экспертные настройки разгона включил?divine09:Множитель в диапазоне 16-33
Asus P8Z77-V pro: всё по этой мп
Dark-seer
Avenger80
divine09
Посмотри на этой странице пост HuterQuad.
Evergod
Нужно прошить биос на програматоре, а не с самой материнки.
Avenger80
Из темы 2500K (пост не мой):
"HuterQuadсмею предположить что вы поймали тот же глюк что и тысячи до вас. У меня так же была подобная проблема с такой же как у вас матерью, когда пропали функции разгона, в частности поле где меняется вручную множитель. При загрузке сохранены профилей биоса, поле появлялось, но! Оно не сохранялось. Это глюк биоса или МЕ региона в частности. То что вы обновляли заводской биос, не затронет МЕ регион, так как он обычно залочен для изменений, хотя есть и исключения.
Решение есть!!! на руоверах есть аж пару тем на более 300страниц, с гайдом как сделать под себя биос и втулить в оный ещё и МЕ регион, так как обычно его нету в актуальном биос с сайта прошивать много как можно, я из под доса делал, все прикрасно заработало.
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... ebe49e4cee
Но сначала! Сравни все признаки и симптомы. Да бы зазря не угробить. А еще лучше будет если в ремонт толковый отдал, и там есть програматор, есть шанс получить кирпич, и один фиг пилить в ремонт. У меня этот косяк вылез после установки вин10, и прилетела очередная обнова, в чатности она почему то затронула Intel Management Engine Interface, потому как одновила этот драйвер.
До этого на Вин7 все работало вообще без проблем.
Вот мои действия для нашей материнки
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... #p16086060 "
divine09
Dark-seer
divine09ai overclock turer - авто стоит, если поменять на мануал(или както еще) разблокируется множитель цп?
на этом скрине,
на этом скрине,
divine09
Dark-seer
Ничего не меняется если изменить. Скорей всего действительно проблема в биосе..
Dark-seer
к сожалению похоже такdivine09:проблема в биосе..
divine09
Charger
Avenger80
Evergod
Все правильно сказали. Шить програматором. Слетел МЕ регион биос. Обычная прошивка биос не затрагивает этот раздел (спасибо intel). Можете попробовать до этого флешбеком прошить.
Evergod
divine09
Shpoker
на асроках шил с самой материнки и было норм (но потом приходила дрысняточка и всё опять ломалось)Evergod:Нужно прошить биос на програматоре, а не с самой материнки.
Charger
divine09
Скорее всего - да. Это типичный трабл.
Но попробуйте флешбек.
А далее - аккуратно снять флеху биоса (она съемная у Вас по фото, скорее всего 25 винбонд, зафоткайте как стоит, чтоб не спутать верх/низ) и дуть к челу с программатором. Мать не обязательно снимать.
divine09
Charger
Только что прошил через флешбэк. Ничего не изменилось. Завтра понесу шить программатором. Спасибо, после прошивки отпишусь.
