Последствия жидкого метала на никелированном основании
Lorichic
Жаль не сфоткал, проц тот уже продан, делал по инструкции, затёр губкой идущей в комплекте с Liquid Pro, обезжирил, наносил ватной палочкой тонким слоем на кристалл и крышку, следя чтоб не остались ворсинки...да и случаи ведь не единичные
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p12559963" target="_blank
Lorichic
ЖМ-6........................................
Ну и далее там тёр тёр и оттёр... Не до конца, но оттёр
Выше на пред стр всё написал
Deathmont
Збираю новий комп'ютер. Розібрав старий і зняв D14 щоб переставити в нову систему. А там біда - рідкий метал (Liquid Pro) кристалізувався і так просто схоже, що його не зчистити.
Може хто стикався з таким, чим можна його прибрати?
Dimentoza
Шкурка мелкой зернистости избавит вас от всех несчищаемых остатков жм. После этого лёгкая полировка и кулер снова в строю.
Deathmont
Я намагався відтерти губкою що йде в комплекті, вона майже як наждак. За 15 хв, які вдалося викроїти перед походом на роботу, протер так, що місцями почала проглядатись мідь, а в інших кристали ще тримаються
До (темнувате воно до я вже встиг кілька разів пройти губкою, спочатку блистіло):
https://www.dropbox.com/s/iyt65d3bejn1c ... 6.jpg?dl=0" target="_blank
Після:
https://www.dropbox.com/s/6pji7xgylqv82 ... 4.jpg?dl=0" target="_blank
На камені картина десь така сама як на першому фото.
Після:
Dimentoza
Я тебе дал идею. Дальше сам. Прежним основание уже не будет.
Шкурку бери водостойкую. Перед притиркой капни растительного масла.
Deathmont
Dimentoza
Дякую, спробую.
Я так розумію якщо я дотру до міді то саджати на рідкий метал на новий процесор не варто?
Дякую, спробую.
Gamabunta
После пары лет использования жм оставил после себя вот такое безобразие
Думаю что старая добрая ГОИ + зеркало не вариант из-за винтов
ps на фото может показаться что жм просто не вытерт с теплораспределителя, это оптический обман
Smurniy
Я тоже юзал ЖМ долго и каждый раз приходилось убирать за ним.
Щас ставлю воду и никакого больше ЖМ.
Kronus
Узкое стекло, которое пройдет между винтами не вариант?Gamabunta:Думаю что старая добрая ГОИ + зеркало не вариант из-за винтов
Gamabunta
Вариант, но для этого нужно заморячится и вырезать очень маленький круглый кусок стекла, по-мне - это сложнее чем сама процедура полировкиKronus:Узкое стекло, которое пройдет между винтами не вариант?
shooter9688
На процессоре стоит радиатор через жидкий металл, нужно будет поставить на него радиатору у которого в основании присутствует алюминий. Большая ли вероятность что на крышке останется достаточно ЖМ что бы разрушить алюминиевые части? После снятия буду чистить его чем то абразивным.
shooter9688
Не знаю почему мое сообщение сюда закинули, ну да ладно.
Почистил наждачкой проц, поставил радиатор, вроде все норм несколько дней.
AndyS
Поделюсь опытом...
Для снятия остатков ЖМ с кристала очень хорошо помагает обычная КПТ-8 нанесенная на сухую салфетку.
С меди тоже снимается неплохо, если не затвердел ЖМ до состояния припоя.
Quinson
А я все гадал, для чего же существует эта поделка. Вот оно оказывается как.AndyS:Для снятия остатков ЖМ с кристала очень хорошо помагает обычная КПТ-8 нанесенная на сухую салфетку.
