Греются цепи питания, сбрасывается частота процессора XEON 1230v1 на некоторых МП
korea
afhpwnd:А вот тут интересно.
А Вы стресс тесты гоняли? ЛинХ можете сделать несколько прогонов и сбросить результат?
Заодно и понаблюдайте за частотой, не сбрасывается ли она.
Через неделю. Сейчас вне дома. Если в сайт говорит что поддеживает, то логично предположить что должно работать.
Сколько минут хватит для проверки?
afhpwnd
korea:
4-5 прогонов с объемом больше 4х гигабайт должно хватить.
У меня обычно падает на первом прогоне)
Polaris
А с выключенным HT пробовал?
afhpwnd
Polaris:А с выключенным HT пробовал?
Нет. Какой тогда смысл эксплуатировать его без НТ?))
Я ещё подумываю о теории возбуждения средствами нехорошего БП, но пока возиться с БП не хочется. Тот, который под рукой - не заводится с асроком, а курочить 3 системы совсем неохота.
afhpwnd
По совету unomen сделал следующую єкспериментальную работу:
Установил боксовій кулер от i3, термопаста была применена MX-4, всё это на асроке
Стресс тест аиды держится без проблем и всегда в турбобусте.
LinX с малым объемом задач щелкается как орешки с температурой до 75 градусов.
LinX с большим объемом задач первый проход идет стабильно, последующие со сбросом частоты 2-3-5 раз за проход, температура доходит до 78 градусов.
После теста можно косаться цепей питания, они горячи, но явно не обжигают как ранее. При аиде вообще можно спокойно держать.
Второй момент:
До переброса кулера делал тесты на DeepCool Ice Edge Mini FS, обороты были залочены на 1000, температура выходила за 80 градусов в LinX, до 82-84 доходила, термопаста использовалась КПТ-8, материнка использовалась гигабайт, на которой все работает стабильно. :D
Итак, на сколько я понимаю - можно использовать данную связку - асрок с ксеоном на боксовом кулере и забыть про стресс тесты, которые далеки от реальности?
Или же обязательно городить дополнительный обдув для цепей питания?
Или как вариант взять нормальное охлаждением с расположением вентилятора и потока его воздуха в сторону процессора и околосокетного пространства? ))
korea
afhpwnd:
korea: Через неделю. Сейчас вне дома. Если в сайт говорит что поддеживает, то логично предположить что должно работать.
:rotate:
http://piccy.info/view3/9201958/f171353 ... 81c2972f8/
охлад у меня залман оптима, корпус "черный" без боковой крышки
afhpwnd
После теста цепи питания с дроселями и кондерами пробовали на ощуп?
Заметил, что у Вас весьма низкое напряжение на камне.
У моего экземпляра напряжение высокое, я его даже занижаю на 0,14В
korea
afhpwnd:После теста цепи питания с дроселями и кондерами пробовали на ощуп?
низкое стало, там конец теста был, включился момент простоя и частота опустилась
во время теста было от 1.1 до 1.2
нет не пробовал, думаю температура была повышеной)) скорее всего если они перегреваются тогда и начнутся проблемы.
факт в том что 3-4 для процессора без разгона с головой хватает :up:
Andrey2005
afhpwnd: Итак, на сколько я понимаю - можно использовать данную связку - асрок с ксеоном на боксовом кулере и забыть про стресс тесты, которые далеки от реальности?
Это беда всех башен - нет обдува мамки. Я кстати юзал i7 на говномамке именно с боксовым, возможно потому и не заметил проблем с нагревом. Поэтому либо боксовый (обязательно с медью) - чем он тебя не устраивает? Либо аналогичной конструкции, и не морочится с доп обдувом
unomen
либо чтото типа катана3 :beer:
Andrey2005
я еще ставил Zalman 8700, процы менять одно удовольствие, одна защелка и кулер снят.
