Материнка Intel 945P глючит при нагрузке
localpirat
Изначально Victoria была разработана для работы в ДОСе(без граф. оболочки), оболочку и управление для "Окон" получила с 4-й версии
ТС, позаботься о нормальном охлаждении винта и ЦП, читай пост SoulOfONYX
max-up
На проце новый кулер с новой термопастой. А нащет проги попожже потестю.
DEVES
almazmusic: это MHDD из под ДОСа, Вика только под винду
Прям так только MHDD.
Я уже лет 5 только викторией в досе винты проверяю.
almazmusic
Король клавиатуры
DEVES:только MHDD
разве я сказал, что ТОЛЬКО MHDD ? И скрин уже выложили до тебя. Будь внимательнее.
SoulOfONYX
И все таки она существует!))) :rotate:
almazmusic
Король клавиатуры
SoulOfONYX:И все таки она существует!
бывает :) меня, например, всем устраивает MHDD, по сей день ею пользуюсь
max-up
А викторией можно проверять когда находишься в винде. Или надо с диска загрузится???
SoulOfONYX
max-up
можно и винде,но тогда результаты не точные получаються. Она может показать ошибки там гдеих нет.. Если не хочешь заморачиваться с викторией и загрузочными дисками скинь MHDD на дискету и загрзись с нее. Проще всего.
max-up
SoulOfONYX
ппц ни одной дискеты нету((((
Добавлено спустя 5 часов 30 минут 36 секунд:
Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008) log file. 05.01.2010
14:08:22 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 2xCPU, 3211,67 MHz, Windows XP found.
14:08:22 : API access enabled, device #1
14:08:22 : Get passport... OK
14:08:22 : 48bit access enabled
14:08:22 : Model: WDC WD1600JS-19NCB1; Capacity: 312581808 LBAs; SN: WD-WCANM6047770; FW: 10.02E01
14:08:24 : PIO access enabled. Base=170h, Alt=376h
14:08:25 : Port 0170h - drive disconnected!
14:08:26 : API access enabled, device #0
14:08:28 : PIO access enabled. Base=170h, Alt=376h
14:08:29 : Port 0170h - drive disconnected!
14:08:32 : Error #7F
14:08:33 : [ATA protocol] DRQ!!! Press RESET or restart HDD!
14:08:33 : Get drive passport: Drive error!
14:08:43 : API access enabled, device #0
14:08:45 : Get passport... OK
14:08:45 : Model: WDC WD1600JS-19NCB1; Capacity: 312581808 LBAs; SN: WD-WCANM6047770; FW: 10.02E01
14:08:52 : Get passport... OK
14:08:52 : Recallibration... OK
14:08:52 : Starting Reading, LBA=0..312581807, sequential access, timeout 10000ms
14:08:56 : Warning! Block start at 427264 = 1172 ms
14:08:57 : Warning! Block start at 451584 = 407 ms
14:09:13 : Warning! Block start at 1643776 = 5766 ms
14:09:14 : Warning! Block start at 1649408 = 984 ms
14:09:15 : Warning! Block start at 1653248 = 1063 ms
14:09:16 : Warning! Block start at 1654016 = 547 ms
14:09:22 : Warning! Block start at 2063616 = 2203 ms
14:09:22 : Warning! Block start at 2065408 = 578 ms
14:09:23 : Warning! Block start at 2065920 = 531 ms
14:09:44 : Warning! Block start at 3924480 = 5859 ms
14:09:47 : Warning! Block start at 3924736 = 2812 ms
14:09:47 : Warning! Block start at 3926016 = 594 ms
14:09:48 : Warning! Block start at 3926272 = 516 ms
14:09:49 : Warning! Block start at 3929856 = 516 ms
14:10:02 : Warning! Block start at 5015552 = 4610 ms
14:10:03 : Warning! Block start at 5015808 = 640 ms
