s10rky
В 10 полностью вырубить антивирь и брендмауер не получится.
Включите " разрешить потоковою передачу данных "
Типа:
Почитайте
TV не находит сервер DLNA через Wi-Fi
Sachu
Tim
Доброго времени суток.
Тоже хотел бы спросить,в квартире 2 роутера,1 главный на входе,второй подключен через лан порт от первого,это нормально, что dlna не видится,если к примеру тв подключен к одному роутеру,а пк к другому? К одному роутеру подключить не реально,сигнал слабый,а в случае если к разным,то перестает обнаруживаться dlna, это как-то можно решить? Сеть же одна,или для работы dlna все устройства именно к одному роутеру должны быть подклбчены?
11motor
Схему набросайте как соединены роутеры между собой. И что с сетевыми настройками телевизора и ПК?
Tim
11motor
Или просто нужно второй роутер в режиме точки доступа настроить и затем подсоединить в лан порт,а не в ван?
Сейчас есть роутер в коридоре,от него из lan порта идет кабель в lan розетку на втором этаже,в эту розетку подключен второй роутер в wan! порт. При такой схеме dlna не видится.
Настройки все по умолчанию,только папку расшарил на ПК. Когда к одному роутеру устройства подключены,dlna работает. Первый роутер linksys ea3500,второй роутер TP-LINK TL-WR840N
Grava
Саме так потрібно зробити і все буде працювати.Tim: ↑ 11.04.2025 14:12нужно второй роутер в режиме точки доступа настроить
Tim
Заработало,спасибоGrava: ↑ 11.04.2025 14:28 Саме так потрібно зробити і все буде працювати.
