Ваттметр
Eugenetra
Ладно ваттметр, они еще и холодильники разгоняют. Ночью
Scharfschutze
А зачем он собственно нужен?
Просто узнать, сколько потребляют домашние электроприборы? И?
Victor Kotyara
Я покупал себе во времена майнинга- было интересно узнать реальное потребление компов. Ну а так- удобный амперметр. Если прибор может работать как счетчик- можно измерить реальное потребление того же холодильника за сутки, или стиралки за несколько циклов стирки, сколько бойлер кушает в течении недели. Игрушка для мальчегов, в общем)))
akineo
для тебя это - И. А прибор разработан и успешно продается для тех, кому это И что-то значит.Scharfschutze:А зачем он собственно нужен?
akineo
кстати, дешевле купить счетчик учета электроэнергии за 200 грн, и красиво повесить на стене
Graveworm
пффф, у нас по вечерам 170-190В, ночью 240sanya555:BigTypoon
вечером всегда так 210-215, днем нормально
BigTypoon
Пипл, кто из Киева обладатель сего девайса. На недельку ваттметр возможно взять?
С меня пиво!
С меня пиво!
akineo
потому что жители мутят с электро отоплением. а проводка старая. трансформаторы тоже. перекосы фаз там всякиеGraveworm:пффф, у нас по вечерам 170-190В, ночью 240sanya555:BigTypoon
у меня тоже сейчас 215-220. Бывает даже 265 было. Сейчас не наблюдаю такого.
Graveworm
akineo
да вроде на газовом весь дом
а вот проводка действительно убогая - когда мы вьехали местами изоляция обугленная была поверх люминевых проводов
BigTypoon
Graveworm
Эта алюминиевая проводка, это кошмар. Она должна быть запрещена, как пожароопасная.
sanya555
Эээм медь канеш хорошо.... но если если замкнет то горит на всю длину.... а вот люминий перегорел в одно месте и все... Лично я когда делал ремонт в квартире то поставил люминий.BigTypoon:Graveworm
Diamond
Эт вы зря)) Провода, изготовленные из алюминия могут выдерживать значительно меньшие нагрузки, чем медные того же сечения. А чтобы не горели провода ставят пробки\автоматы. На сколько ампер автоматы нынче ставят в жилых домах? У родителей в пригороде 25Asanya555:Эээм медь канеш хорошо.... но если если замкнет то горит на всю длину.... а вот люминий перегорел в одно месте и все... Лично я когда делал ремонт в квартире то поставил люминий.BigTypoon:Graveworm
akineo
- sanya555:
- Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
Diamond:
Эт вы зря)) Провода, изготовленные из алюминия могут выдерживать значительно меньшие нагрузки, чем медные того же сечения. А чтобы не горели провода ставят пробки\автоматы. На сколько ампер автоматы нынче ставят в жилых домах? У родителей в пригороде 25Asanya555: Эээм медь канеш хорошо.... но если если замкнет то горит на всю длину.... а вот люминий перегорел в одно месте и все... Лично я когда делал ремонт в квартире то поставил люминий.
BigTypoon
sanya555
Ты как из 50-60 годов СССР! Ну чесно слово. я в ШОКЕ!
Для того что бы не ГОРЕЛО, используют Автоматы, УЗО, а современное веянье это Диф.автомат.
А если у вас этого нет, что вобще обязательно!, и предусмотрено требованиями к построению эл.сетей в квартире или часном доме. То это еще и ужас... и мне жалко вас и ваших детей.
akineo
я бы сказал по другому: "Надо соблюдать заложенные параметры".
Ибо с тем что у меня, то я могу и 3.5-4квт надо одну розетку. Но не более 15 общей, что и заложено в документах и при построении эл.сети.
всем
А еще алюм.проводка крошится и теряет свои свойства при увлажнении или работе во влажно среде.
Что крайне критично при проживании в квартирах жилых многоэтажных домов
И для того что бы не менять проводку каждые 10-15лет, и применяют медную проводку.
akineo
всем
sanya555
BigTypoon
Не так давно был сюжетец на тв как где то в доме у людей погорела вся техника в квартирах, думаете прям у всех не было автоматов?
да все у меня есть, просто ремонт делался достачно давно и финансов было в притык , в стенах заложены и запаски, на входе стоит помимо автоматов, не знаю как правильно что то типа реле, само вырубается само врубается если напряжение скаканет вверх. Единственное когда я делал ремонт, я не задумывался о том чтобы закинуть на кухню норм проводку, а сейчас так хочется электродуховку
OlegFl
Алюминиевая проводка запрещена. Проводку в квартире нужно делать медным ВВГ-нгд 3Х1.5мм2 группы освещения, 3х2.5мм2 розеточные группы, ну и на всякие духовки 3х4мм2. Если вам советуют использовать ПВС или ШВВП шлите сразу подальше. И запомните что АВ защищают проводку, а УЗО человека...sanya555:BigTypoon
Насчет сюжета из тв... похоже на отгоревший ноль, изза этого вместо 220 в розетке можно получить 380
BigTypoon
sanya555
Погорела техника из-за халатности Энергокомпании - отгорел ноль. Для этого у тебя и стоит реле напряжения.
Автоматы - от короткого. УЗО - для защиты людей. Диф.автомат - это Автомат и УЗО в одном.
А реле напряжения -от свехнапряжения и отгорания нуля.
В нашей стране нужно чтобы стояло ВСЕ!
У сестры в доме отгороал ноль. В ее квартире стояло реле напряжения и ничего не погорело, а вот у соседей естествеено уйма техники умерла.
По этому Электросеть в квартире нужно строить с умом! Бережет фин.средства
akineo
- BigTypoon:sanya555
akineo
всем
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
и жизниBigTypoon:sanya555
anatolikostis
я очень долго пытался нарисовать сеть из одного фазного проводника между которым и пустотой (раз мой ноль на щитке отгорел и обрыв) разность потенциалов 380В, но пока что ничего не получается...OlegFl:похоже на отгоревший ноль, изза этого вместо 220 в розетке можно получить 380, от этого АВ не сработают, нужен барьер (реле напряжения).
сорри за некромантию.
PS Я так понял имеется в виду отгорание глобального хар-ра - вообще всего ноля в подъезде?
akineo
в интернете рисуют такие картинкиhttp://masterelektrik-vlg.ru/_pu/0/44413290.jpganatolikostis:я очень долго пытался нарисовать сеть из одного фазного проводника между которым и пустотой (раз мой ноль на щитке отгорел и обрыв) разность потенциалов 380В, но пока что ничего не получается...OlegFl:похоже на отгоревший ноль, изза этого вместо 220 в розетке можно получить 380, от этого АВ не сработают, нужен барьер (реле напряжения).
