Баг с P5B-Deluxe, проблема холодного старта.
Spawny
MaJ0r
При первом включении небыло.
На номинале тоже небыло, на 3,2ггц есть.
Нало винду переставить, может в дровах на чипсет дело, ставил с диска.
NicDim
Spawny имхо, косяк не в матери, возьми простую 667мх бюджетную память для пробы или 2 от разных производителей, клаву и мыш пс2 , БП галимый , можно попробовать пс видяху воткнуть.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
дрова для чипа с сайта интела качать, на асусе старьё такая же фигня и со звуковухой
MaJ0r
NicDim:дрова для чипа с сайта интела качать, на асусе старьё
думаю Spawny не очень внимательно читал рекомендации и ФАК по плате на овер.ру, там это есть.
Spawny
NicDim:возьми простую 667мх бюджетную память для пробы или 2 от разных производителей, клаву и мыш пс2 , БП
всё пробовал
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Читал но во время апгрейда сидел без инета, буду делать как в факе, другого не дано.
NicDim
Spawny может из области фантастики, комп в другом месте пробовал ставить? может поляизлучениясоседи балуют?
:insane:
Drager
Spawny Тебе прийдеться просто забить. Это необьяснимое явление.
Spawny
Я без боя не сдамся, время есть, буду опыты ставить.
rezOff
Spawny у меня было похожее явление,только на моем асроке. После того, как Ad-Aware SE Personal, нашел у меня двух минеров, и скинул их в карантин. Дык пока я их отель (на всякий случай) не тыркнул, "чудесные" выключения продолжались... Связь конечно не "железная", но... Погляди, может козявки какие, на винте звелись.
Spawny
Вирей нет, нулячая винда, самые новые дрова, биос, и обновления, тоже самое, зависон на загрузке.
Еще варианты есть или придётся смириться?
rezOff
Spawny:Вирей нет, нулячая винда
т.е. поставил, включил и в ребут?
leshk
Spawny:самые новые дрова
В этом может быть проблема, у самого была похожая проблема поставил новые дрова на встроеный звук. после чего на след день винда упала, при загрузке постоянны перезагрузки, никак побороть не удавалось. Пришлось отформатить поставить винду новую, но поставил эти новые дрова на звук, после чего опят на след. день винда аналогично упала, новая переустановка с родными дровами - все номально. Так что не всегда новые дрова есть гуд...
Если при номинале нормально, а виснет в разгоне, то дело в настройках биоса - пиши, что где ставил, потом можно будет что-то сказать
Spawny
rezOff:т.е. поставил, включил и в ребут?
да
leshk
Винда не падает, дрова пробовал как родные так и новые.
Проблема как на номинале так и в разгоне.
Только при первом запуске компа после простоя, ресет проходит без проблем.
leshk
Spawny: Проблема как на номинале так и в разгоне.
Мм, псиайные устройства еще какие-то есть, типа модемов, тюнеров...?
Можно попробовать с натройками биоса поиграться , например статик рид контрол вырубить - иногда из-за него может глючить......
Spawny
leshk
leshk:устройства еще какие-то есть
нет
leshk:например статик рид контрол вырубит
пробовал, я в биосе больше чем в винде сейчас :rotate:
Mike3000
А предыдущие версии бивиса пробовал?
Spawny
Mike3000
Не шьёт асус предидущие версии пробовал 1004 и 1101
MaJ0r
Spawny тебе это не поможет, но БИОСы предыдущие шьет, хоть и сопротивляется, AFU Dos старые версии, сижу не дома сказать не могу, но точно работает, еще есть вариант убить БИОС и тогда прошить с диска идущего в комплекте, на оверах.ру есть ветка во флейме про БИОС, там все подробно описано.
rezOff
А у Тебя, сварными работами, в доме, никто не занимается?.. Как вариант.
Spawny
rezOff :D а как это влияет?
rezOff
Spawny
Броски напряжения в сети.
