Большая нагрузка на ЦП и его температура
Все вопросы о ноутбуках
AVEN
Stas:Ну БЕД сектор - это уже плохо (красный). и 82 тормознутых. Иди меняй винчестер.
Добавлено через 5 минут 6 секунд:
AVEN
А ты просто посмотри нагрузку на проц и видеокарту в простое, если все ок, то все ок.
Я же написал про БЭД сектор (красный). По-моему нормальное состояние винта еще.
AVEN
Stas:Кстати, совсем забыл про майнеры. качай CPU-Z и GPU-Z и смотри нагрузку в простое.
Вот, что здесь я должен именно смотреть? нормально ли всё?
vasya1970
AVEN:
То что там одна ошибка на КРАСНОМ цвете. То скорей всего из-за того, что я отходил от ноутбука и он ушел в спящий режим. Т.е. остановилась работа. Правильно я думаю же? :shuffle:
Для уверенности проверте из под биоса .
И еще, немешало б глянуть в диспетчере задач какой процесс грузит процессор.
AVEN
vasya1970:
AVEN:
Грузит всё, что ты используешь! Например: при прокручивании колесиком мыши страницу в соц. сети. Или в игру зашел. То что ты используешь оно и грузит! Но грузит очень сильно! Когда сидишь с 1-ой открытой вкладкой в браузере, ЦП грузится до 70%, греется (аж кипит). Игры грузят вообще сильно.. до 100% (самые легкие игры, которые на этом ноутбуке летать должны, как делали раньше). :( :( :(
Nariako
Добрый день.
Включите диспетчер задач и посмотрите нагрузку на процессор в простое. Если она больше процентов 20-30% то, что-то его грузит. Можно глянуть во вкладке подробности - нету ли там чего там с надписями gpu cpu, иногда она просто так и называются miner ..... Нагрузку на видеокарту во гпу-з во вкладке датчики - 1 строчка показывает нагрузку на видеоядро. Если подозрения подтвердятся - качать антивирусники и чистить все, а лучше просто переустановить. Хотя как говорили раньше жесткий диск реально тормозит систему, тем более если он уже не свежий (у меня вот стоял старый ноутбучный диск под винду для второго компа, так такое чувство было что проц там на 1гц работал, а компу лет 10)
AVEN
Nariako:Добрый день.
Добрый вечер. В простое процессор не грузится(если вообще ничего не делать). Если хотя бы зайти в "Мой компьютер" и открывать папки, то процессор уже грузится до 20%. Я же написал выше, что он начинает грузится при малейшей нагрузки на него! и греется тоже! Вот даже открывание папок в "Мой компьютер" или даже просто что нибудь открывать по системе, он очень сильно грузится и греется!
Где эта вкладка "подробности" - не вижу!?
Нагрузка на видеоядро 202,5 MHz (скрин).
Подозрения на что?) :) Если бы нагрузка на видеоядро была (или она есть?), то это вирус? :spy:
Вирусов вроде бы как нет, проверял и не одной программой, а также Windows был переустановленный не один раз.
Ноутбук побывал у 4 "мастеров" и никто не справился! Говорили что с жестким диском проблем нет! Ну и показал тест, что все еще в норме.( кидал скрины раннее ).
vasya1970
А что остается после четырех сервисов? попросить у друзей-товарищей для подмены винт, проц, память, подменять постепенно на чистую винду, а там видно будет.
ПрихлопБилл
А как дела стоят с операционкой?
Stas
AVEN:
Пункт "Датчики" в ГПУ-З
b_andriy
термопаста є?
AVEN
b_andriy:термопаста є?
Ну есть конечно.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
Stas:
AVEN: Вот, что здесь я должен именно смотреть? нормально ли всё?
Я вышел кидал скрин этого пункта, вот он.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
ПрихлопБилл:А как дела стоят с операционкой?
Нормально с ней все.
11motor
AVEN
Попробуйте загрузиться с LiveCD (Ubuntu, WinPE) и посмотреть там на поведение процессора. Если и там аналогичное безобразие, значит проблема аппаратная.
b_andriy
Згадав, в мене таке ж було колись, хард переключався в якийсь аварійний режим, вроді як називалось PIO чи DMA, також був 100% загрузка і дико висло все, перевірте це
AVEN
11motor:AVEN
Как это сделать? Надо на CD или флешку винду кинуть? или как?
Добавлено через 1 час 47 минут 38 секунд:
b_andriy:Згадав, в мене таке ж було колись, хард переключався в якийсь аварійний режим, вроді як називалось PIO чи DMA, також був 100% загрузка і дико висло все, перевірте це
"хард"? жесткий диск? или что это? и как это проверить?
Vovantes
Как временную заплатку можно еще попробовать в настройках управления питанием (Панель управления\Система и безопасность\Электропитание\Изменить параметры плана - дополнительные параметры) понизить максимальную частоту процессора до 85-90% (как при работе от сети, так и от батарей).
Точно поможет снизить температуру, если дело именно в нагреве цп.
AVEN
Vovantes:Как временную заплатку можно еще попробовать в настройках управления питанием (Панель управления\Система и безопасность\Электропитание\Изменить параметры плана - дополнительные параметры) понизить максимальную частоту процессора до 85-90% (как при работе от сети, так и от батарей).
Это может сделать чуть-чуть меньше температуру(и также понизить производительность, т.к. ЦП будет работать не на максимум), но не исправить проблему.
Мне бы всю эту проблему исправить..(
11motor
AVEN
Вот пример
https://www.youtube.com/watch?v=FnLlnADaNjc
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
AVEN: "хард"? жесткий диск? или что это? и как это проверить?
Открываете диспетчер задач и ставите в проводнике или тотал коммандере копирование папок с хорошим объемом с одного раздела диска на другой и смотрите при этом на загрузку процессора.
AVEN
11motor:AVEN
Добрый день. Попробовал запустить с LiveCD при запуске, вылетает вот такая ошибка(скрин). (фото делал на телефон,видно нормально вроде бы)
Использовал программу AOMEI PE Builder 1.5.
VES
Чтото пошло не так. Писали на флеху?
Почитайте, доходчиво разжевано.- Создание загрузочного Live CD/DVD/USB
http://user-life.ru/kak-sdelat-samomu/s ... nenie.html
ЗЫ На убитом хардюке вынь тормозила по страшному, а убунта летала.
AVEN
VES:Чтото пошло не так. Писали на флеху?
Посмотрел несколько видео, всё вроде бы просто. Сделал как там и говорилось, но при запуске вот такая вот ошибка вылетает. Писал на CD. 2 балванки испортил)
