Не работает UltraHD 4k на видеокарте Asus Radeon R9 280x DirectCU II
fantomrulezz
Если ваш телевизор действительно имеет HDMI 2.0, то с кабелем HDMI-HDMI v1.4 вы сможете получить 3840х2160@60Гц при подключении к GTX 970.
Возможно, что при этом не будет работать цветокодировка 4:4:4.
Я, к сожалению, не знаком с моделью 43PUT4900/12. Знаю, что все филипсы 2014 года поддерживают 3840х2160@60Гц только с цветокодировкой 4:2:0. Посмотрите в инструкции в комплекте, там должны быть указаны режимы вывода.
Опять же - это нюансы телевизора, кабель не имеет значения.
Juv4uk
дякую, дуже вичерпуюча відповідь.
зараз штудирувати інструкцію.
а ця "цветокодировка" дуже впливає на зображення?
fantomrulezz
На кино не влияет вообще никак.Juv4uk:а ця "цветокодировка" дуже впливає на зображення?
Для игр разница в динамике практически незаметная, в статике можно увидеть при прямом сравнении, в целом терпимо.
Может быть не очень комфортно работать с текстом, шрифты теряют в четкости.
Совершенно не подходит для дизайнеров.
Juv4uk
фууух таким я не страдаю... точніше недоріс)
бкдк дивитися фільми і прості ігри... все тапки пічка 970та)))
kruglov
Заказал я вот этот кабель
rozetka.com.ua/powerplant_kd00as1250/p2000677/
Посмотрим что будет.
Всетаки v 2.0 hdmi
Если ничо не заработает буду брать gtx 970
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Всетаки v 2.0 hdmi
У меня с кабелем 1.4 версии hfmi больше чем fullhd не работает.Так что не факт.fantomrulezz:Если ваш телевизор действительно имеет HDMI 2.0, то с кабелем HDMI-HDMI v1.4 вы сможете получить 3840х2160@60Гц при подключении к GTX 970.
Filabatya
Якщо появиться бабло, то дві 970 не беріть, краще 1 ТІайку
kruglov
да я такого же мнения хлтя и мать и и бп и проц позволяют две поставить)Filabatya:Якщо появиться бабло, то дві 970 не беріть, краще 1 ТІайку
Filabatya
Слай не завжди працює, а бабло то вже тю тю
avtoelectrik
kruglov
есть еще вариант,у меня была R9 270X(gcn 1.0 КАК И У 280ТОЙ!!!!!)и она аппаратно 4к не умеет!!!! ,всегда проц был под 100% с лагами,сейчас тонга 285(R9 380 GCN 1.2 как у фирии) эта видяшка без проблем шпарит любые фильмы ролики 4к при этом процык абсолютно отдыхает ,тоесть в ней присутствует кодер железный ,телик у меня 40вка филипс из новых и тоже комп на него только работает
Yaroslav
Поторопились вы с покупкой телевизора (да еще и 49"kruglov:Если ничо не заработает буду брать gtx 970
ну и карту однозначно придется поменять - на сегодня только GTX9хх поддерживают HDMI 2.0.
PS: У меня 43" (LG 43UF675V - матрица IPS
Filabatya
Оце монік задрота, я думав в мене великий
avtoelectrik
ггг,у меня тож 40вка филипс
Yaroslav
"Шпілити" на ньому саме те, проте відяха ледве ворушитьсяFilabatya:Оце монік задрота, я думав в мене великий
З насчиееними дрібними детялями кресленнями теж працювати дуже зручно
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Если это Philips BDM4065UC признавайся где брал?avtoelectrik:ггг,у меня тож 40вка филипс
http://hotline.ua/computer-monitory/phi ... m4065uc00/" target="_blank
Furkop
Может кто то подскажет, не работает 4k 60hz, телевизор LG 60UF771V, видио 1060. И телевизор и видео имеет HDMI 2.0. Кабель HDMI 1.4 10 метров http://rozetka.com.ua/powerplant_kd00as1205/p2000042/ . Работает только 30 hz. Поменять кабель проблема он залит в полу.
1.Подскажите кто знает причина в кабеле 1.4 нужно менять на 2.0 или в длине кабеля.
2. Может есть возможность разрезать и сменить распиновку сделав из 1.4 рабочий 2.0. Нигде распиновки 2.0 не нашел. Кто может прозвонить кабель HDMI 2,0 и выложить здесь труд/
Spaceman
Заливать кабель HDMI - это эпик фейл, конечно, был. С 1.4 ничо не сделаете. Нужен 2.0. И уж тем более разрезания не помогут.
fantomrulezz
У них вообще-то одинаковая распиновка и количество сигнальных линий. Кабели 1.4 и 2.0 физически никак не отличаются.Spaceman:С 1.4 ничо не сделаете. Нужен 2.0. И уж тем более разрезания не помогут.
Furkop
Возможно, ваш телевизор не поддерживает цветокодировку 4:4:4@60Hz.
Попробуйте в панели управления Nvidia в разделе "Изменение разрешения" выбрать "Использовать настройки цвета Nvidia", "Выходной формат цвета = YCbCr420".
Spaceman
Ага, ничем не отличаются, всё одинаковое, вот только UHD на 1.4 в 60 Гц не заведётсяfantomrulezz: У них вообще-то одинаковая распиновка и количество сигнальных линий. Кабели 1.4 и 2.0 физически никак не отличаются.
fantomrulezz
Еще раз - для особо непонятливых - это не от кабеля зависит, а от телевизора и видеокарты.Spaceman:Ага, ничем не отличаются, всё одинаковое, вот только UHD на 1.4 в 60 Гц не заведётся За редким исключением.
Все высокоскоростные HDMI-кабели (категория 2) поддерживают передачу видео 4K (3840×2160) при 60 Гц. Такие же кабели требуются для полного соответствия стандарту 1.4. Тот, что по ссылке, этим требованиям соответствует.
Проблема в кабеле может быть только в том случае, если только кабель не совсем уж древний - категория 1, которые разрабатывались еще на заре массового внедрения 720p телевидения.
Spaceman
А теперь, для считающих себя самыми умными, читаем внимательно спецификации стандартов:fantomrulezz:Еще раз - для особо непонятливых - это не от кабеля зависит, а от телевизора и видеокарты.Spaceman:Ага, ничем не отличаются, всё одинаковое, вот только UHD на 1.4 в 60 Гц не заведётся За редким исключением.
1.4
3840×2160p/30 Hz
4096×2160p/24 Hz
2.0
4096×2160p/60 Hz
Остальные различия сами найдёте.
fantomrulezz
Ну что за феерический специалист. Теоретики такие теоретики. Ну ведь в глаза он не видел 4K экрана, но спорит и споритSpaceman:А теперь, для считающих себя самыми умными, читаем внимательно спецификации стандартов:
1.4
3840×2160p/30 Hz
4096×2160p/24 Hz
2.0
4096×2160p/60 Hz
Различия между стандартами присутствуют только в контроллерах HDMI портов. При этом у них (и соответственно кабелей) одинаковая распиновка и количество сигнальных линий.
При этом, само собой, оба устройства (экран и видеокарта) должны поддерживать стандарт HDMI 2.0 для вывода 4K@60Гц.
Еще раз повторяю, для тех кто в танке - кабели, необходимые для поддержки HDMI 1.4 и 2.0 абсолютно одинаковы - нужен высокоскоростной HDMI-кабель второй категории (High Speed Category 2).
