Блоки питания с косым полумостом и APFC это не одно и то же.
В вашем случае банально не хватало энергии для работы.
У меня был в ремонте дурковатый БП, в котором входные 470/250в показывали ESR отличный и такую же номинальную ёмкость. А драйвер горел. И ещё раз... И ещё раз... Пока не заменил два входных красавца. Так что бывает.
Короче подытожим: у ТСа проблемы в БП не наблюдалось, а было непонимание и отсутствие практики диагностирования неисправности.
Не выключается блок питания
Smurniy
lidwiss
БП опять начал показывать "свои закидоны", система не включается. Сейчас пройдусь до магазина за батарейкой и замеряю напруги.
Smurniy
Сдаётся бой будет упорный
lidwiss
Замерял напряжение мультиметром с новой батарейкой, результаты такие: Если запускать БП автономно (на линию 12в повесил кулер), напруги такие: линия 3.3в - 3.29в; линия 5в - ровно 5в; линия 12в - 12-12.01в. Если запускать подключённый к системе БП, то линия 5в - 4.9-4.94в; линия 12в - 12.08-12.12в (линию 3.3 не мерял).
Также БП живёт своей жизнью) вчера, когда подключил его обратно, отлично работал, сегодня утром тоже нормально, а после обеда опять начал "свои закидоны". Сейчас отключил от системы, подключил старый, отключил от системы старый, опять подключил подозреваемый БП и опять он работает) Как это понимать?!))
Oberon64
Периодические дефекты в электронике - вещь к сожалению очень распространенная. Причин море - от банальных плохих паек и контактов, до периодических обрывов переходов внутри пп-элементов.
jimbo
lidwiss
либо смотреть осцилографом пульсации, либо махнуть все кондеры в блоке.
Oberon64
Менять абсолютно все конденсаторы? Спасибо, улыбнуло...
Smurniy
Как ни странно это звучит, но иногда, когда не стоят какие-то ограничения по расходам или оптимизации трудозатрат, есть показания для замены всех ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ, конденсаторов, которые были установлены с завода. Как правило это шлак типа Хуньсуньвчай или Теаро. Редко встречал lowESR конденсаторы в силовой вторичке. А если и есть "золотистые" то это не совсем то что нужно.
Что до блока ТСа, то тут нужно смотреть на супервизор и его обвязку. На крайняк подкинуть tps3510 (выпаять родной супервизор и впаять 3510, соблюдая правило 1-4пин TPS3510 =1-4пин RS23x, так и впаивать, ничего не перекручивать), и смотреть ушёл ли дефект.
Вангую - болячка дета в обвязке супервизора RS23x
lidwiss
Забыл про эту тему совсем) Проблема решилась ещё в декабре - оказывается была виновата материнка. В начале декабря мать отказалась работать и с моим старым блоком питания, причём при запуске появлялся периодический треск из старого бп, материнка не стартовала. Если включать оба БП автономно - всё отлично, напруги нормальные, ничего не трещит. Поменял мать на GA-970A-UD3P, и О ЧУДО, всё запускалось на обеих блоках. Сейчас стоит чифтек, всё работает как часики. Вот так)
Smurniy
А я говорил
