Как? 3600-3800?unomen:причем неплохо так
Тестирование комплекта памяти GeIL GWW48GB4000C19DC частотой 4000 МГц и объемом 8 ГБ. Невозмутимый золотой дракон
Qntality
neadekvato nachalnego
Vovchic_jrc
unomen
То ли дело в 31, в рабочее время, писать слюнявые каменты на форумах - жизнь удалась
unomen
по разномуQntality:Как? 3600-3800?unomen:причем неплохо так
бюджетка оно ж темный лес
Qntality
А как надо было бы сравнивать? Погонять обе в фотошопе? Открою вам секрет - разницы между бюджеткой и дорогой памятью нет, если выставить одинаковые частоты и тайминги. Но вы походу этого и не знали...unomen:нет наверное на 2 планки бюджетной памяти для сравнения с оверской
unomen
сами то чем в сию минуту занимаетесь ?Vovchic_jrc:unomen
ок пишете как раз таки не слюнявые но сопливые каменты
а если серьезно
пан не подозревает даже что рабочий график у каждого свой
Qntality
Есть пруф разгона бюджетки до таких частот?unomen:по разному
unomen
пруф дадите ?Qntality:А как надо было бы сравнивать? Погонять обе в фотошопе? Открою вам сикрет - разницы между бюджеткой и дорогой памятью нет, если выставить одинаковые частоты и тайминги. Но вы походу этого и не знали...
а так сравнить 4ггц и бюджетную 2133/2400 + исследовать разгонный потенциал обеих
и был бы почти полноценный обзор
Fishnya
Alex
в этой теме жарче, чем в жерле вулкана
Qntality
Вы смешной - еще в прошлом десятилетии было доказано отсутвии разницы среди любой памяти при равных настройках, но вы походы штаны в то время протирали в школе...unomen:пруф дадите ?
Добавлено через 59 секунд:
Да полистайте старые обзоры - там была бюджетка, выше 3200 он не выстрелит, ибо чипы не те еще...unomen: бюджетную 2133/2400 + исследовать разгонный потенциал обеих
Diamond
Спасибо за обзор.
Память безусловно крута, но интерес представляет больше для модеров-энтузиастов-оверклокеров нежили для геймеров. Потому как последним важен ощутимый буст, от такой памяти. Но так как она избыточна для текущих процессоров(имею ввиду частоту) Толку с нее можно срубить в бенчах и в синтетике. Не более. И да, цена в принципе очень даже норм
ЗЫ Так это че, мы сейчас наблюдаем фактический начало застоя в оперативке? В том смысле что нынешним процам - ее много, не могут они эффективно ее использовать что бы давать буст... Интересно, на сколько будет долгоиграющей ддр4 ? ощущение что дольше чем ддр3
unomen
ога на основании 1 бенча делать выводы по всему зоопаркуQntality:Вы смешной - еще в прошлом десятилетии было доказано отсутвии разницы среди любой памяти при равных настройках, но вы походы штаны в то время протирали в школе...unomen:пруф дадите ?
Добавлено через 59 секунд:Да полистайте старые обзоры - там была бюджетка, выше 3200 он не выстрелит, ибо чипы не те еще...unomen: бюджетную 2133/2400 + исследовать разгонный потенциал обеих
да и полгода назад то было
вон допилили ж оверскую до 4ггц
так может и в бюджетном сегменте чето поменялось ?
а так
понятно что при равных настройках разницы нет - ваш кэп
но интересно как раз таки сравнение (!!!)
что можно получить как альтернативу за те же деньги или дешевле
а так судя по "обзору" 3466 режим оптимальным будет
что не так уж далеко от 3200 у бюджетной памяти
Qntality
Для этого будет соответствующий материал. Бюджетной памяти с новыми чипами еще в руках мы не вертели. Оверкская же была давно. Как только появится бюджетка. - мы сразу ее погоняем.unomen:что можно получить как альтернативу за те же деньги или дешевле
Diamond
unomen
Изходя из последних тестов\обзоров - для повседневных задач+игр выше 2400 - безпонтово. Нет, можно конечно взять и 3000 и 3200 и 100500, но толку с них нет
ptkovsky
unomen
На обычных OEM планках с самсунговскими чипами можно выйти лишь на частоты около 3200-3300, насколько мне известно. А эти крутые, отборные. Либо это вообще новые чипы, не B-die или E-die. Вот за этот момент вместе с дизайном и приходится платить. Схожий комплект на 16GB стоит уже 200 баксов.
Kotya
Очень интересный набор. Два бы по 8 гигов - самое то!
Вот жду обновку камней интела и в зависимости от результата переехать с 2400 на около 4000.
Если конечно профит появится.
А его пока не видать
Уважаемая редакция, а можно вопросик?
Тест встроек планируется сделать на подобном комплекте?
Ну ПОКАЗАТЕЛЬНО же!
2133-2400 против 3866-4100
Встройка ведь разгоняется и на 1.35гГц неплохо работает (по крайней мере у меня).
Почему бы не проверить с чем она может тягаться?
Лоу сегмент Интелом попран наконец?
Конечно Броадвелл к Скайлейку нужен, ибо там всё порезвее
Мне было бы очень интересно
Ну ПОКАЗАТЕЛЬНО же!
Jungle
Спасибо за статью! Давненько не было обзоров модулей памяти!
Кратко по обзору. Микросхемы - 4-гигабитные, производства Samsung. Значит, скорее всего, это SEC K4A4G085WE-BCPB, потому, что только последняя ревизия микросхем E-die может обеспечить подобный разгон. Печатная плата использует дизайн-проект типовой карты A0 (параметр Reference Raw Card в Thaiphoon Burner). Если обратиться к приложению Annex A, R/C A, in 288-Pin, 1.2 V (VDD), PC4-1600/PC4-1866/PC4-2133/PC4-2400/PC4-2666/PC4-3200 DDR4 SDRAM Unbuffered DIMM Design Specification, то становится ясным, что для ее производства используются 8 слоёв фольгированного стеклотекстолита.
Для производства PCB с типовой картой A1, которая применяется для модулей DDR4-2400, используются 10 слоёв. Инфа присутствует в этом же Приложении. Наличие температурного сенсора в микросхеме SPD - безусловный плюс. Ссылка на обзор скоро появится в базе обзоров Thaiphoon Burner.
Wiolet
Профессор
толку от всех этих мегагерцей - как с козла молока.
Abracadabra
unomen
+1
Qntality
Доброго дня всім, огляд має місце бути, та погодьтесь ганяти пам'ять саму із собою якось не цікаво, все одно що ганяти в драг ресінгу самому із собою
, як писали вище хотя б встройку із цією пам'яттю прогнати
+1
Qntality
Piter
Какой command rate выставляли? Думается, что при 1Т она будет побыстрее...
Добавлено через 4 минуты 31 секунду:
Смысл гонять интеловские встройки на ней не вижу, так как даже iris сливает kaveri... Амд же держит только ддр3.
Kotya
А где вы читали про это?Piter:Какой command rate выставляли? Думается, что при 1Т она будет побыстрее...
