Nvidia выпустила пакет драйверов GeForce 361.43 (WHQL)
Russel
Нет отдельные стояла 7. Не стало поставил 10 тоже самое вернул 7 без результата
Apacher
Display Driver Uninstaller v15.7.0.1
И будет вам радость
И будет вам радость
Kotya
Вчера 7-64 встало нормально.Russel:Не могу установить 361 7/10 вин. А вот 359 стал если честно на радиках тай фикни не было я уже думал карта накрылась
Толку ноль конечно, но НОВЫЙ же
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
Подразумевала два монитора силами генераторов частот одной карточки и ещё хоть 25 если есть видеовыходы и внешний активны переходник (с встроенным конвертером на дисплейпорт).u11245:нвидия сурраунд на трех мониторах подразумевал раньше 3 видяхи а сейчас как?Kotya:нвидии сурраунд на трёх мониторах
Я так и 7870 и 7970 и 780 и 780ти подключал.
Из них радики явно лучше работали.
Теперь стало норм.
Что 980 что 980ти легко работают...
Но 7хх серия быковала
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Те же правила. Можно и больше если дисплейпортом...Martix:u11245
не три а две, сейчас нет, до 4-х мониторов, если мне память не изменяет, можно подключить сейчас к одной карте.
Moob81
У меня ShadowPlay крашится с этой версией!(
divo23
Russel
Такая же ситуация..
На 10-ку не ставится, сбой установки.
Прошлый релиз дровишек встает без проблем.
Что же мешает..?
Такая же ситуация..
Что же мешает..?
Russel
Помогло включить в биосе AHCI а не IDE просто скидывал биос может в етом проблема стали без проблем
divo23
Russel
Не в моем случае.
Режим работы Serial ATA уже установлен на AHCI.
Будем копать... )
Не в моем случае.
Будем копать... )
DevilCore
divo23
Win 10 недавно какой то апдейт выпускала. Там какая то запара с правами была и стандартный калькулятор не открывался(писалось что слишком много прав у юзера), надо было какой то новый апдейт(по ходу который старый лечит ) вручную ставить. Обнаружить какой именно апдейт можно в логах апдейтов(он будет там числится как не установлен/ошибка и т.п.). Попробуйте проверить. Может поможет
А кто то читал чендж лог нового драйвера? там чето про Fermi и WDDM 2.0
"As of Windows 10 November Update, Fermi GPUs now use WDDM 2.0 in single GPU
configurations.
For multi-GPU configurations, WDDM usage is as follows:
In non-SLI multi-GPU configurations, Fermi GPUs use WDDM 2.0. This includes
configurations where a Fermi GPU is used with Kepler or Maxwell GPUs.
In SLI mode, Fermi GPUs still use WDDM 1.3."
Чето я не догнал изменения...если кому не сложно - объясните в чем разница(там линки познавательные).
configurations.
DEORE
Тоже самое. И на 8.1 и на 10(чистая). 359.06 без проблем.Russel:Вот такая печалькаukrtel:Радует Хуан, ох и радует
Russel
я вчера накатил драйвер на 7 и горя не знаю
Martix
У меня пакеты Adobe не ставились после установки Eset SS на чистую винду . Привык к нему - норм антивирь был, тихо себе работал и всего... Обновили блин до новой версии... нафига ломать то что хорошо работает? Пришлось его удалить, возможно и у вас проблема в антивирах или еще чем-то, но у меня дрова ставятся вполне норм
Russel
У меня Веб лицен. возможно иза него так как всегда ставил дрова на ВК в последнюю очередь
John Doe
Прикрутили поддержку виртуализированной видеопамяти GpuMmu model и IoMmu model к Ферми под Win10 для софтовой эмуляции DX12.DevilCore:divo23
Windows Display Driver Model
GPU virtual memory in WDDM 2.0
divo23
Поставил дрова... Ведь точно, антивирус!
Отключил все компоненты антивируса (DrWeb) и разрешил всё в превентивной защите антивируса. Дровишки встали влёт с первой попытки.
Спасибо откликнувшимся!
