чего либо гарантировать просто невозможно)?
mreretic
В Кэне в коментах пишут что с переходником HDMI - VGA загрузку пк видно начиная с загрузки видовс, а биос нет, это так?
CAN.ua
Добрый день! Подойдет, но очень важный момент - картинка на мониторе будет только после запуска операционной системы с установленными драйверами на видеокарту. Это конвертер из цифрового сигнала в аналоговый, и сигнал подается на адаптер только уже после инициализации драйвера при загрузке системы. Следовательно операционную систему поставить надо будет на мониторе с цифровыми входами.
OverPow
mreretic:В Кэне в коментах пишут что с переходником HDMI - VGA загрузку пк видно начиная с загрузки видовс, а биос нет, это так?
CAN.ua
Ерунда, такой конвертер у меня стоит. Стартует изображение начиная с биоса без проблем.
Mixx:В ближайшее время планирую взять себе 18.5" монитор с ноутбучным разрешением по причине частых переездов на пару лет, видеокарта моя(GT1030) имеет только DVI и HDMI, насколько мне известно, все такие мониторы имеют только VGA вход, вариантов не много, нужно будет брать конвертер, может кто посоветовать более-менее качественный, чтоб изображение было адекватное да не откинул ноги слишком рано (понимаю, что сейчас длительную работу чего либо гарантировать просто невозможно)?
Работает без проблем ( передает с hdmi 1050ти на старый самунг с vga), стоит 3 копейки
https://can.ua/stlab-u-990-pro-btc/p99328/
Paprika80
Я так понял с этими переходниками и новыми видяхами-большая проблема. :-( Купи карту и к ней еще моник нужен-печаль.
