Как и чем полировать окошко пк / акрил / оргстекло / пластик глянец и мат
asmondius
жду ГОИ потом попробую
libero
Здесь предлагают пасты для полировки автомобиля. Но нужно учитывать, что они для металла. Есть у Sonax специальная паста поливочная для пластика: используют для фар, визиров шлемов. Вот она будет супер, но она не дешевая.
Palua
Акрил (и другие подобные по структуре материалы) отлично полируется специальной пастой - DISPLEX
http://masteram.com.ua/uk/Display-Polish-DISPLEX.php" target="_blank
Dramkein
Бесполезное фуфло, давным давно брал спецом для полировки стекол на мобилках, очень мелкие кое как затиралось ( и то подозреваю, дело не в пасте,а в тряпке которой шлифовал),чуток глубже - результата ноль. За 5 лет работы с мобильными девайсами,так и не нашел способ устранять царапины,проще было менять стекло или корпус,потому как ручная шлифовка ничего толком не дает,а если заюзать какой нибудь шлифовайльный электроприбор - моментально нагревается поверхность и плывет, конечно попытка не пытка,но лично считаю это занятие безнадежной и пустой тратой времени.Palua:Акрил (и другие подобные по структуре материалы) отлично полируется специальной пастой - DISPLEX![]()
Palua
Я так понимаю, Вы пытались заполировать глубокие царапины? Если так, то такие пасты расчитанны на мелкие царапины и потертости, а не на лечение "шрамов" в стеклах...Dramkein:Бесполезное фуфло, давным давно брал спецом для полировки стекол на мобилках, очень мелкие кое как затиралось ( и то подозреваю, дело не в пасте,а в тряпке которой шлифовал),чуток глубже - результата ноль. За 5 лет работы с мобильными девайсами,так и не нашел способ устранять царапины,проще было менять стекло или корпус,потому как ручная шлифовка ничего толком не дает,а если заюзать какой нибудь шлифовайльный электроприбор - моментально нагревается поверхность и плывет, конечно попытка не пытка,но лично считаю это занятие безнадежной и пустой тратой времени.Palua:Акрил (и другие подобные по структуре материалы) отлично полируется специальной пастой - DISPLEX![]()
Dramkein
О глубоких царапинах вообще речь не идет, пытался убирать "матовость" и мелкие дефекты,результат на уровне самовнушения что стало лучше,короче около 10$ по тем временам в никуда,возможно, ну уж очень мелкое,на определенных видах пластика и зашлифует,а так, сомнительна польза от него.Я так понимаю, Вы пытались заполировать глубокие царапины? Если так, то такие пасты расчитанны на мелкие царапины и потертости, а не на лечение "шрамов" в стеклах...
kostas_gertz
Доброго времени суток! Не пробовали использовать карандаш от царапин ? http://remarkpen.com/#item9. Мне когда-то очень помогло.
iJeka
Всех приветствую , вобщем запорол себе окошко в корпусе Корсар 780Т , на окно попала какя то жирн гадость и я с дуру решил теронуть ваткой смоченной жидкостью для снятия лака (блин ну был жэе под рукой и спирт), вобщем провёл тряпкой два участка примерно длинной 10см шириной 2-3см , естественно в мгновенние на этих участках акрил потемнел и стал мутный , дальше начал реанимировать как мог сперва прошолся 2000 бумагой (наждак) потом паста ГОИ(ваще ни хрена не пойму как с ней обращатся) тёр потом ветошью , стало чуть лучше но не фонтан тем более что теперь появилось ещё больше мелких мелких царапок от бумаги и войлока,т.к. ну уж очень нежное оказалось окошко площадь повреждения увеличилась т.к. локально палировать сложно(в ручную), купил зм палероль ,как бы для этих целей ,натёр , начал вазёкать , ну может ещё чуток улучшилась ситуация и при взгляде из далека не заметно ,но видимость стала ещё мутнее,хотя мелких царапин стало заметно меньше .Вобщем прошу поделится опытом у кого есть. Может отнести в автосервис где занимаются палировкой стёкл(пласт) фар?
Martix
iJeka
Возьми пасту ГОИ и размочи в керосине, нанеси на мягкую плотную ХБ ткань и терпеливо три. Это максимум что можно сделать в домашних условиях.
iJeka
А до какой консистенции разводить ?
Добавлено через 7 минут 53 секунды:
А Уывйт спиритом можно разбавить ?Martix:iJeka
Martix
Не пробовал.iJeka: А Уывйт спиритом можно разбавить ?
Чтоб была каша, которая должна лечь на тряпку тонким слоем.iJeka:А до какой консистенции разводить ?
такоэ
Лучше этот процесс механизировать например с помощью дрели и войлочного круга с пастой ГОИ. Руками довольно долго будет
iJeka
Та вроде пишут что спалить можно .такоэ:Лучше этот процесс механизировать например с помощью дрели и войлочного круга с пастой ГОИ. Руками довольно долго будет
такоэ
У писателей работа такая- писать
Mr_Volan
еще можно взять болгарку, круг поролоновый, и полировальную пасту 3М
последовательность работы тут: https://www.drive2.ru/l/6399105/
Saffa
Mr_Volan:еще можно взять болгарку, круг поролоновый, и полировальную пасту 3М
iJeka
Вот тут не совсем подойдёт ,т.к. стекло пластиколвых фар это поликарбонат ,а тут акрил , при чём оооооочень нежный
nukeproof
можно в дрель специальную хрень зажать и тереть ейMartix:Возьми пасту ГОИ и размочи в керосине, нанеси на мягкую плотную ХБ ткань и терпеливо три. Это максимум что можно сделать в домашних условиях.
Добавлено через 43 секунды:
ага дырку протеретьiJeka:Та вроде пишут что спалить можно .
boombyte
iJeka
якось полірував дріллю + круг войлока + ГОЯ запартачену фарбу на кришці ноута. Досі блищить.
