Front panel not detected на 9KPNV от Dell T3500, установка кулеров, автостарт и прочие вопросы
Ungwowa
Я уже комп продал, поэтому посмотреть в биосе что да как не могу.
Но почему автостарт проблема? Наоборот это хорошо, покупаете за пару десятков гривень фильтр с кнопочкой включения сети 220вольт.
Включаете кнопку и все Вам автоматом включается. Завершили работу, выключили кнопку и если в ваше отсутствие гроза, то комп по 220 не получит разряд статики. Да и вообще у компьютера в выключенном режиме, но не вытянутом с розетки блок питания все равно работает, дежурку дает 5вольт, то есть потребляет электричество, а с таким фильтром с выключателем не потребляет.
Vasya123
Не каждый куллер 1366 становиться (даже если обрезать бекплейт)
выбирайте внимательей!!!
боксоым и gammax 200 300 мешает стать цепь питания процессора...
ели есть возможность описывайте какой куллер стал))
Ungwowa
У меня как раз боксовый был, только его пришлось ножовкой подрезать где мешало.
Vasya123
Спасибо, тоже вариант)
qqwerty
Какая оперативка нужна для этой материнки, двухсторонняя или одностосторонняя. Если не затруднит дайте ссыли
на hotline. Будет ли работать 2?4gb в двухканальной режиме ,или нужно три планки,так как dell некоторые конфигурации
не поддерживает http://www.techiehq.net/threads/support ... ons.86700/" target="_blank
Хотелось бы услышать советы тех кто имел дело с этой платой, и с какай памятью и в какой конфигурации точно
работает.
Заранее благодарю за помощь.
goldenvirus
qqwerty
Две планки будут работать в двухканальном режиме...работают и одно и двухсторонние.
И поправь своё сообщение
Yeah
Как решить проблему с этим:
https://pp.vk.me/c628724/v628724927/1cb ... 4mbVmc.jpg
Все что выше написано, не помогло. Галочка снята, но кричит. И только через ф1 запускает.
Фаны сделал через юсб пины, как указано выше, но кричит на скрине что не установлено.
Вторая ошибка, вообще мне не понятна.
Откуда эта перемычка:
https://pp.vk.me/c628724/v628724927/1cb ... K5gxYQ.jpg
Валялась в пакете вместе с мамкой, так и приехало :spy:
Кулер DeepCool Ice Wind Pro, почти нормально встал, но пришлось крепление с одной стороны (где кондеры) что упиралось в крайний кондер спилить немного ножку напильником.
Сайтом заявлено, что кулер должен охлаждать 130В интелы, у меня есть проц феном 965 который 125В, в разгоне до 4.0, при тесте было не больше 55, при том что за окном 25 было.
Теперь об текущем проце, а именно Xeon x5550, по характеристикам у него 95В, что и подтверждает CPUZ, но температура уже 75 при тесте 10-ти минутном, пасту пробовал как кпт так и дипкуловскую нонейм, результат между кпт и этой -3 градуса, не более, крепление установлено хорошо, пасты достаточно. Почему такое разнообразие? P.S на другую сторону поставил корпусный 120мм вентиль, оба на пределе работают, температура стабилизировалась на отметке 70, в нагрузке стоит 30 минут, но при этом шум как возле турбины сижу :eek:
goldenvirus
По ошибкам мамка ругается что не подключено ещё два кулера. Всего к плате должно подключаться три штуки, у вас либо не подключены, либо подключены неправильно. И ещё добавлю что не все подходят, например у меня постоянно ругалась на 4 пин АМД кулер как и куда я его не подключал, а обычный 3 пин корпусной 120мм скушала нормально.
У меня сделано так: на Front panel включён 4пин процессорный кулер
на остальные два - 3пин корпусные 92 и 120мм
По процессорному кулеру, тулил несколько боксовых и других с аналогичным креплением, плоко становятся, упираются в дроселя. Нормально стал Залман Оптима
Yeah
Получается поддерживает как с есс и без есс
Vasya123
Получается так, но ЕСС не вся, а только небуферезированая...
регистровая и другие не поддерживаються на т3500
Yeah
goldenvirus:По ошибкам мамка ругается что не подключено ещё два кулера. Всего к плате должно подключаться три штуки, у вас либо не подключены, либо подключены неправильно. И ещё добавлю что не все подходят, например у меня постоянно ругалась на 4 пин АМД кулер как и куда я его не подключал, а обычный 3 пин корпусной 120мм скушала нормально.
Пин можешь указать, какой отвечает за это?
ut007143
Ребятки, помогите запустить Dell T3500 с нуля. Только купил.
Все подключил кроме вентиляторов - никуда ничего не подходит. Перемычку возле PCI разьемов поставил. При запуске пищит 1 раз, потом 3 раза, потом 2 и все. Винт крутится, видик молчит...
Память 2 планки по 4Гб 1600.
Добавлено через 13 минут 51 секунду:
Видик менял слотами, оперативку по планке в разные разьемы вставлял - тишина
Добавлено через 43 минуты 17 секунд:
Убрал радиатор охлада с проца( просто сверху без термопасты поставил) и система запустилась, начала грузиться и перед запуском винды система просто потухла и тишина. Только зеленая лампочка горит, не включается и не пищит...
Добавлено через 56 минут 41 секунду:
всё решилось)) полет нормальный
goldenvirus
Yeah:
На фото отметил.
Yeah
goldenvirus:
Yeah: Пин можешь указать, какой отвечает за это?
На фото отметил.
Я имел ввиду, пин какой именно в коннекторе отвечает за это, первый или 4-й или пустой 5-й :spy:
geszha1971
Yeah:
goldenvirus: На фото отметил.
да и кстати переделывать -просто снимаешь с матери пластмассу а на разъёме кулера меняешь по фотке
Добавлено через 16 минут 51 секунду:
меняешь только белый с чёрным местами ;)
Вкладення
geszha1971
а подскажите где в биосе можно с памятью и процом поиграть
goldenvirus
Нигде) нет в биосе таких настроек
geszha1971
goldenvirus:Нигде) нет в биосе таких настроек
спс за помощь ===тогда будем бороть процом для себя ;)
панели заказал чтобы избавится от Ф1
корпуса и охлад на ура переделал
фотки позже
Yeah
[quote="geszha1971"][/quote]
Где заказывал панель?
h0rnet
Проблема, после старта процессорный кулер очень быстро набирает максимальные обороты, при том, что температура процессора 35 градусов.
Штекер для кулера, купил в "Радиомаге" по 10 грн Зображення
Добавлено через 4 часа 19 минут 7 секунд:
У всех процессорный вентилятор крутится на 100%?
