Dell P2317H с новой ВК в 2D артефачит
Daemon74
Как я понимаю - необходимо исключить "слабое" звено. Звеньев всего 3.
1. Видеокарта.
2. Кабель
3. Сам монитор.
Необходимо последовательно каждое из звеньев исключить и добиться стабильной работы и отсутствия проблем. При наличии встроенной видео системы задача вообще превращается в элементарную.
Violator
Daemon74
всё верно.
про телек я как то совсем забыл и вот, по совету, подключил к нему. С обоих видеосистем телек всё номано показал (если не считать пропавшего один раз сигнала с видеокарты после этапа загрузки винды).
Однако монитор тоже, после небольшого простоя, всё нормально вывел)))
Пазл всё больше складывается не в пользу именно монитора, но насколько это критично может быть и почему он без проблем работал на другой системе, ну и вчём причина такого поведения...?
Задавая вопрос тут, я в первую очередь, надеялся что у кого то был именно такой опыт.
Добавлено через 55 секунд:
PS телек тоже у меня не полностью вызывает доверия, потому что всё время эксперимента он вкл-выкл, а монитор в таком режиме тоже нормально пашет.
Злой Ворон
Violator
Как вариант видеокарта неправильно интерпретирует EDID/DDC и выдает неправильные команды по CI. Найти и проверить настройку DDC/CI в меню монитора, попробовать сменить ее на вкл/выкл, проверить как монитор себя поведет в таком случае.
Violator
Злой Ворон
попробую. По умолчанию она включена. Когда я выключил, то восстановить нормальный вид не помогла даже смена разрешения, только перезагрузка. Но тогда я еще не знал, что достаточно только моник вкл-выкл.
Сейчас оставлю его на час с выключеным ДДС.
Добавлено через 33 минуты 27 секунд:
Выключение ДДС ничего не дало, всё та же рябь поднимающаяся снизу вверх (вначале экран красивый) на стадии входа в систему и исправление положения вкл-выкл монитора.
b_andriy
а монитор подключить к чемуто другому вместо ТВ нет возможности? к ДВД, приставке, ТВ тюнеру, может есть кабель другой, только методом исключения нужно определять, попробуйте DVI-DVI кабелем подключить а не HDMI
Violator
b_andriy
из кабелей в наличии только HDMI и DP. В новом компе выходы только под них, в телеке есть вход HDMI, есть еще старый комп там HDMI и DVI, но он ооочень далеко упрятан, других девайсов нет.
После всех плясок, я всё-таки склоняюсь к проблеме на стороне монитора. Сейчас буду писать письмо в центр поддержки.
Добавлено через 44 минуты 37 секунд:
да уж....работа сайта и сама форма обращения в сервис там такие же уникальные, как и сам монитор....
В общем, предполагаю, что ничем страшным это не грозит, так что буду юзать как есть, а там мож и дрова нормальные нарисуют))
b_andriy
я б еще попробовал подключить монитор к другому источнику
Violator
b_andriy
постараюсь это сделать в ближайшее время. Очевидно придётся доставать старый комп.
Походу возник вопрос по драйверам....суть в том, что на сайте Dell висит драйвер датированный 20 апреля (как и на диске к монику). Если зайти в св-ва монитора, то там стоит дата 7 января!!! Поставщик типа Dell, подпись мелгомягких... Любые откаты, установки по новой и тд дают только этот результат. Идём дальше на вкладку с файлами драйвера и видим, что драйвер состоит из 2-х файлов находящихся по разным путям в папке систем32. Первый файл: монитор.сис от майкрософт и второй (совсем по другому пути) Р2317Н.icm, про него во всех строчках пишет: нет данных.
Внимание, вопрос: а не юзает ли винда неправильный драйвер? В папке со скачанным драйвером с cайта dell всего 5 файлов, кроме файла помощи и инсталлятора это 3 файла драйвера с названием моего мона и с разными расширениями, но никакого монитор.сис и близко нету!
Может его удалить, как сделать, что б сведениях о драйвере был именно апрель месяц? Может в этом вся проблема?
Avenger80
Violator
Как всё сложно... :( У меня никогда не было проблем с монитором и его драйвером, а точнее его наличием или отсутствием - всегда монитор работает одинаково - любой монитор, включая настоящий (Dell U2312HM). Мне кажется, нужно попробовать соединение DVI-DVI, а не всякие HDMI и DP, а также попробовать этот монитор на другом системном блоке (видеокарте).
Violator
первый файл по пути: C:\Windows\System32\drivers
второй C:\Windows\System32\spool\drivers\color
Daemon74
Violator
Файл Р2317Н.icm - это не драйвер. Это цветовая настройка для программ которые это умеют использовать. В вашей проблеме этот файл никак не принимает участие.
Avenger80
+1, какая-то дикость, драйвера на монитор :rolleyes:
Violator
я всё понимаю, но порыться в драйвере мне проще, чем доставать из самого конца заваленной хламом кладовки компик с сомнительной (теперь уже) работоспособностью))) Не менее этого меня утомляет перетыкивание кабелей, которые в силу расположения системного блока и монитора находятся в не очень доступных местах)))
Согласен, то что производитель называет драйвером монитора (а именно 3 файла: айсиэм, кат и инф) являются не более, чем цветовым профилем, а как драйвер он юзает свой идущий в дистрибе монитор.сис от майкрософта....
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
PS почему я зацепился за драйвер. Потому что например на встроенном видео можно выбрать разные частоты монитора, а вот на ГПУ только 60Гц...
Avenger80
Violator
Странные вы люди - та я бы половину квартиры перевернул ради того чтоб попробовать - работает эта дорогая штуковина (монитор) или нет... Так нет, лучше в техподдержку строчить, в системе ковыряться... странно... Но дело ваше, каждый развлекается как хочет... :)
Violator
Avenger80
поверьте, у меня всё так расположено, что для каждого нового подключения мне и так приходится здорово попотеть))))
Avenger80
У меня все мониторы работали одинаково - будь то универсальный драйвер PnP или оригинальный драйвер на монитор (меняется только название в диспетчере устройств, а изображение одинаковое). Мне кажется дело либо в разъёме видеокарты либо в разъёме монитора, либо физическая неполадка самой видеокарты. В любом случае, надо попробовать сам монитор с другим источником и от этого отталкиваться...
b_andriy
Violator драйвер не причем, проблема либо в самом мониторе либо в кабеле если на ТВ все ок, на ТВ вы ведь драйвера не ставили :lol: :facepalm:
Violator
b_andriy
хватит прикалываться, когда вылазит такой непонятный геммор, начинаешь думать на всё что угодно))))
Fishnya
Alex
Violator:порыться в драйвере мне проще, чем доставать из самого конца заваленной хламом кладовки компик
а что быстрее:
1)заниматься дёрганьем драйверов на монитор + полазить в кладовке
2)полазить в кладовке.
нужно исходить из реальной вероятности, а не из того, что проще.
артефакты есть и на встройке и на дис-ке? значит, проблема со связкой кабель+монитор.
по-моему, более чем логично :dontknow:
b_andriy
я б уже к соседу сбегал с монитором для проверки, сейчас почти у всех есть hdmi устройства вдоме :-/