14:10:03 : Warning! Block start at 5016064 = 516 ms
14:10:04 : Warning! Block start at 5016320 = 516 ms
14:10:20 : Warning! Block start at 6308352 = 5531 ms
14:10:21 : Warning! Block start at 6309888 = 594 ms
14:10:21 : Warning! Block start at 6334464 = 547 ms
14:10:27 : Warning! Block start at 6729472 = 2765 ms
14:10:28 : Warning! Block start at 6730496 = 875 ms
14:10:29 : Warning! Block start at 6730752 = 515 ms
14:10:29 : Warning! Block start at 6731008 = 250 ms
14:10:30 : Warning! Block start at 6732288 = 562 ms
14:10:31 : Warning! Block start at 6779136 = 531 ms
14:10:32 : Warning! Block start at 6811136 = 515 ms
14:10:33 : Warning! Block start at 6880000 = 750 ms
14:10:34 : Warning! Block start at 6880256 = 516 ms
14:10:35 : Warning! Block start at 6914560 = 610 ms
14:10:40 : Warning! Block start at 7297536 = 1203 ms
14:10:41 : Warning! Block start at 7297792 = 1016 ms
14:10:41 : Warning! Block start at 7298048 = 625 ms
14:10:42 : Warning! Block start at 7298304 = 532 ms
14:10:43 : Warning! Block start at 7301120 = 516 ms
14:10:46 : Warning! Block start at 7531264 = 1000 ms
14:10:55 : Warning! Block start at 8289024 = 3563 ms
14:10:56 : Warning! Block start at 8289280 = 578 ms
14:11:00 : Warning! Block start at 8611584 = 1391 ms
14:11:23 : Warning! Block start at 10500864 = 6391 ms
14:11:31 : Warning! Block start at 10931456 = 4719 ms
14:11:32 : Warning! Block start at 10931712 = 500 ms
14:11:33 : Warning! Block start at 10934784 = 469 ms
14:11:34 : Warning! Block start at 10942208 = 531 ms
14:11:58 : Warning! Block start at 12928512 = 7797 ms
14:12:16 : Warning! Block start at 14686976 = 3531 ms
14:12:21 : Warning! Block start at 14983424 = 3047 ms
14:12:24 : Warning! Block start at 14983680 = 2843 ms
14:12:24 : Warning! Block start at 14983936 = 531 ms
14:12:25 : Warning! Block start at 14984192 = 578 ms
14:12:26 : Warning! Block start at 14984960 = 547 ms
14:12:30 : Warning! Block start at 15309056 = 1703 ms
14:12:31 : Warning! Block start at 15309312 = 547 ms
14:12:32 : Warning! Block start at 15323392 = 594 ms
14:12:34 : Warning! Block start at 15523840 = 1031 ms
14:12:38 : Warning! Block start at 15844608 = 1188 ms
14:12:39 : Warning! Block start at 15849728 = 843 ms
14:12:40 : Warning! Block start at 15851520 = 1125 ms
14:12:41 : Warning! Block start at 15851776 = 562 ms
14:12:42 : Warning! Block start at 15852288 = 547 ms
14:12:52 : Warning! Block start at 16864768 = 1531 ms
14:12:59 : Warning! Block start at 17671424 = 828 ms
14:13:07 : Warning! Block start at 17780480 = 6704 ms
14:13:07 : Warning! Block start at 17780736 = 610 ms
14:13:08 : Warning! Block start at 17780992 = 578 ms
14:13:09 : Warning! Block start at 17782784 = 516 ms
14:13:13 : Warning! Block start at 18057216 = 1547 ms
14:13:13 : Warning! Block start at 18072832 = 532 ms
14:13:14 : Warning! Block start at 18089216 = 531 ms
14:13:16 : Warning! Block start at 18220544 = 922 ms
14:13:17 : Warning! Block start at 18220800 = 547 ms
14:13:18 : Warning! Block start at 18222080 = 547 ms
14:13:19 : Warning! Block start at 18302208 = 516 ms
