Низкая скорость Asus RT-N66U
greiswandir
Всем привет! Тут появилась одна такая маленькая промблемка... Всё началось с того , что проверил сканированием (NOD32) маршрутизатор RT-N66U c последующим выявлением угрозы CVE-2014-9583. Вылечил установкой свежей версии прошивки от разработчика 3.0.0.4.380_7743 ( до этого стояла родная х.х.х.х.374.хххх). Всё установилось , ошибки исчезли, но... Есть у меня система: HD плеер Asus O!Play HDP-R1 ↔ RT-N66U ↔ собственно ПК. Так вот , начались жутчайшие тормоза по обмену инфы между ПК и плеером (связь проводная), при чём такое ощущение как-будто выходишь в инет по 2G или EDGE!!!! Даже МоСервисы загружался по 10 минут... Сразу скажу инет ↔ роутер ↔ ПК без проблем , скорость как по тарифу, а вот с плеера в комп и инет висяки. Попробовал напрямую (минуя RT-N66U) с плеера (перекинул провод) войти сеть, предварительно запппонился, всё получилось: главтв, онлайн радио всё как надо!!! Закралась подозрительная (наверное уже сами догадались) мысль: ПОРТ!! Поменял местами 1 и 2, и действительно 1 стал глючить/тормозить. Поэтому назревает такой вопрос: можно ли проверить скорость на каждом порте и как? И если действительно порт заглючил можно ли его вылечить?? Мне советовали попробовать сделать сброс на заводские и почистить nvram, но... тут я вспомнил, что не я настраивал роутер и тот человек сейчас вне зоны доступа... Да к тому ж IPTV от ростелекома тож мастер настраивал. Поэтому с нулевым роутером я буду как бибизяна с гранатой, что там и какие данные забивать!!! А без конкретной чистки никак пофиксить?! :huh: Спасибо.
Muttabor
На данном роутере имеется четыре LAN-порта. Если с LAN1 наблюдаются какие-то проблемы, то используйте для подключения ваших устройств оставшиеся три порта в любой последовательности.
greiswandir
Как вариант, но... 1)Заняты все 4 порта; 2) постоянно перетыкать - не наш метод; 3) Если есть прецедент с одним - будет и с другим!!! Только фиксить, поэтому нужна помощь ЗНАЮЩИХ людей!!! Пробовал через телнет изменить , вообще пропадает индикация и пишет DOWN. Пришлось снова возвращать к 10 ...
- Вкладення
Muttabor
Проблему решит маленький неуправляемый свитч, который можно воткнуть в рабочий LAN-порт на роутере, и потом через этот свитч уже подключить оставшиеся устройства.greiswandir:Заняты все 4 порта
Если порт "подгорел", то зажатие в другой режим уже ничего не решит. Линк на порту или будет флапать, или линка не будет совсем.greiswandir:Пробовал через телнет изменить , вообще пропадает индикация и пишет DOWN. Пришлось снова возвращать к 10 ...
greiswandir
чистка nvram даст что нибудь? Или это всё мёртвому припарки?
stalker780
Сам уже давно воюю с N66U. У меня гигабитный WAN.
1. Хорошая прошивка https://www.snbforums.com/threads/fork- ... 8e2.18914/
Это форк мерлиновской прошивки. Последняя, где не залочена смена мощности WIFI передатчиков.
Работает быстро не греется, позволяет задрать мощность WIFI передатчиков, дальность сигнала отличная. Но она не дает больше 220Mbit на закачку и 500 на отдачу.
2. https://www.snbforums.com/threads/relea ... ble.40761/
Одна из последних мерлиновских прошивок. Основана на последних версиях азусовских прошивок.
Вроде не плохая, но подтормаживает интерфейс, сильнее греется. Азус залочил регулировку мощности WIFI, поэтому сигнал значительно хуже, чем у первой.
Но, она без проблем выдает 900-950Мбит в обе стороны. В ней другой HW Acceleration, там есть Cut Through Forwarding. Похоже в нем вся мощь
Посидел пару месяцев на ней и вернулся на форк, т.к. вифи даже в квартире не стабильный. А в форке вифи фигачит аж на улицу.
Hotspur
greiswandir проще всего взять отдельно гигабитный свич. Я слабо представляю чем дома забить 4 порта
stalker780
И что это даст? N66U в локалке без проблем дает гигабит от компа к компу. Проблема, в том, что он не на всех прошивках дает гигабитный инет. Приходится выбирать, или гигабитный инет или мощный вифи.Hotspur:прошивок
Свич к инету не имеет никакого отношения.
Hotspur
тут проблема скорее всего софтовая, посмотрите все все настройки, где то гадость может быть. еще попробуйте переназначить ВАН, может с портом что тоstalker780:И что это даст? N66U в локалке без проблем дает гигабит от компа к компу. Проблема, в том, что он не на всех прошивках дает гигабитный инет. Приходится выбирать, или гигабитный инет или мощный вифи.Hotspur:прошивок
stalker780
Да эт понятно, что софтовая. т.к. на другой прошивке без проблем бегает > 900/900
Пытаюсь с автором прошивки общаться. Странно, что с этой проблемой столкнулось буквально несколько юзеров этого роутера. Такое впечатление, что гигабитного интернета ни у кого нет
Мне в общем-то 220/500 тоже достаточно и разницы с 900/900 мало где увидишь, но тут же дело принципа Я знаю, что роутер может держать такую скорость и два месяца я его гонял и в хвост и в гриву на этой скорости на другой прошивке. Но она мне не подходит по другим причинам.
stalker780
John дал тестовую прошивку с фиксом скорости. Думаю, в следующей это уже будет включено.
Gin2
Вчера установил на RT-AC66U-B1 прошивку версии 3.0.0.4.384.10007 от 02.01.2008stalker780:John дал тестовую прошивку с фиксом скорости. Думаю, в следующей это уже будет включено.
Но не помогло. Входящая скорость минимум в двое ниже исходящей.
Не могли бы Вы поделиться той прошивкой от John, если она подходит к моему роутеру?
