могу конечно ошибиться, мои познания основаны на изучении вопроса отвала GPU на nVidia 9600+Crossbow: отвал чипа от 100 градусов (расплавление припоя). Серьезно??Я не знал что уже на РОЗЕ \ Вуда перешли --сарказм.
Отвал из-за микротрещин в компаунде которым заливают "щель" кристал\подложка и окисления "шаров" ПОД кристалом.
Помирает R9 290
zmax
Fishnya
Alex
zmax
там по сути то же самое, но рекомендую самому заняться поиском причин и следствий
Crossbow
Fishnya
мне аж стало интересно почитать . Есть статейка ? ))
rage11
многа букав, но по моему статья очень стараяCrossbow:вот этого вам будет достаточно чтобы понять что к чему и почему
Fishnya
Alex
Crossbow
а нету статеек и не будет, скорее всего.
инфа такая: кристалл паяется с использованием особенного(читай дешёвого) активного флюса. но у него есть одно неприятное свойство, он не совсем теряет свои свойства и после нагревов, в том числе и продолжительных, он начинает работать в обратную сторону.
если обычные юзвери не в курсе, то ремонтники точно узнают эту картину: или голимый флюс или залитики в окислах.
это же объясняет причину выхода из строя после нормальной работы в течении лет пяти, выход из строя после перегревов и отклик после прогревов(ниже температуры плавления), нагревов и реболлов.
а вот мех отрыв немного нестыкуется с тем, что кристалл-то совсем не реагирует потом на удары, как на ударниках.
ну и второй нестык - интелы в разы надёжнее, а шары те же
rage11
х800про работает наверно уже больше 10 лет, часто грелась выше 65.
sensor
пациент скорее жив, чем мёртв. обновил биос на последний f5 поставил последний whql драйвер 14.12 пока тестирую, полоски не вылязаят.
deserteagle777
кто бы что не говорил , но ненавижу гнилобайт по одной простой причине - 100500 ревизий , непонятных биосов и т.д и т.пsensor:пациент скорее жив, чем мёртв. обновил биос на последний f5 поставил последний whql драйвер 14.12 пока тестирую, полоски не вылязаят.
ТС , сам был в подобной ситуации : были непонятки с 7870 от ГБ , карта тоже погано себя вела , и арты и прочее , в итоге дело оказалось в биосе , на плате были распаяны чипы от самсуна , но на сайте для данной модели не было ни одного биоса , который в своем описании содержал поддержку самсунговской памяти , биос ф30 - пока его нашел , чуть мозг не сломал , прошил и , о чудо , карта заработала как ни в чем ни бывало
так вот
sensor
опять вылезли артефакты на 15.5 драйвера в 2D при просмотре стима
Добавлено через 1 час 3 минуты 39 секунд:
Проблему не решил ни драйвер ни последний биос. Артефакты вылазят через время, только в 2д... т.е гоняю карту играми, марками, тестами все ок. Потом юзаю браузер, стим и бац появляются горизонтальные полоски, все дергается, отваливается драйвер. Перезагружаю полоски уже при старте системы... сношу драйвер, чищу ставлю заного, нормально, прогоняю тесты нормально, потом в 2д бац и артефакты. По температурам все ок, нет больше 80градусов. Как то можно отредактировать биос на 290? Походу или питания не хватает или частотки памяти надо поднять...
deserteagle777
биос насколько знаю не отредактируешьsensor:опять вылезли артефакты на 15.5 драйвера в 2D при просмотре стима
Smok
при даунклоке в 2D часто отваливается драйвер, когда не хватает питалова\сильно низкие частоты памяти
попробуй добавить питалова\частоты в 2D
sensor
как это сделать?Smok:при даунклоке в 2D часто отваливается драйвер, когда не хватает питаловасильно низкие частоты памяти
попробуй добавить питаловачастоты в 2D
Добавлено через 1 час 1 минуту 6 секунд:
упаковывал карту, открыл талон а там гарантия до 15.06.15 т.е сегодня последний день...
Stamb
sensor
Повинні
Повинні
sensor
видеокарту не хотели принимать, не знаю почему, мол мы можкм вам отказать на непонятных основаниях... после общения с соим знакомым юристом, забрали видик и вернули деньги… теперь надо выбирать новый. Тему можно закрывать.
Stamb
sensor
Добре, що хоть гроші віддали. А по яких причинах не хотіли повертати?
kollos
sensor
деньги вернули по чеку или соразмерно текущим реалиям?
skorpion-yura
да интересует сумма которую вернули
khalexo
Хорошо, что всё закончилось хорошо)