14:13:20 : Warning! Block start at 18318592 = 531 ms
14:13:21 : Warning! Block start at 18343168 = 500 ms
14:13:22 : Warning! Block start at 18392320 = 500 ms
14:13:23 : Warning! Block start at 18433280 = 500 ms
14:13:24 : Warning! Block start at 18507008 = 500 ms
14:13:37 : Warning! Block start at 19533824 = 4531 ms
14:13:45 : Block 20119808 Error: UNCR
14:13:58 : Warning! Block start at 21004288 = 234 ms
14:15:41 : Warning! Block start at 33484288 = 250 ms
14:16:10 : Warning! Block start at 36693760 = 547 ms
14:16:13 : Warning! Block start at 36964608 = 594 ms
14:16:14 : Warning! Block start at 36968192 = 609 ms
14:16:18 : Warning! Block start at 37333760 = 1438 ms
14:16:19 : Warning! Block start at 37335040 = 485 ms
14:16:23 : Warning! Block start at 37797632 = 656 ms
14:17:04 : Warning! Block start at 41950976 = 875 ms
14:17:34 : Warning! Block start at 45372160 = 250 ms
14:17:37 : Warning! Block start at 45615104 = 265 ms
14:17:42 : Warning! Block start at 45991424 = 391 ms
14:17:46 : Warning! Block start at 46159616 = 235 ms
14:17:49 : Warning! Block start at 46471936 = 250 ms
14:17:50 : Warning! Block start at 46473216 = 234 ms
14:17:54 : Warning! Block start at 46473472 = 4343 ms
14:17:55 : Warning! Block start at 46473728 = 813 ms
14:17:55 : Warning! Block start at 46473984 = 406 ms
14:17:56 : Warning! Block start at 46474240 = 500 ms
14:17:57 : Warning! Block start at 46478592 = 531 ms
14:17:57 : Warning! Block start at 46507008 = 281 ms
14:18:05 : Warning! Block start at 47125248 = 2688 ms
14:18:06 : Warning! Block start at 47125504 = 532 ms
14:18:07 : Warning! Block start at 47128064 = 453 ms
14:18:12 : Warning! Block start at 47579904 = 312 ms
14:18:17 : Warning! Block start at 48095232 = 312 ms
14:18:20 : Warning! Block start at 48478976 = 235 ms
14:18:21 : Warning! Block start at 48479232 = 531 ms
14:18:21 : Warning! Block start at 48497664 = 485 ms
14:18:23 : Warning! Block start at 48571904 = 734 ms
14:18:24 : Warning! Block start at 48693504 = 219 ms
14:18:26 : Warning! Block start at 48792832 = 953 ms
14:18:28 : Warning! Block start at 48921088 = 922 ms
14:18:28 : Warning! Block start at 48922112 = 313 ms
14:18:31 : Warning! Block start at 48982528 = 1890 ms
14:18:33 : Warning! Block start at 49202432 = 250 ms
14:18:35 : Warning! Block start at 49308672 = 797 ms
14:18:37 : Warning! Block start at 49464576 = 266 ms
14:18:38 : Warning! Block start at 49480704 = 796 ms
14:18:40 : Warning! Block start at 49647616 = 250 ms
14:18:56 : Warning! Block start at 51348480 = 813 ms
14:19:04 : Warning! Block start at 52116224 = 1000 ms
14:19:04 : Warning! Block start at 52117504 = 234 ms
14:19:09 : Warning! Block start at 52534528 = 984 ms
14:19:09 : Warning! Block start at 52538112 = 422 ms
14:19:10 : Warning! Block start at 52551424 = 641 ms
14:19:42 : Warning! Block start at 55923200 = 484 ms
14:19:43 : Warning! Block start at 56004864 = 235 ms
14:19:54 : Warning! Block start at 57073408 = 266 ms
14:20:18 : Warning! Block start at 59467008 = 219 ms
14:21:01 : Warning! Block start at 64529408 = 390 ms
