Зависание компа при просмотре online видео
LiquidStorm
артем-днепр
Потому что игра - это 3Д, а фильмы/ютьюб - это 2Д. Хотя чаще бывает проблема наоборот (в 2Д работает все хорошо, в 3Д - глюки).
Для карт АТи когда-то была такая фишка в настройках - VPU Recovery - при ее активации, если карта переставала отвечать на запросы драйвера, он принудительно ее ресетил и, зачастую, карта оживала. Не знаю как там сейчас с этим (последние 5 лет на нВидии), возможно есть что-то подобное ...
Serfer
артем-днепр, так мой совет пробовал иль нет?
Serfer:артем-днепр, установи 7-ку, если все будет ОК - пользуйся
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
ЗЫ. Или хотябы ХРюшу переустанови...
Andrey235
Serfer:артем-днепр, установи 7-ку, если все будет ОК - пользуйся ;)
+1. С таким компьютером вообще непонятно, почему ХП, ведь она не поддерживает дх1х, а таких игр уже хватает. ИМХО, эра х64 уже наступила, можно ставить весь софт по возможности х64.
Klon
CG graphikos fan
LiquidStorm
тут проблема не в видеокарте, зависания идут от потокового видео, будь то с диска читает дорожки или с интернета...
У меня были аналогичные проблемы и я написал решение, у автора темы они могут быть другие, и он сразу написал что переставлял все драйвера и кодеки на видео. Так что смысл переустанавливать ХР у него нет, разве поставить 7-ку... Еще такие проблемы могут быть из-за настроек спящего режима, когда плеер не распознается как работающия программа, и комп хочет перейти в спящий режим(или другие настройки энерго сбережения) , но т.к. работает загрузка данных все повисает...
Попробуй отключить все энерго-сберегательные функции и заставку...
LiquidStorm
Еще, как вариант, можно попробовать отключить Execution Disable Bit - в файлике C:boot.ini в строчке noexecute=optin поменять на noexecute=alwaysoff после чего перезагрузить машину и проверить воспроизведение.
fusi0n
попробуй удалить все кодеки из системы
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
и поставь какой-нить плеер со своими кодеками, типа KMPlayer или GOM
артем-днепр
Спасибо всем за советы обязательно попробую, но это не быстро так как комп может зависнуть 1 раз за 3 дня
wizard240886
Конфигурация:
intel i7 860
gigabyte us3l
kingston ddr3 10600 2gb 1333Mhz
блок питания 600w FSP ATX
ATI XFX HD5770 1024Mb 128bit
Проблема похожая, виснет комп наглухо при просмотре флеш роликов в инете с функцией на полный экран. Редко при просмотре фильмов. В играх абсолютно не тормозит и не виснет, ни кризис, ни RE5, ни ME2. Виснет во всех браузерах. Дрова ставил и с диска и 9.11, 9.12, 10.1 rc2. Виснет как в XP так и в win7. В чем дело не понятно. Видюха греется до 41 градуса, проц 32, 15% загрузки макс. А нуда еще курсор сам по себе увеличивается, раза в три на какое то время, потом сам возвращается в стандартный размер. Хотя заметил что если герцы поменть с 75 до 60 или наоборот, он тоже возвращается в нормальное состояние, жаль не помогает такая операция с видео.
LiquidStorm
wizard240886
А на дровах от Мелкософта пробовали под вин7? Косяк в онлайн видео и фильмах из-за того, что криво используется аппаратное ускорение. Раньше флеш плеер его не использовал, глюков небыло, а с недавнего времени пользует, но, видать, криво. У меня не виснет намертво, бывает, картинка в фулсткин просто "замерзает" - вернулся в окно, снова в фулскрин - все ок. А браузер (мозилла 3.6) просто падает, если открыто 5-7 страниц с флешом. На драйвере от МС ничего не падало, просто чуток не плавно воспроизводилось.
С видео бывает по разному, в 95% идет без проблем, в 5% видео "разсыпается" на кубики размером 3х3 мм либо картинка "виснет", а звук идет. Решаю отключением встроенного декодера х264 в MPHC для таких фильмов (вместо него трудится ffdshow) либо перепаковываю .ts в .mkv.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Косяк с мертвым зависанием, кстати, пока только на АТи-шных видяхах замечен... А я было думал 5850 в ближайшем будущем брать ...
zicziczic
спеwиально зарегился только из-за этой темы. ответа найти не могу нигде.
конфигурация:
i5 750
gygabyte p55-ud3
ddr3 4gb
ati hd 5750 1gb
win7 32 bit
Все дрова перепробовал, температура впорядке, тест 3dmark vantage сначала не проходил, давал ошибку связанную с physx, обновил его (хотя он для nvidia) - тест прошел, ну думаю всё, можно играть. GTA4 до обновления выдавала провалы в изображении - то только челюсти от человека видно, кроватей нет, от машин одни колеса ездят, после работать стала нормально. Но colin mcrae dirt 2 загружается, шрафика пашоль, всё отлично, а как тока в бланке регистрации вводишь свое имя профиля все виснет, как выше описывалось и помогает только выдергивание из розетки компа. Так же полноэкранный просмотр флэш видео онлайн приводит к мерцанию экрана с черного на белый и мертвый висяк... БЕСИТ!!!
надо как то решать пробелму ;) :insane:
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
качаю 64 битную систему... буду пробовать, а не получится пойду отдавать комп нах в магаз
Добавлено спустя 42 минуты 38 секунд:
установил hotfix для dirt2 /// без изменений. Кстати Alien vs Predator 2010 с тесселяцией directx11 летает и не выкидывает... ничо не понимаю.
zicziczic
похоже никто не знает (((
Klon
CG graphikos fan
zicziczic
просто таких глюков не было, вот и молчат, но возможно проблема в кривой винде, ставь чистую оф. 7-ку, а не корявые сборки(хоть и бывает попадаются нормальные). Еще посмотри тех проблемы на форумах самих игр...
LiquidStorm
Пока что единственный момент, одинаковый для всех - видяха от АТи. Ниче плохого про компанию не хочу сказать, но, "маємо те, що маємо".
EvGaS
:popcorn: АТИ вродь уже нет) А гефорсики тож в винде зависают - не столб стабильности.
Klon
CG graphikos fan
LiquidStorm
у меня не виснет, я писал выше решение проблемы. Надо искать причину проблемы а не решение, когда повиснет подумай что у тебя отключено и включено из прог, оборудования.... Если появляется глюк то сразу виновата атинвидиаинтеламд , фигня это все уже производителями отлажено на 95% , а за глюк при просмотре видео компании бы задушили :horror:
Так что обычно ноги растут с программного обеспечения ...
Serfer
Klon:Так что обычно ноги растут с программного обеспечения ...
Например флеш-плеера, кстати...
LiquidStorm
Klon
Дык у меня тоже, но, сомневаюсь, что дело в сборке ОСи, хотя сам использую только образы с МСДН, максимум с интегрированным СП. Скорее виноват антивирь/флешплеер/браузер, однозначно, что софт. Просто примелькалось, что проблемы у АТи 57**/58** серий. А мож просто у их владельцев "свалка" в системе ...
