Radeon HD7770 кулер крутится в простое?
77usr
если раскачать его до максимума и протянуть так минут 5 - то после сброса ручного управления на 20% он на 1100-1200 оборотах с с минуту крутит, потом отключается
afhpwnd
По-ходу подгорел движок((
Менять вентилятор придется.
OleGor
Все что вы писали было и у меня ,только у меня вентилятор в ручном управление оборотами вентилятором стартовал только при выставлении значения 76% оборотов, если ставил чуть меньше он останавливался через минуту где то77usr:если раскачать его до максимума и протянуть так минут 5 - то после сброса ручного управления на 20% он на 1100-1200 оборотах с с минуту крутит, потом отключается
В общем я его снял и юзал корпусной 92мм вентилятор пол года, вот недавно нашел на олх вентилятор для видеокарты 85мм 4 пин подключение , я его купил и все работает как и должно
