Заменил проц на i5 2320, видяха не определяется, танцы с бубном не помогают
musicko
Nickor:Видюху пока ставить не надо, потанцевать с интег-ной. Проверить частоты памяти и напруги на нее. Отсоединить все лишние устройства - DVD, HDD... Винду пока не грузить. Есть ли запасной комплект памяти? Хорошо бы попробовать переставить и оставить пока только одну планку. Попробовать немного занизить частоты памяти и ее напряжения, если нет замены. Посмотреть температуры в BIOS. Насколько эффективно охлаждение? Какие температуры были на i3?
танцы с бубном, а потом такой проц не продать, я не буду подставлять покупателя , если захочу его позже сменить.... возвращаю его назад продавцу
Nickor
musicko:возвращаю его назад продавцу
Это наилучший вариант! :up:
musicko
тему закрываю? проц слит назад подавцу
Mirar
xopyc:Заменил проц, видяха не определяется, танцы с бубном не помогают.
i5 2320 - проблема может быть в процессоре?
,..... пробовал на двух мтерях уже Асус P8H61-MX и Асус P8H61-MX rev2.0
Сис плата Асус P8H61-MX биос обновлен.
Видяха Гаинвард ГТХ 460
Озу 4+4 = 8 Трансенд.
Виндовс 7 x64
Установлен был проц i3 2320 и G2030 все работало, сегодня поставил i5 2320 , видео карта не определяется, винда работает проц показывает, что он i5 2320. Драйвера последние не ставятся.... Поставил i5-3470 винда подхватывает драйвера уже установленные и все ок...
как проверить еще проц?
Значит плохо танцевали с бубном.
Возвратите его продавцу,замените на другой.Проверяйте.
xopyc
Mirar:
Виндовс 7 x64
умник пришел и хрюкнул глупость
