после дефрагментации начались проблемы
Scoffer
Gagarin-ace
ПУСК ---> cmd ----> xbootmgr -trace boot -prepSystem
це не вирішить, або тимчасово вирішить проблему, проте з'являться куди більш інформативні логи, ніж в тебе є зараз
Gagarin-ace
Scoffer:Gagarin-ace
запустил и пошел на рынок, пришел все перезагрузки прошли, никаких окошек или прочего не выскочило. :shuffle:
anatolikostis
Gagarin-ace
ты victoria 4.46b прогнал?
нужно же на ошибки диск проверить или и дальше будешь системный мусор-sdk гонять по винту?
Последний раз редактировалось anatolikostis 26.04.2015 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Gagarin-ace
anatolikostis:Gagarin-ace
я нуб и не умею ей пользоваться :weep:
anatolikostis
а скачал?
вкладка TESTS, чуть возле часов и правее выбираешь read, еще ниже Remap, потом чуть выше Start.
Все, вика будет читать диск и в случае обнаружения бедов посылать винту запрос на переназначение.
Она читает постоянно, достаточно проверить объем размером с системный раздел, у тебя же системный спотыкается.
тим вьювер никто не отменял! :)
Gagarin-ace
anatolikostis
скачать то скачал, она на звере всегда есть, или её можно из под винды запустить ?
13:46:04 : Unable to open physical drive #1
13:46:04 : Get drive passport: Drive error!
из под винды пишет такое
11motor
Gagarin-ace:стало как то скучно и решил поставить диск С на дефрагментацию, полную, в несколько проходов с оптимизацией :facepalm:
Подскажите пожалуйста, как согласуется винт на 160Гб и
Gagarin-ace:gehka3
винду не хочу перебивать, там программ файлз почти на 500 гиг, да ещё и настроек разных.....
смарт чистый
То есть у Вас папка программ файлз на разных дисках?
Системный диск на 5400 об/с, может все-таки систему перенести на любой из 2 дисков 7200 об/с :-/
anatolikostis
она работает без установки, винда х32 или х64?
На главной вкладке Standart в самом низу справа есть вкладка API number, нужно нажать минус или плюс, но чтобы было 0 в этом поле, тогда у тебя отразится в таблице твой винт. Наверное ты пытаешься какой-то другой флеш сканить. Еще после выбора правильного диска кнопку passport нужно нажать.
Последний раз редактировалось anatolikostis 26.04.2015 13:51, всего редактировалось 2 раза.
Gagarin-ace
7х64
Добавлено через 53 секунды:
11motor
да, у меня весь програм файлз на диске д (весь диск отведен под него)
anatolikostis
Gagarin-ace
если х64, тогда нужно 4,47 скачать...она свежее и драйвер под х64 у нее есть. 4,46и будет ругаться что портталк не обнаружен и плеваться на диск.
Gagarin-ace
anatolikostis
13:54:06 : Unable to open physical drive #1
13:54:06 : Get drive passport: Drive error!
Добавлено через 22 секунды:
ща скачаю
anatolikostis
у меня все это уже вшито в total commander PowerUser v63 - удобнейший шелл + всяких софтин море.
Gagarin-ace
anatolikostis
у меня при значении 0 отображается 2Тб винт, а при 1 - 160ка с виндой
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
оо, запустился тест, жду
anatolikostis
все, тогда скани 160 на api 1 позиции, можно даже его всего отсканить, вдруг на нем беды в конце сидят, но, как правило, они в начале и середине, там где чаще всего читается-пишется.
Добавлено через 39 секунд:
потом можно и кусок 2тб на апи 0 позиции, возможно и на нем что-то затаилось нехорошее.
11motor
Gagarin-ace:7х64
11motor
Ладно, склонируйте систему на второй семитысячник. У Вас, судя по профилю 2 х 2 ТБ или Вы рэйд замутили из семитысячников?
Gagarin-ace
2х2
11motor
Gagarin-ace:2х2
Так систему желательно на семитысячнике держать, по любым параметрам(скорости линейного и случайного чтения) он будет превосходит старую 160-ку. :beer:
Gagarin-ace
11motor:
Gagarin-ace:2х2
это понятно, просто я часто менял винчестеры, и чтоб не трогать винду - отвел её 160-ку. оно как то и осталось ;)
Добавлено через 32 минуты 55 секунд:
misha2
На ST3160815AS неплохо б провести облегчённый селфскан, для поправки поверхности. Староват он однако...
Только несовсем понятно ж, если на неё сейчас винда и тестирование из-под неё же - то и результат вполне предсказуем.
Ведь ясно, что винты с установленной там ОС тестить нельзя на качество поверхности в той же ОС на этом же винте.
anatolikostis
ну, хоть бедов нет, значит сама система болеет или ошибки в файловой системе диска, но это уже лучше сканить из-под другой лайв-сборки.