14:21:02 : Warning! Block start at 64625152 = 235 ms
14:21:26 : Warning! Block start at 67173376 = 3110 ms
14:22:01 : Warning! Block start at 71343360 = 688 ms
14:23:03 : Warning! Block start at 78748672 = 406 ms
14:23:11 : Warning! Block start at 79423488 = 532 ms
14:24:08 : Warning! Block start at 86241792 = 422 ms
14:24:08 : Warning! Block start at 86242048 = 203 ms
14:24:09 : Warning! Block start at 86244608 = 203 ms
14:24:10 : Warning! Block start at 86249472 = 562 ms
14:24:43 : Warning! Block start at 90201088 = 375 ms
14:25:12 : Warning! Block start at 93575424 = 234 ms
14:26:12 : Warning! Block start at 100750848 = 265 ms
14:27:13 : Warning! Block start at 107724544 = 407 ms
14:28:03 : Warning! Block start at 113552640 = 219 ms
14:28:52 : Warning! Block start at 118821632 = 453 ms
14:28:52 : Warning! Block start at 118821888 = 891 ms
14:28:54 : Warning! Block start at 118927616 = 516 ms
14:28:56 : Warning! Block start at 118984960 = 1203 ms
14:28:58 : Warning! Block start at 119143936 = 875 ms
14:29:00 : Warning! Block start at 119257344 = 750 ms
14:29:02 : Warning! Block start at 119403008 = 891 ms
14:29:03 : Warning! Block start at 119403264 = 640 ms
14:29:05 : Warning! Block start at 119574528 = 1141 ms
14:29:08 : Warning! Block start at 119772928 = 437 ms
14:29:13 : Warning! Block start at 119789568 = 5656 ms
14:29:14 : Warning! Block start at 119793152 = 891 ms
14:29:16 : Warning! Block start at 119797248 = 1094 ms
14:29:16 : Warning! Block start at 119797504 = 469 ms
14:29:17 : Warning! Block start at 119809024 = 359 ms
14:29:38 : Warning! Block start at 121969920 = 3610 ms
14:30:09 : Warning! Block start at 125105152 = 1547 ms
14:30:11 : Warning! Block start at 125223680 = 235 ms
14:30:14 : Warning! Block start at 125420544 = 485 ms
14:30:27 : Warning! Block start at 126985728 = 422 ms
14:31:05 : Warning! Block start at 130752512 = 593 ms
14:31:12 : Warning! Block start at 131481856 = 265 ms
14:31:20 : Warning! Block start at 132362752 = 235 ms
14:31:40 : Warning! Block start at 134364160 = 391 ms
14:31:49 : Warning! Block start at 135294720 = 265 ms
14:31:54 : Warning! Block start at 135362560 = 328 ms
14:32:20 : Warning! Block start at 137948928 = 718 ms
14:32:25 : Warning! Block start at 138362624 = 515 ms
14:32:36 : Warning! Block start at 139400960 = 625 ms
14:32:40 : Warning! Block start at 139790592 = 234 ms
14:33:02 : Warning! Block start at 141622016 = 532 ms
14:33:20 : Warning! Block start at 141910272 = 1032 ms
14:33:29 : Warning! Block start at 142703360 = 672 ms
14:33:58 : Warning! Block start at 145825024 = 844 ms
14:34:08 : Warning! Block start at 146935808 = 219 ms
14:34:08 : Warning! Block start at 146938880 = 375 ms
14:34:09 : Warning! Block start at 146943232 = 610 ms
14:34:17 : Warning! Block start at 147855104 = 281 ms
14:34:46 : Warning! Block start at 150506752 = 3329 ms
14:34:47 : Warning! Block start at 150507008 = 563 ms
14:34:47 : Warning! Block start at 150507264 = 453 ms
14:34:48 : Warning! Block start at 150509824 = 562 ms
14:34:49 : Warning! Block start at 150515456 = 438 ms
