Зашкаливающий пинг через Netis WF2411 по вай-фай на любом планшете или мобильном телефоне
Локальные сети и Интернет
afhpwnd
Ребята, давайте с моим роутером разбираться, а не спорить кто из вас лучшая домохозяйка))
shevalier
afhpwnd
Канал в авто или с 1 по 6, второй канал- авто или вверх, ширина канало 20/40.
Шифрование WPA2 AES-only (никаких TKIP- смешанных, они в 802.11 N принципиально не работают, точка сваливается в b/G)
По расширенным.
Изоляцию нахрен, это для того что бы клиенты друг друга не видели.
Роуминг - нахрен, его там нет. Его ни у кого еще нет, есть только костыли.
Защитный интервал - играться, зависит от кривизны клиента, дает +3% скорости.
WMM- расширение для потокового видео, включить.
Защита - о я люблю что это за хрень в таком переводе.
Мощность - :facepalm: Как вы уже все залюбили своими 100500%. От того, что роутер мантулит 200Вт, не значит что в крохотном телефончике есть хотя бы 15мВатт. От того, что телефон видит роутер, совершенно не значит, что РОУТЕр УВИДИТ ТЕЛЕФОН.
Максимум -50%, оптимально - минимально необходимое для нормальной работы.
Если не взлетит при таких настройках - роутер нахрен.
zedex
shevalier:Канал в авто
вот таких "специализдов", которые ставят автовыбор канала и приходится "лечить". помогает так, что роутера потом нигде не видно в эфире :lol:
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
afhpwnd
канал 1 или 11, никаких авто
включи еще беспроводной роуминг.
больше там нечего настраивать в том роутере
от того, что ты поставишь ширину канала и 20 и 40 mhz - погоды не будет никакой, а возможно еще хуже станет.
shevalier
zedex:
Какой хозяин, такие и роутеры.
zedex, ты опять выходишь на связь?
Но зачем?
Зачем включать беспроводной роуминг, если это функция перекидывания клиента с одной АР на другую, при его движении, описываемая в 802,11r.
Ну зачем, , зачем включать роуминг если всего одна точка доступа?!!! :banghead: :facepalm:
inka
zedex
А почему так категорично? На 1 и 11-м большинство точек в доме будет висеть. Это самые забитые каналы в принципе :)
У меня стоит 50% мощности и более-менее свободный 7-й канал. Всё работает нормально. Частота стоит на 20-ти мегагерцах. И вот почему. https://zyxel.ua/kb/2223/" target="_blank
6. Отключите использование канала 40 МГц.
Стандартом 802.11n предусмотрена возможность использования широкополосных каналов - 40 МГц для повышения пропускной способности.
Но в реальности при изменении ширины канала с 20 МГц на 40 МГц (или использовании режима автоматического выбора ширины канала "Auto 20/40" в некоторых устройствах) можно получить даже снижение, а не увеличение пропускной способности. Снижение пропускной способности и нестабильность соединения может происходить несмотря на цифры канальной скорости подключения, которая в 2 раза выше при использовании ширины канала 40 МГц.
Реальные преимущества использования канала шириной 40 МГц (в частности увеличение пропускной способности от 10 до 20 Мбит/с), как правило, можно получить только в условиях сильного сигнала. Если же уровень сигнала падает, то использование канала шириной 40 МГц становится гораздо менее эффективным и не обеспечивает повышение пропускной способности.
При использовании канала шириной 40 МГц и слабом уровне сигнала пропускная способность может снижаться до 80% и не привести к желаемому увеличению пропускной способности.
Если же вы решили использовать канал шириной 40 МГц и при этом заметили снижение скорости (не канальной скорости подключения, которая отображается в веб-конфигураторе в меню Системный монитор, а скорости загрузки веб-страниц или приёма/передачи файлов), рекомендуем использовать канал шириной 20 МГц. В этом случае вы сможете увеличить пропускную способность соединения.
Кроме того, с некоторыми устройствами соединение удается установить именно при использовании канала шириной 20 МГц (при использовании канала шириной 40 МГц соединение не устанавливается
