Asus Maximus VI Gene: все вопросы по данной МП
Jumper007
Italianec1983
Прогони, по хорошему просим :D
Italianec1983
Vovchic_jrc:Italianec1983
Ну прогони полностью. Реально интересно.
Уболтали также узнаем есть ли разница по температуре если кулер поставить вниз на выдув только позже
yurets690
Привет всем!!!
Поставил проц pentium g3258 на данную материнскую плату,система не стартует вообще,даже монитор с дежурки не выходит.Посткодер показывает 00,на плате горит индикатор CPU led красным.
Тоесть как я понял нужно обновить биос.Можно ли это как-то сделать чтобы не менять проц?
Например с USB BIOS Flashback,или нужно и скать хасвел 4-го поколения чтобы обновить?
Посоветуйте как это правильно сделать :baby:
З.Ы. проца другого нет :weep:
Добавлено через 38 минут 17 секунд:
Капец,проще простого :facepalm:
Тема закрыта :super:
siruf
yurets690 угу недавно тоже с этим столкнулся. Напишу на случай если кому в будущем пригодится:
1) Качаем биос с сайта Асус.
2) Используем Bios renamer (тоже с сайта качаем) прога и биос должны быть в одной директории, чтобы сработало.
3) Бросаем биос на флешку
4) Суем флешку в специальный USB порт. Он или отмечен или рядом с кнопкой ROG Connect / BIOS Flashback
5) Подаем питание на плату (проц и память не нужны, только сама плата и блок питания, плату запускать не нужно)
6) Нажимаем на 3-5 секунд кнопку ROG Connect / BIOS Flashback и ждем окончания процесса (пока перестанут мигать все лампочки)
7) стартуем с новым биосом
Злой Гений
Проблема заключается в следующем, купил мамку и заметил что частота процессора в бусте вместо 3899 mhz, 3890! Это при любой нагрузке, биос стоит последний! Подскажите, может что то в биосе нужно поменять!
FoX_UA
Ну у платы занижена частота шины, видно на скрине, вместо 100мгц - 99,8. Увы это не лечится, в основном ) Можно просто в биосе накинуть на шину 1 мгц.
AMD_ATI
Злой Гений
Эти 9 мгц ниче не изменят
olezhka28
Все нормально, немного шина проседает. Можно в биосе зафиксировать на 100
FoX_UA
olezhka28:Все нормально, немного шина проседает. Можно в биосе зафиксировать на 100
Интересно, что вы там зафиксируете?
Злой Гений
спасибо за совет, решилось изменением параметра в биосе BCLK Amplitude +1
Всем спасибо, все работает :beer: :super:
AMD_ATI
Злой Гений
Ухты блин на моем корыте 1 герц не прибавишь :D
Злой Гений
AMD_ATI:Злой Гений
У гены такой же функционал биоса как и у екстима :super:
Злой Гений
Огромная просьба помочь, по ряду причин пришлось переустанавливать винду, когда начал установку дров столкнулся с проблемой, Intel Management Engine Interface почему то вообще не устанавливаеться, пишет сбой установки драйвера и устройства, какого именно и почему непонятно, драйвера на аудио инсталятор даже не запускается! Ставил оригинальную версию Windows 7 x64 Ultimate x64!
В чем может быть проблема? Качал драйвера с офф сайта Asus http://www.asus.com/Motherboards/MAXIMU ... _Download/" target="_blank
Может есть более свежие драйвера, но я не особо силен как их найти отдельно, буду отдельно благодарен если кто скинет ссылки на актуальные версии драйверов!
BigTypoon
Злой Гений
Качай драйверы для чипсета и IME с сайта Intel.
Сдался тебе этот асус.
Злой Гений
BigTypoon:Злой Гений
Подскажите пожалуйста где их и как найти? Если не сложно ссылку скиньте :lamer:
BigTypoon
Злой Гений
это один драйвер на чипсет и IME?
BigTypoon
Злой Гений
1. Тебе нужен: http://downloadmirror.intel.com/22596/e ... 367_PV.exe" target="_blank
2. https://downloadcenter.intel.com/downlo ... e-Utility-" target="_blank
А с этой страницы: тебе нужен SetupChipset.exe
Все необходимые драйвера к мат.плате скачай заранее, до переустановки ОС. Чтобы не оказаться без драйверов и интернета.
Последний раз редактировалось BigTypoon 14.03.2015 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Злой Гений
кто может скиньте все ссылки на драйвера, нету времени особо искать, да и найти чего то немогу :insane: :lamer:
BigTypoon