14:34:54 : Warning! Block start at 151094784 = 531 ms
14:35:22 : Warning! Block start at 154108672 = 719 ms
14:35:48 : Warning! Block start at 156891648 = 421 ms
14:36:23 : Warning! Block start at 160450048 = 625 ms
14:36:42 : Warning! Block start at 162295808 = 360 ms
14:36:42 : Warning! Block start at 162297600 = 375 ms
14:37:48 : Warning! Block start at 169369856 = 265 ms
14:38:03 : Warning! Block start at 170794240 = 235 ms
14:38:58 : Warning! Block start at 176291840 = 1688 ms
14:39:08 : Warning! Block start at 177285376 = 390 ms
14:39:09 : Warning! Block start at 177288192 = 391 ms
14:39:10 : Warning! Block start at 177291264 = 687 ms
14:39:29 : Warning! Block start at 179286272 = 219 ms
14:39:30 : Warning! Block start at 179318784 = 219 ms
14:39:33 : Warning! Block start at 179451136 = 266 ms
14:39:38 : Warning! Block start at 179772928 = 219 ms
14:39:40 : Warning! Block start at 179987968 = 203 ms
14:39:43 : Warning! Block start at 180231168 = 219 ms
14:39:58 : Warning! Block start at 181536768 = 281 ms
14:40:02 : Warning! Block start at 181840384 = 235 ms
14:40:04 : Warning! Block start at 181862400 = 203 ms
14:40:10 : Warning! Block start at 182302208 = 531 ms
14:40:40 : Warning! Block start at 184374784 = 1312 ms
14:40:43 : Warning! Block start at 184639488 = 485 ms
14:40:49 : Warning! Block start at 185108992 = 281 ms
14:41:00 : Warning! Block start at 186056192 = 313 ms
14:41:09 : Warning! Block start at 186375424 = 5328 ms
14:41:10 : Warning! Block start at 186375680 = 813 ms
14:41:15 : Warning! Block start at 186771712 = 359 ms
14:41:18 : Warning! Block start at 186932224 = 594 ms
14:41:19 : Warning! Block start at 186939648 = 422 ms
14:41:20 : Warning! Block start at 186945536 = 625 ms
14:41:22 : Warning! Block start at 186971136 = 329 ms
14:41:29 : Warning! Block start at 187174912 = 5375 ms
14:41:31 : Warning! Block start at 187183872 = 281 ms
14:41:45 : Warning! Block start at 188479232 = 406 ms
14:41:48 : Warning! Block start at 188732160 = 312 ms
14:41:55 : Warning! Block start at 189344768 = 360 ms
14:42:00 : Warning! Block start at 189698048 = 516 ms
14:42:06 : Warning! Block start at 190139904 = 1078 ms
14:42:07 : Warning! Block start at 190140160 = 312 ms
14:42:07 : Warning! Block start at 190140416 = 235 ms
14:42:08 : Warning! Block start at 190189056 = 219 ms
14:42:11 : Warning! Block start at 190336256 = 1078 ms
14:42:11 : Warning! Block start at 190336512 = 282 ms
14:42:12 : Warning! Block start at 190336768 = 406 ms
14:42:13 : Warning! Block start at 190395648 = 281 ms
14:42:17 : Warning! Block start at 190708992 = 984 ms
14:42:17 : Warning! Block start at 190709248 = 219 ms
14:42:20 : Warning! Block start at 190854656 = 218 ms
14:42:26 : Warning! Block start at 191309056 = 454 ms
14:42:27 : Warning! Block start at 191320064 = 219 ms
14:42:28 : Warning! Block start at 191382784 = 234 ms
14:42:33 : Warning! Block start at 191789568 = 391 ms
14:42:43 : Warning! Block start at 192680960 = 437 ms
14:42:45 : Warning! Block start at 192738560 = 282 ms
14:42:52 : Warning! Block start at 193395968 = 390 ms
