Доработка блоков питания
Корпуса и источники питания
lamo20
Типа такого?
RUMPELSHTICTIK
arachne:-чудесные провода - это правильно, желательно сделать на каждый молекс подобие OCZ-шного провода
Эти чудесные провода.... барахло....... и не более того ИМХО.
Веточка хорошая чего-то укантропупилась..... странно... все себе матёрые БП понапокупали...
InSite
RUMPELSHTICTIK
Есть вариант надыбать несколько палёных БП. Можно из них что-нить собрать одно, но дельное?
RUMPELSHTICTIK
InSite:Можно из них что-нить собрать одно, но дельное?
Запросто :).
Ньюк Дьюкем :)
InSite
- можно если не лень :D В этой ветке, уже можно найти решения проблемы ;)
Ваня
InSite:Есть вариант надыбать несколько палёных БП. Можно из них что-нить собрать одно, но дельное?
ну маньяк :)
[Viru$]:Но и у неплохих БП есть проблема - перекос напряжений. особенно сильно он чувствуется при юзании БП АТХ 1.х в современных системах, где основная линия +12в а не +5в по старому стандарту. Вот такие БП и нужно дорабатывать, сделав раздельную стабилизацию дабы исключить перекос.
а у меня противоположная проблемма ! мне надо поставить новый БП какой-нить в старую систему, а в продаже БП стандартом ниже АТХ 2.0 нету :( сильный будет перекос напряжений если поставить FSP 400PNF в мою первую систему в профиле ? (с учетом что видео будет 7600 скорее всего чуть позже)
Ньюк Дьюкем :)
Ваня Думаю фортрон на 400 ватт потянет. Перекосы имхо будут в пределах допустимого, даже если поставить, что-то выше 7600 - доп питание будет в любом случае от 12 вольт. Другой вопрос, что лучше подыскать модельку с APFC. Ну и личный пример, пару лет назад АТХ 2.0 питал без перекосов абит нф7+торик 2400 мегагерц+1.2 гига оперы+6800гс ;)
Ваня
Ньюк Дьюкем :):Другой вопрос, что лучше подыскать модельку с APFC
на такое неохота раскошеливаться :) но подумаю ещё
Ньюк Дьюкем :)
Ваня Не стоит "экономить на спичках". :)
RedDog
Владельцы БП Chieftec HPC-360-102, подскажите какой в нем стоит вентилятор, интересует сила тока (А) и производитель с маркировкой. Мой "карлсон" при включении компьютера стартует на 2600 об/мин и скорость снижать не желает, на такой скорости рев стоит страшный.
Oblivion
DJLIL
эффективная доработка, проверял на кодгенах jnc и linkworld. только термопрокладки под диодами на слюду(0.35мм) поменять надо, тогда вообще супер.
ShakaL
пожалуйста, хорошая статья.
я по этой статье линкворд и кме обьеденял(оба на тл494, пг сигнал через лл транзюк обьеденил), как результат тишина + стабильность.
Ваня
проверял на атлоне сокет А с питаловом от 5в фсп 350paf,перекосов не было,в целом мультиметр в помощь
RedDog
там стоит(скорее всего) superred cha8012cbs-a, 0.17А.
ставил 120-ку на 1700 оборотов - даже лучше в целом, да и радиаторы позволяют,вот только ppfc будет мешать.
у вас похоже проблема с контроллером оборотов вентилятора, возможно транзюк пробился.
EvGaS
Oblivion
:lol: Дата. Три года прошли незаметно..
kot@work
Если на зубилу поставить свечи champion, сидушки recaro, руль momo, дворники bosch, резину michelin (длинный список skip) то.... это все равно будет зубила.
Аналогия ясна?
Хотите хороший БП - возьмите за основу хороший БП. Что- нить современное, с APFC и однотактным форвардом - и дорабатывайте на здоровье. Тут налицо будет экономический и психологический :) эффект.
PS сам подумываю проапгрейдить какой- нить delta 400aa-101 или чего- нить похожее добротное, но меня повышение мощности не интересует, основная цель - поднять КПД
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/36784
maphia
EvGaS:Oblivion
время в интернете летит незаметно! :gigi: сообщение наверно в кеше валялось, а только теперь всплыло! :lol:
а так тема интересная у меня в местерской 2 десятка блоков питания валяется начиная от кодегенов и заканчивая fsp, hyper, чифтек! дохлых, живых и полуживых (или полудохлых :lol: )!
Oblivion
все, пора мне бросать пить :lol:
Alex@&er
поднять КПД
Мысли или наработки какие небудь есть?
Неправильная аналогия. Скорее у зубилы заменили двигатель, коробку и пр.
maphia
Alex@&er:
поднять КПД
да есть смотреть даташиты по полевикам входной цепи, там обычно есть графики про то как работают эти транзюки!
поставить диодные сборки с большим номиналом тока и напряжения, но меньшим сопротивлением (менять надо пропорционально +12в, +5в я налетел однажды на перекос).
ставить конденсаторы с наименьшим ESR, но тут возникают трудности по его измерению (со временем тема ESR становится менее актуальной) ссылка .http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=40
Riconec
хотел тоже сделать что-то подобное с БП (есть 2 старых Atx блока)
читал статью где-то
мужик брал старые atx блоки и выпаивал с них кучу всего, потом припаивал в свой БП, в те места где написано "сдесь был резистор R5" (примерно так, и так со всеми пустыми местами на БП)
я удивился что он у него стал держать больше мощность (сколько не помню)
хочу залить эпоксидкой дроселя в БП (гады подсвистывают)
кто что скажет? :( БП Sven 400W
kot@work
Riconec
БП sven нужно заливать целиком, желательно сразу в мусорном пакете. Не трать время на непотребство.
Alex@&er
наработки? скорее, неоформившиеся идеи. К примеру, сделать небольшую трехногую платку размером с ТО-247, на нее поставить несколько mosfet`ов с обоих сторон и управляющий трансформатор на крохотном колечке. Все это впаять на место бывшего диодного выпрямителя. Достоинства: простота и дешевизна переделки БП, совместимость с любым БП (ессно, для двухтактов и однотактных форвардов схемотехника такого костыля будет "чуток" отличаться
Riconec
kot@work
а я ведь и не говорю что буду так морочится
1 единственный минус в блооке свен - это свистящие дроселя
и вентилятор в нём я менял на залман Ф3 лед
но хочу ещё улучшить охлаждение БП
