Помогите с выбором компа на 5000 грн
blackdem
Sparrow ты в марки каждый день играешь, да? смысл на попугаи равняться?
Adja
сэкономить я не хочу просто меня особо не волнует ДХ10 лучше чтото взять попроизводительнее но без ДХ 10
Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:
Sparrow так что лучше взять athlon 64 x2,core 2 duo e4300 или e6300 и мать какую?
RomanLV
Во, и я того же мнения. Я б выбирал между 1950/7900 и 8800GTS...но судя по финансам - 8800 не катитAdja:сэкономить я не хочу просто меня особо не волнует ДХ10 лучше чтото взять попроизводительнее но без ДХ 10
Mivel
Вот примерно такая конфигурация:
Core 2 Duo E4300 - 130$
GigaByte GA-965P-S3 - 100$
2*DDR II 1024MB PC2-5300 PQI - 2*40$
Seagate ST3320620AS 320 GB SATA - 80$
512 MB PCI-E RadeOn X1950GT XpertVision - 145$
DVD+-RW LG GSA-H42LBB - 33$
Корпус Grand 202K - 30$
ATX CHIEFTEC 450W - 60$
TFT19" ViewSonic VX922 - 310$
ИТОГО - 968$
ИТОГО - 968$
RomanLV
Чего вы так дружно ДДР667 советуете? Что, раз 4300 знач память не надо?, ИМХО ДДР800 не намного дороже, но зато гарантировано 800МГц думаю не помешают.Mivel:2*DDR II 1024MB PC2-5300 PQI - 2*40$
Sparrow
Лучше взять Core 2 Duo e6320 с 4mb кеш памяти.
Adja
а сколько стоит такой проц? е4300 это младшая модель е6300?
Spawny
RomanLV
667 Дешевле и 800 держать будет.
Разница в производительности 5% не критична.
Е6420 надоело повторять
Добавлено спустя 31 секунду:
Я же тебе давал уже ссылки на Хотлайн, неужели не додумался что там поиск тоже есть?
Из за низкого множителя разгон проца упрётся в память, так как проц может больше чем 3,0-3,2ггц.Sparrow:Лучше взять Core 2 Duo e6320 с 4mb кеш памяти.
Hotline.uaAdja:а сколько стоит такой проц? е4300 это младшая модель е6300?
Sparrow
Кстати а где можна купить четырёхядерный Intel Xeon под 775 сокет, раньше на overclockers.ru писали что цена на него будет 266$
Spawny
Sparrow
Ты специально это делаешь?
[mod="Spawny"]http://hotline.ua[/mod]
http://hotline.ua/sr?q=Intel+Xeon&w=0" target="_blank
Sparrow
Я там всё переискал, но под 775 сокет ничего нет
Spawny
Sparrow
http://hotline.ua/pr/193-11-494-503/?q=" target="_blank ... 11-494-503
http://price.ua/search.php?q=XEON%20775&cid=41" target="_blank
Sparrow
Там написано: Dual-Core, а это означает что там на 2 ядра меньше чем должно быть в четырёхядерном процессоре
Spawny
Сорри незаметил про квад
Adja
Е4300 разгоняется в биосе увеличением частоты шины?на какой частоте работает шина по умолчанию?и на какой частоте при разгоне она стабильно будет работать?множитель увеличивать надо?
Spawny
ДаAdja:Е4300 разгоняется в биосе увеличением частоты шины?
200Adja:на какой частоте работает шина по умолчанию?
Точно сказать нельзя, так как разгон это лотерея, но судя по статистике около 3Ггц может 3.2Ггц соответственно 9х333 до 360Adja:и на какой частоте при разгоне она стабильно будет работать?
Множитель можно только понизить, родной множитель 9хAdja:множитель увеличивать надо?
Adja
Ну все таки выбирая между Е4300 и Е6300 что лучше взять?Е6300 тоже гонится за счет увелечения частоты шины?
Spawny
Здаётся мне ты вообще не разгонял никогда.Adja:Е6300 тоже гонится за счет увелечения частоты шины?
У 6300 множитель 7 для 3200мгц нужна будт 460ФсБ и 800-ая память которя еще и гнаться должна до 900
Adja
много видео разгонял а проц только один sempron 2200+ и то всего до 1800.шину поднял до 200 дальше не гониться.
Mivel
Adja
а ты попробуй поставить шину больше 200, например 210