14:43:03 : Warning! Block start at 194476288 = 219 ms
14:43:11 : Warning! Block start at 195262976 = 250 ms
14:43:15 : Warning! Block start at 195589376 = 266 ms
14:43:20 : Warning! Block start at 196009984 = 313 ms
14:43:27 : Warning! Block start at 196498432 = 297 ms
14:43:34 : Warning! Block start at 197114368 = 329 ms
14:43:48 : Warning! Block start at 198356224 = 422 ms
14:43:49 : Warning! Block start at 198358272 = 296 ms
14:43:50 : Warning! Block start at 198427648 = 219 ms
14:43:55 : Warning! Block start at 198971392 = 234 ms
14:43:59 : Warning! Block start at 199272960 = 234 ms
14:44:08 : Warning! Block start at 200122624 = 422 ms
14:44:09 : Warning! Block start at 200126208 = 390 ms
14:44:09 : Warning! Block start at 200131072 = 641 ms
14:44:13 : Warning! Block start at 200511744 = 265 ms
14:44:43 : Warning! Block start at 203346176 = 406 ms
14:45:18 : Warning! Block start at 206773760 = 563 ms
14:45:34 : Warning! Block start at 208126976 = 375 ms
14:45:38 : Warning! Block start at 208392192 = 297 ms
14:45:48 : Warning! Block start at 209308160 = 422 ms
14:45:55 : Warning! Block start at 209893888 = 297 ms
14:46:01 : Warning! Block start at 210194176 = 203 ms
14:46:06 : Warning! Block start at 210602240 = 469 ms
14:46:07 : Warning! Block start at 210658560 = 234 ms
14:46:23 : Warning! Block start at 212139520 = 203 ms
14:46:41 : Warning! Block start at 213788928 = 391 ms
14:47:26 : Warning! Block start at 217829888 = 1422 ms
14:48:03 : Warning! Block start at 221347840 = 453 ms
14:48:30 : Block 223574272 Error: UNCR
14:48:51 : Warning! Block start at 225506560 = 1031 ms
14:49:08 : Warning! Block start at 226889472 = 328 ms
14:49:09 : Warning! Block start at 226892288 = 406 ms
14:49:09 : Warning! Block start at 226895872 = 704 ms
14:49:21 : Warning! Block start at 227845888 = 250 ms
14:49:32 : Warning! Block start at 228821504 = 219 ms
14:50:13 : Warning! Block start at 232459008 = 204 ms
14:50:27 : Warning! Block start at 233791488 = 265 ms
14:51:23 : Warning! Block start at 239072768 = 422 ms
14:52:04 : Warning! Block start at 242767872 = 297 ms
14:53:03 : Warning! Block start at 248110080 = 406 ms
14:53:43 : Warning! Block start at 251685888 = 406 ms
14:54:09 : Warning! Block start at 253693696 = 641 ms
14:54:09 : Warning! Block start at 253697792 = 671 ms
14:54:43 : Warning! Block start at 256651776 = 406 ms
14:55:50 : Warning! Block start at 262491392 = 437 ms
14:55:59 : Warning! Block start at 263110144 = 203 ms
14:56:05 : Warning! Block start at 263563264 = 235 ms
14:56:23 : Warning! Block start at 265015040 = 438 ms
14:58:03 : Warning! Block start at 273583616 = 406 ms
14:58:54 : Warning! Block start at 277695488 = 344 ms
14:59:06 : Warning! Block start at 278594048 = 453 ms
14:59:08 : Warning! Block start at 278720256 = 344 ms
14:59:09 : Warning! Block start at 278722816 = 375 ms
14:59:09 : Warning! Block start at 278726400 = 688 ms
14:59:33 : Warning! Block start at 280365312 = 1281 ms
14:59:33 : Warning! Block start at 280367616 = 343 ms
14:59:43 : Warning! Block start at 281125888 = 219 ms
