Death
по первым двум 2 - да, только почерневшие не трупы, а зомби, по идее они как бы живые, но мозги могут сожрать )))
по третьему не совсем понял по поводу подкинуть инвертор на "соплях", если есть рабочий бп от 17 то можно его подключить и проверить (если по разъемам подойдет) работает или нет.
У тебя вероятнее всего проблема в одной из ламп, из-за этого уходит инвертор в защиту, отключает подсветку. Есть вариант что возможно подкорачивают вторичные обмотки трансформатора, однако если у них сопротивление одинаковое, то транс можно исключить, ну и даже если проблема в трансе то проявила бы она себя не сразу а в процессе работы и т.д. Но опять же по опыту скажу, что если проблема в трансе, то это видно сразу, вторичка либо сразу в обрыве, либо разница по плечам более 100 ом , кондеры визуально, если они не вздуты ты не определишь, высох или нет, если нет ESR метра, поэтому при ремонте моника всегда рекомендуется сразу менять все электролиты, даже если видно что вздулся один, цена вопроса копейки (кондеи по 50-1 грн стоят). Кючи инвертора еще проще, если они не исправны, то подсветки вообще не будет. Теперь сам инвертор если проблема в нем то подсветки нет. В итоге если у нас подсветка включается и гаснет, то тут вариантов только 3 , кондеры (исключаем их полной заменой), трансформатор (проверяем обмотки) и лампы (если нет подкидочных, то цепляем кондеры).
Монитор LG W1942T тухнет
Service
ПрихлопБилл
Кондеры копеешные вообще. Самый дорогой - высоковольтник 450v 68мкФ - 33грн, а остальные все электролиты - невероятная сумма в 17.38.
Death
ну почему на всех форумах во всех разделах ремонта виноваты конденсаторы
Я написал конденсаторы в порядке, (подразумевается выпаял замерил емкость впаял и\или заменил) дабы не захламлять форум про ужос ремонтника, электролиты
Service
да есть рабочий инвертор от 17 на 4 лампы, на соплях подразумевает разъёмы не совпадают накидаю проводами, не был уверен просто думал по выходным ттх отличаются лампы ведь у моего гораздо больше.
Благодарствую за развернутый ответ.
Service
Ибо из 100 мониторов - в 90 виновники кондеры ))) Если вздуты кондеры - то в большинстве случаев они за собой уже влекут выгорание ключей, шимаков и т.д.Death:![]()
ПрихлопБилл
Как и с материнками, и многим другим - первый, и зачастую главный и единственный виновник.Death:![]()
ну почему на всех форумах во всех разделах ремонта виноваты конденсаторы![]()
46Tolik
да ну, первым и зачастую главным виновником в ноутах, десктопных материнках и видеокартах явно не кондерыПрихлопБилл:Как и с материнками, и многим другим - первый, и зачастую главный и единственный виновник.Death:![]()
ПрихлопБилл
Может кому будет интересно - заменил родные дохнущие CCFL лампы на led-подсветку.
Брал такой кит, подпаялся на плату питания моника - всё четко, хорошая подсветка, ярче, чем были лампы, яркость регулируется, родной инвертор отрубил от питания, ни капли не сожалею о содеяном
