Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
Smok
Scoffer: 02.11.2025 23:43При чому по рівню сигналу модем бере сильно краще за мобільник
так це ознака того, що модем працює на іншому банді,
може він в тебе не вміє в b3 b7 і працює на 800/900мгц,
а може він взагалі дружить тільки з 3g і на одній частоті
Scoffer
Smok
3g вже кілька місяців як вимкнено київстаром ;)
FDD B1,3,7,8,20,28
Avenger80
Scoffer
Во всех областях?
Scoffer
Avenger80
Поняття не маю. Достатньо того що вимкнено у мене в місті і модем точно не підключився до сусіднього :laugh:
Avenger80
Scoffer
https://kyivstar.ua/news/id250920251645 - моей нет. :)
jamesbond
Який з цих двох вибрати Xiaomi AX3000T чи ASUS RT-AX52?
Вимог немає (і не знаю на які характеристики взагалі дивитись), треба просто новий роутер, бо в старого роутера LAN тільки 100 Mbit, а треба 300, з можливістю 1Гбіт.
Bruno Banani
jamesbond
Linksys e8450 на openwrt
jamesbond
Bruno Banani
він в Україні хіба продається?
Bruno Banani
jamesbond
Olx
Там же и модель Linksys MX4200
Считаю, что лучше взять то, что в момент выпуска стоило дорого и со временем подешевело, чем брать изначально бюджетную вещь.
Качество изготовления и качество компонентов в первом случае явно выше.
Royter
Bruno Banani
А be5000 тоже дичь?
Bruno Banani
Royter
Почему "дичь"?
Royter
Bruno Banani
выше пишите бюджетку нельзя брать.
afhpwnd
Scoffer: 25.10.2025 13:03
LESHIY_ODESSA: 25.10.2025 13:01Они переписали драйвера
Якщо точніше, вона переписали ОС і тепер беруть драйвер виробника заліза, а не модифікований як раніше. Так що тепер у них вафля точно така сама як у всіх. З локальними лімітаціями саме собою.
в мене на Аудієенсі при переході з ROS6 на ROS7 значно падає рівень сигналу і це ніяк не виправляється. Тому по сьогодні сиджу на ROS6
Sanьka
Bruno Banani: 03.11.2025 16:30Качество изготовления и качество компонентов в первом случае явно выше.
Якість компонентів і збірки у них всіх однакова.
Чіп є чіп, це як казати що умовна ртх 5090 краще припаяна ніж 5060.
Особливо я це зрозумів як в мене здох Linksys 9600 на Квалкомі (повернули гроші по гарантії).
Тому якщо річ про надійність, то тут гарантія рулить в першу чергу. А так вже по ціні/характеристикам дивитись.
Ekz0rcyst
Sanьka
Все так, але не зовсім. В старших моделях, "обв'язка" чипсету з більш якісних компонентів.
jamesbond
Sanьka: 04.11.2025 07:30гарантія рулить в першу чергу
теж так подумав і замовив асус через 3-х річну гарантію
Bruno Banani
Качество сборки у этих моделей совсем не одинаковое. Тот же канал «Моя справа — адмін» подробно разбирает этот вопрос: бюджетные Xiaomi собраны в разы хуже, чем тот же Linksys. Посмотрите видео разборки AX3000T и BE5000, а потом Linksys MX5300 — это как сравнивать Ланос и BMW седьмой серии.
Другой вопрос в том, что большинству это неинтересно: работает — и ладно.
По гарантии ни разу не обращался, не было необходимости. Но если вы любите переплачивать за спокойствие — без проблем.
SashkoS
afhpwnd: 04.11.2025 06:45 це ніяк не виправляється.
То просто Ви не знайшли як B-)
Gold_Star
Бачу що ентузіазм до б/у лінксіса за пару гривень перетворився на фанбойство
Scoffer
afhpwnd: 04.11.2025 06:45в мене на Аудієенсі при переході з ROS6 на ROS7 значно падає рівень сигналу і це ніяк не виправляється. Тому по сьогодні сиджу на ROS6
"Як у всіх" це ж не обов'язково краще ніж було))) ROS6 дозволяє ставити tx-power скільки вивозе залізо, ROS7 скільки регіональний ліміт.
З інтернетів:
Код: Выделить всё
:local Text
:foreach C in=[/console/inspect as-value path=interface,wifi,radio,reg-info,country request=completion] do={
if ($C->"show") do {
   :local S ($C->"completion")
   if ($S~"\"") do {set S [:pick $S 1 ([:len $S]-1)]}
   set Text "$Text$S;$[:tostr ([/interface/wifi/radio reg-info 0 country=$S as-value]->"ranges")]\n"}}
/file add name="CountryWiFi.txt" contents=$Text
Код: Выделить всё
:execute file="countries.txt" script={
    :foreach tmp in=[/console/inspect as-value path=interface,wifi,radio,reg-info,country request=completion] do={
        :if ($tmp->"show") do={
            :local country ($tmp->"completion");
            :if ($country ~ "^\".+\"\$") do={ :set country [:pick $country 1 ([:len $country] - 1)]; };
            :put ("COUNTRY: ".$country); /interface/wifi/radio/reg-info number=0 country=$country;
Пишуть шо Панама має одну з самих зашкварних потужностей :rotate:
