Подключение светодиодной ленты в Корпусе
Барбарис
MobileLord, тогда плохо - 5 вольтовых лент я даже на али не нашел. Только в качестве готовых наборов со своим БП.
http://delaysam.net/ledkpc/
Nicko Woo
В общем, купил ленту на фотоне, и 4-pin коннектор для беспаечного подключения к материнке (он оказался лишним, потому что ленту прислали с уже припаянным коннекторомБарбарис:Nicko Woo, пользуйтесь:
1) https://foton.ua/catalog/konnektory/lr-power-cable.html;
2)https://foton.ua/catalog/konnektory/rgb ... other.html;
3)https://foton.ua/catalog/konnektory/pow ... other.html;
4https://ledstorm.ua/konnektor-smd5050-connector - без пайки, но менее надежно.
И гугл понимает практически любые запросы -https://www.google.com.ua/search?source ... KBIguNfGXk.
Барбарис
Nicko Woo, есть спец контроллеры https://vinnica.prom.ua/ua/Rgb-kontroll ... lenty.html но его надо запитать от отдеотного блока питания или спаять переходник к молекс-разьему БП.
taxi911
Nicko Woo
Если интересно, могу спаять контроллер лёд ленты, подключается по юсб и управляет РГБ лентой
avuremybe
А что по поводу материнок с аурой?
К ним же можно подключить любую ленту и все будет работать? (Понятное дело, что тон цвета может не совпадать с предлагаемой асусом продукцией)
Dimentoza
У асуса есть корректировка цвета в программе.avuremybe:Понятное дело, что тон цвета может не совпадать с предлагаемой асусом продукцией
Всё нормально работает.
MihailKuzmov
Привет всем. Если подключить ленту через молекс, то при выключение компьютера она останется гореть или тоже потухнет?
avuremybe
Потухнет.MihailKuzmov:Привет всем. Если подключить ленту через молекс, то при выключение компьютера она останется гореть или тоже потухнет?
MihailKuzmov
Спасибо за оперативный ответ. А еще вопрос, лучше запитать ленту (длина до 1.8 метра) от молекса или от материнки (есть разъем)? Просто думал,что лучше от БП,чтобы не давать большую нагрузку на материнку (все же лента будет потреблять порядка 30 ватт)avuremybe:Потухнет.MihailKuzmov:Привет всем. Если подключить ленту через молекс, то при выключение компьютера она останется гореть или тоже потухнет?
avuremybe
Если Вам не нужен контроллер материнки для управления лентой - то подключение напрямую не создаст никаких отличий от подключения к материнке.MihailKuzmov:Спасибо за оперативный ответ. А еще вопрос, лучше запитать ленту (длина до 1.8 метра) от молекса или от материнки (есть разъем)? Просто думал,что лучше от БП,чтобы не давать большую нагрузку на материнку (все же лента будет потреблять порядка 30 ватт)avuremybe: Потухнет.
MihailKuzmov
avuremybe
Благодарю!
Благодарю!
taxi911
MihailKuzmov
Если нужно, чтоб лента горела после выключения, ее можно подключить к порту ЮСБ при этом в Биосе или на МП должна быть включена функция или замкнут джампер. Но это доп нагрузка на дежурка БП. В инструкции к МП должно быть написано сколько можно подключить.
MihailKuzmov
taxi911 не, не, как раз такие надо чтобы галса вместе с компом)
taxi911
MihailKuzmov
Тогда к БП или МП, или контроллер.
MihailKuzmov
Подскажите,кто в курсе. Есть неодимовые магнитики, хотел их приклеить к ленте. Но они магнитятся к самому диоду, это может как-то повлиять на работу того самого диода? Или ничего не будет?
taxi911
MihailKuzmov
Нет, никак на работу не повлияет, главное чтоб своим корпусом не замкнул контакты светодиода.
А так, желательно внутри корпуса использовать ленту в силиконе.
MihailKuzmov
taxi911 спасибо, лента будет не в корпусе
Да и вообще, лента в силиконе сильно греется и срок ее работы в разы сокращается
taxi911
Берать или хорошую, или ставить токоограничивающий резистор. Китайцы намерено ставят меньше сопротивление для более мощного свечения.MihailKuzmov:taxi911 спасибо, лента будет не в корпусеДа и вообще, лента в силиконе сильно греется и срок ее работы в разы сокращается
Для крепления можно ещё использовать магнитный винил.
MihailKuzmov
taxi911 так а в чем смысл токоограничивающего резистора,если из разъема под ленту все равно не будет идти выше 12вольт,аналогично и из спец бп для ленты или компьютерного бп?
taxi911
Почитайте что такое светодиод и зачем токоограничивающий резистор, он несколько иначе работает чем лампочка.
Так вот, китайцы ставят низкоомный резисторы, тем самым как бы "разгоняя" светодиоды, при этом они светятся ярче но при этом больше греются, иногда могут мигать ну и как исход - меньше срок службы.
Так вот, резистор (самый простой вариант) ставиться для ограничения тока, и то что китайцы разогнали, в итоге, имеем меньше нагрев меньше свечение больше срок службы.
Спец БП это не совсем БП в прямом понимании, там стабилизация тока, а не напряжения.
