wolfsanek
так что считаете даже этот не рассматривать?
просто если что у меня залман подставка-охлаждение)
остановиться на GTX660m и больше ничего не искать?
Добавлено через 11 минут 59 секунд:
Или всё таки советуете пересобрать свой ПК в Mini-ITX ?) Немного посмотрел , и возникло много вопросов, что придёться поменять кроме самого корпуса, а что оставить?
насколько GTX660M слабее GTX580
DemonXi
wolfsanek
Reviewer
В плане производительности ноутбук по умолчанию будет слабее ПК при идентичной цене. Плюс монитор малого размера и разрешения. Если все это не смушает, а в приоретах мобильность и возможность автономной работы — берите ноутбук. Если компьютер используется по большей мере как игровая станция, то лучше смотреть в сторону Mini-ITX .
DemonXi
wolfsanek
мне не мабильность,а размер его важен) что бы дома не мешал и перевезди его было легко) значит решено, Mini-ITX)
подскажите что придёться поменять , а что оставить?)
ZX
Менять придется собсна корпус, проц и материнку
DemonXi
а что надо учитывать что бы всё влезло?
ZX
Конечно же! Размеры стандартного АТХ корпуса и Mini-ITX совсем разные!
DemonXi
я понаходил мать для моего проца и корпус для Mini-ITX, а вот видеокарта и БП влезут?
ZX
Что за корпус?
И что за материнка.
И что за материнка.
Fetjoy
DemonXi
Просто в упор не бачу сенсу брати ноубук на застарілому вже залізі, по ціні нормального компактного десктопа, якого зовсім немає проблем перевозити. Дійсно хороший ігровий ноутбук буде коштувати величезних грошей, а в мультимедійних рішеннях які ви хочете взяти (Леново і Пакард Бел, та й будь-які інші) завжди чимось треба жертвувати, і в більшості випадків - це система охолодження, де навіть хороша охоложуюча підставка не спасе від перегрівів, які чреваті дуже швидкими відвалами мостів і графічних чіпів відеокарт при інтесивному геймінгу.
Ось, нариклад в Cooler Master Elite 120
можна встановити і стандатний БП і довгу відеокарту.
Востаннє редагувалось 13.03.2014 20:31 користувачем Fetjoy, всього редагувалось 1 раз.
DemonXi
Fetjoy
Спасибо вам) и всем кто отговорил меня от этой идеи!!))))
ибо собирал ПК в то время за дорого и жалко его продавать) да и в мощности он меня ниразу не подвёл)
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
ZX
нашёл на хот лайне GigaByte GA-H55N-USB3 но в магазах нету(
Блин будет трудно найти Mini-ITX мать под LGA1156 (((
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Fetjoy
кстати очень классный системник)
а поменьше есть? что бы БП и видеокарта моя нынешняя влезла?
ZX
Fetjoy
ZX
Придется менять платформу, покупать новый проц и мать(и память,и БП скорее всего менять).
Поменьше есть, но туда уже ваша В\К и БП не влезут.
Fetjoy
DemonXi
Для цього ми тут і сидимо на форумі.
Купуйте корпус, навіть той же Cooler Master і материнку під свій процесор, все решта візьмете зі старого системника.
Так і вирішите свою проблему малою кров'ю.
DemonXi
Fetjoy
Ещё раз всем спасибо) теперь надо только мать и системник повыбирать и всё)
Fetjoy
DemonXi
240 x 207.4 x 401.4 мм його розміри не такі й великі у порівнянні за тауером під столом, і все компактно.
