Ломаные ножки в сокете (1155-1150-1151-1200): будет ли работать
afhpwnd
Чем завершилась замена транзистора?
Samson
ТС скорее всего и у него сломал ножку.afhpwnd:Чем завершилась замена транзистора?
-XkIllEr-
Ничего я не паял и не ломал, закажу новый сокет перепаяю потом посмотрю, ну и транзюк под замену.Samson:ТС скорее всего и у него сломал ножку.afhpwnd:Чем завершилась замена транзистора?
u11245
Лучше сначала заменить транзистор и попробовать включить.-XkIllEr-:Ничего я не паял и не ломал, закажу новый сокет перепаяю потом посмотрю, ну и транзюк под замену.
bchats
После неудачной замены проца - пострадала ножка сокета - начали выравнивать - оборвали.
Нужен совет, ножка обломана почти под корень будет ли она работать без нее? за что отвчеает данная ножка ?На фото из инета показал какая ножка
- [img][/img]
ПрихлопБилл
Должон. Эт вроде как земля. А земельных ножек там еще мноого.
bchats
ни где не могу найти распиновку по сокету 1150 может есть у кого ?
unomen
bb canal pamyati A
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
ay4
SA_DQ-39
SA_DQ[63:0]
Data Bus: Channel A data signal interface to the SDRAM data
bus.
I/O
DDR3/DDR3L
ay4
SA_DQ-39
SA_DQ[63:0]
bus.
I/O
DDR3/DDR3L
Virtik
Можно глянуть в спеки стр112 и далее ниже http://www.intel.com/content/dam/www/pu ... asheet.pdf" target="_blank
Сорри это AY4 не разглядел нормально на скрине.
Последний раз редактировалось Virtik 02.11.2015 20:43, всего редактировалось 2 раза.
FelixJR
AY 3 - VSS_NCTF Non-Critical to Function: These pins are for package
mechanical reliability. Ножка без функций, поддерживает проц для равномерного прижима.
Fishnya
Alex
AY4, мозг сломал, пока сопоставил
Virtik
Это не AY3 это AY4 -SA_DQ39 что это пока не разобрался. unomen выше вроде всё правильно написал.FelixJR:AY 3 - VSS_NCTF Non-Critical to Function: These pins are for package
Fishnya
Alex
Virtik
да, правильно
да, правильно
Virtik
Не могу найти за что отвечает контакт AY4 -SA_DQ39 . SA_DQ63 это совсем другой контакт это AE1 .Во всём спеки упоминается только один раз AY4-SA_DQ39 на 117 странице и больше нет . Возможно контакт вообще ни за что не отвечает так как о нём не упоминается.
unomen
63:0 - диапазон
Fishnya
Alex
unomen
то есть SA_DQ39 - 40-й бит канала А
bchats
тоесть если правльно понял посты то возможно какойто слот озу не будет работать ? а в основном все без проблем должно ?
unomen
не слот а канал
вообщем мать будет работать только в 1 канальном режиме
вообщем смотри какие слоты на мамке у тя канал А - туда не пихай
а вообще - пробуй
может оно и достанет если нога совсем не у основания переломана
а вообще - пробуй
Virtik
Если это так то человеку нужно запускать пк и тестировать память ,если он не собирается восстанавливать ножку,сокет других вариантов нет.Fishnya: ctrl+f по схемах на интеле показывает мне, что ножка отвечает за память:
Добавлено через 4 минуты 37 секунд:
А можно ли заменить только одну ножку или нужно менять весь сокет ? Я думаю можно же как то выпаять и заменить 1 ножку?