15:00:07 : Warning! Block start at 282936576 = 234 ms
15:00:23 : Warning! Block start at 284159232 = 250 ms
15:00:34 : Warning! Block start at 284982016 = 531 ms
15:01:23 : Warning! Block start at 288726784 = 203 ms
15:02:14 : Warning! Block start at 292742656 = 343 ms
15:03:04 : Warning! Block start at 295496192 = 1344 ms
15:04:10 : Warning! Block start at 300172800 = 1640 ms
15:04:10 : Warning! Block start at 300175616 = 407 ms
15:04:11 : Warning! Block start at 300179456 = 718 ms
15:04:21 : Warning! Block start at 300918016 = 484 ms
15:04:44 : Warning! Block start at 302423808 = 1281 ms
15:05:31 : Warning! Block start at 305657088 = 390 ms
15:05:41 : Warning! Block start at 306314752 = 953 ms
15:05:54 : Warning! Block start at 307208704 = 328 ms
15:05:57 : Warning! Block start at 307309824 = 484 ms
15:05:58 : Warning! Block start at 307337472 = 1094 ms
15:06:01 : Warning! Block start at 307472384 = 828 ms
15:06:01 : Warning! Block start at 307484416 = 312 ms
15:06:03 : Warning! Block start at 307534336 = 453 ms
15:06:04 : Warning! Block start at 307572992 = 1031 ms
15:06:05 : Warning! Block start at 307643136 = 297 ms
15:06:07 : Warning! Block start at 307693824 = 469 ms
15:06:09 : Warning! Block start at 307731968 = 2344 ms
15:06:15 : Warning! Block start at 308070144 = 656 ms
15:06:15 : Warning! Block start at 308095488 = 234 ms
15:06:18 : Warning! Block start at 308150528 = 1812 ms
15:06:18 : Warning! Block start at 308151808 = 328 ms
15:06:21 : Warning! Block start at 308276992 = 1219 ms
15:06:29 : Warning! Block start at 308371712 = 6016 ms
15:06:29 : Warning! Block start at 308371968 = 516 ms
15:06:30 : Warning! Block start at 308372224 = 515 ms
15:06:30 : Warning! Block start at 308374016 = 204 ms
15:06:37 : Warning! Block start at 308736512 = 2328 ms
15:06:38 : Warning! Block start at 308736768 = 516 ms
15:06:39 : Warning! Block start at 308738816 = 469 ms
15:07:00 : Warning! Block start at 309796608 = 5984 ms
15:07:01 : Warning! Block start at 309828096 = 672 ms
15:07:13 : Warning! Block start at 310622976 = 203 ms
15:07:14 : Warning! Block start at 310680320 = 375 ms
15:07:16 : Warning! Block start at 310725632 = 594 ms
15:07:16 : Warning! Block start at 310750464 = 406 ms
15:07:17 : Warning! Block start at 310793472 = 312 ms
15:07:18 : Warning! Block start at 310843648 = 328 ms
15:07:20 : Warning! Block start at 310892032 = 828 ms
15:07:22 : Warning! Block start at 310976768 = 469 ms
15:07:24 : Warning! Block start at 311014912 = 2359 ms
15:07:28 : Warning! Block start at 311205888 = 1141 ms
15:07:32 : Warning! Block start at 311267584 = 3250 ms
15:07:40 : Warning! Block start at 311704832 = 625 ms
15:07:43 : Warning! Block start at 311784704 = 2156 ms
15:07:48 : Warning! Block start at 312062976 = 1234 ms
15:07:52 : Warning! Block start at 312200960 = 1000 ms
15:07:53 : Warning! Block start at 312272896 = 234 ms
15:07:58 : Warning! Block start at 312318976 = 3484 ms
15:08:02 : ***** Scan results: Warnings - 355, errors - 2 *****
Добавлено спустя 43 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Я хотя бы то выложил?
